odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Всем хеллоу))) 3ю неделю тусую в Кабардинке
Драник, даж не думай брать классическую гбц допиленную спецами без продувочного стенда..на стоковом моторе ток хуже сделаешь 146%
Пойду дальше домашнее вино бухать и жрать барана
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Dranik писал(а):странно, ты же ВАГ любишь?
На тот момент был известен только вариант по 220 р. штука, банально задавила жаба
. А когда был найден (и, естественно, куплен) вариант по 35 р. штука башка уже была сделана и колпачки лежат на складе и ждут.
Dranik писал(а):я сообсно тоже бы ВАГ не прочь заказать, или ты номер не знаешь на 8V?
Знаю, 026 109 675, но ценник там такой, что ну бы их нафиг.
Dranik писал(а):а на 8V Самара и 8V Шевик колпачки разные или одинаковые?
Одинаковые.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Лысик
С резонатором проблем нет - тот просто до кучи с пердаком продавался.
Кстати, пока катался по городу, много ведер присмотрел, с которых можно глушак повзаимствовать. Но сейчас приболел слегка и вся капуста на пердаки отлетит костоправам.
Кстати, заварил лонжерона. Но сварщик оказался скромный и пилить лонжерон постеснялся, поэтому прикуячили пластину 3мм сверху, на другую сторону кинул такую же для симметрии.
И ещё - кто у нас тут из турбоводов остался? Есть свечи бош f3cs, что заявлены владельцами турботазов как дешёвый и не срущий вариант. Мне для стока холодные слишком, пробег около 10к. Может надо кому на пробу? Отдам в дар.
Я юзаю Бриск с тремя электродами, по полтора бара на них катал - живут))) Стоят меньше 500р, единственное что не везде есть.
эпать, 300р за колпачёк одын!?
если конечно он только вечный то впринципи 8 штук можно скрипя зубами взять.
но это железная инфа что на наши клапана он норм по размеру и на направляйку сядет?
Dranik писал(а):300р за колпачёк одын!?
Да.
Dranik писал(а):если конечно он только вечный
Вряд ли он вечный, это современное изделие и 90% что кетайское.
Dranik писал(а): это железная инфа что на наши клапана он норм по размеру и на направляйку сядет?
Желающих проверить я не нашёл
, но "витьковский" кросс (702583700) с этого колпачка подошли хорошо.
-Viewer- писал(а):Желающих проверить я не нашёл
я проверил, по размерам один в один что наш колпачёк.
можно брать значит, цена в 2400р только пугает, но если они долго играющие, то думаю того стоит, потому что с магазинов наших точно хлам будет, а если и божаться что настоящий Резерв у них на прилавке то как это проверить
Так вообще левота относительно просто проверяется. Покупается пара колпачков, один из них вымачивается в бензине, другой вываривается в кипящем масле. Если часа через 3 капец не пришёл ни первому (который может разбухнуть в 2 раза), ни второму (который стал твёрдый как кирпич), то можно смело брать нужное количество и ставить.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Покатался тут на тазе, а таз то, сцуко, даже рулится немного. Правда не совсем понятно с жопой - сейчас ищу на пробу жёлтый сракерский стаб техномастер, может ещё охотнее будет заезжать в повороты.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
И подскажите ещё - как правильно удалить адсорбер? Таз калина, там он около бака стоит.
Удалить надо, ибо - во первых наx не нужен, во вторых клапан в подкапотке мотается вообще ни к месту и, в третьих сам адсорбер стоит около гиба глушителя под пыльником, из-за чего там достаточно тесно и даже сток хомут долбит об него на кочках, а если варить фланцы, то будет долбить на постоянку.
Про отключить в прошивке понятно, что глушить потом?
wirtgen
IMPRINT писал(а):И подскажите ещё - как правильно удалить адсорбер? Таз калина, там он около бака стоит.
Хз как там на калине но скорее всего также как и на самарках . Шланг на дроссель заглушил , а на шланг с бака одел фильтр от карба и бросил в подкапотке . Негатива не заметил .
Так ли хороши бронзовые направляйки клопов против стоковых направляек?
wirtgen
Dranik писал(а):Так ли хороши бронзовые направляйки клопов против стоковых направляек?
К примеру бронза(ЛАТУНЬ НА самом деле ) на шестнарях ходит ощутимо дольше чем чугун на 8клопах . Но это сплав с завода . А с чего там наточили под тюнинг поди узнай . У самого лежит комплект под 8клоп , его поставить не решился , так как брал на рынке . А уж из какого сплава его наточили хрен его знает .
Последний раз редактировалось: wirtgen (17 Сентября 2017 21:43), всего редактировалось 1 раз
wirtgen писал(а):К примеру бронза на шестнарях ходит ощутимо дольше чем чугун на 8клопах . Но это сплав бронзы с завода . А с чего там наточили под тюнинг поди узнай . У самого лежит комплект под 8клоп , его поставить не решился , так как брал на рынке . А уж из какого сплава его наточили хрен его знает
а если это к примеру будет бронзовые втулки конкретного какого то бренда?
На шеснаре латунь. Я не ставлю бронзу, просто смысла не вижу. И как правильно
wirtgen сказал, знать бы точно из чего направляющие сделаны, какой оставлять зазор под них - тогда можно было б использовать. А так, поставишь, и ещё хуже сделаешь.
х123ас писал(а):И как правильно wirtgen сказал, знать бы точно из чего направляющие сделаны, какой оставлять зазор под них - тогда можно было б использовать. А так, поставишь, и ещё хуже сделаешь.
ну а если взять какие то фирменные направляйки, или таковых нет?
Dranik писал(а):х123ас писал(а):И как правильно wirtgen сказал, знать бы точно из чего направляющие сделаны, какой оставлять зазор под них - тогда можно было б использовать. А так, поставишь, и ещё хуже сделаешь.
Мне о таких не известно))
Как показал поиск по интырнету, надо найтить и купить пруток сплава БрБ2 и выточить направляйки из него. Это будет крепко и надёжно. А в магазинах продают детали из прессованых опилок и латунные ("а ч0, тожы ж0лтые, гы-ы-ы").
wirtgen
х123ас писал(а):На шеснаре латунь.
О как , ну суть не меняет . надо сообщение поправить .
Dranik писал(а):ну а если взять какие то фирменные направляйки, или таковых нет?
По сути фирменных нет .
Поправочка - есть от БМВ, подходят на наши моторы, только надо укоротить, на сколько я помню. Но они стоят каких то весомых денег, смысл...
х123ас писал(а):Мне о таких не известно))
хреново
х123ас писал(а):Поправочка - есть от БМВ, подходят на наши моторы
На 2108-е моторы. Классические, насколько я знаю, толще.
-Viewer- писал(а):На 2108-е моторы. Классические, насколько я знаю, толще.
Направляющие 2108 без проблем устанавливаются в классическую ГБЦ
Кстати для стандартной ГБЦ от жигулей, наверное и не придётся укорачивать, там же они длиннее в стоке.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Каталожник вот: G2070
так то не велика цена, 156р за одну втулку.
Добавлено спустя 33 секунды:
х123ас писал(а):какой оставлять зазор под них
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А чо в тренде на сегодня из чугунных направляек?
Dranik писал(а):А чо в тренде на сегодня из чугунных направляек?
Я Лукас ставил в последние разы. До этого АМР, но к ним претензии появились.
х123ас писал(а):Я Лукас ставил в последние разы.
как они? по качеству и кривости?
номера эти
TRW 8117120- Направляющая клапана впускного.
TRW/LUCAS 81-17121 - Направляющая клапана выпускного.
