vazik-1
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. В прошлом году прикупил винс для промывки двигателя, но руки так и не дошли. Прокаталась баночка год в багажнике. Температуры хранения на банке не написаны и срок годности тоже.
Можно ли промывайку эту сейчас использовать или брать другую?
vazik-1 писал(а):Можно ли промывайку эту сейчас использовать
Можно.
там особых сроков нет,если память не изменяет пять лет гарантийного срока хранения в закрытой таре
vazik-1
Благодарю, а то уж думал выбросить придётся.
Рена
Лучше не промывай, ну если уж совсем говно лил вместо масла - тогда да.
vazik-1
А почему лучше не промывать?
Лил шел хеликс пулусинь. (На холодную (+20) разница в компрессии в 2бара. (12-12-9-10)). На горячую не мерял.
vazik-1 писал(а):разница в компрессии в 2бара. (12-12-9-10)
Движок в ремонт.
т808 писал(а):Движок в ремонт.
Движок в ремонт.
Было такое в 2011, кажется... Терпел... Через время была пробита прокладка между 3-м и 4-м... Заменил... Стало ровно...
Хотя, всё равно движок в ремонт...
kazak1102 писал(а):была пробита прокладка между 3-м и 4-м... Заменил...
Ну так ведь и это тоже
ремонт.
Я же не настаиваю на капитальном!
Кроме прокладки может там всего лишь клапана травят?
Вскрытие покажет,а пока можно предварительно проверить давлением в цилиндры.
vazik-1
И смысла нет промывать винсом?
vazik-1
Померял ещё раз. 13.8 - 10.2 - 11 - 14.
Добавил масла 10мл во 2 и 3 поднялась 15 и 14 стала. Пневмотестера нет.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
vazik-1
у нас есть замечательный
FAQ там правила замера компрессии тоже есть
Рена
vazik-1 писал(а):Померял ещё раз. 13.8 - 10.2 - 11 - 14.
Маслянная компрессия (кольца залегли-износились), лей лавр, хуже не будет.
vazik-1 писал(а):смысла нет промывать винсом?
Масляную систему двигателя?
От этого компрессия в цилиндрах не изменится.
vazik-1 писал(а):12-12-9-10
Померил ещё раз. 13.8 - 10.2 - 11 - 14.
Что-то уж больно разные показания,как будто другой мотор мерил.
Замеряй в третий раз.Надеюсь не забывал каждый раз педаль газа до пола нажимать,а перед проверкой с модуля зажигания снять разъем?
vazik-1
т808 писал(а):Масляную систему двигателя?
Систему впрыска.
vazik-1 писал(а): (12-12-9-10)
Это по памяти весной или прошлой осенью, точно не помню.
Свежие эти.
vazik-1 писал(а):13.8 - 10.2 - 11 - 14
Сегодня решился на промывку винсом. Выбрасывать как то не захотелось его.
Собрал. Подключил. Проверил на герметичность, только на правильность подключения подачи и обратки как то не проверил
Завожу, а машина не заводится. Оказалось перепутал обратку и подачу.
Перебросил шланги. Завожу. Завелась и весь винс перетек через обратку. Обратку не глышил, а вывел шланг в ёмкость.
Успела на винсе поработать наверно с минутку.
Как то не правильно получилось. Что то тут не так.
vazik-1 писал(а):Это по памяти весной или прошлой осенью, точно не помню.
Значит и писАть не следовало,чтобы ни себя,ни других не путать.
vazik-1 писал(а):Свежие эти.
С этими данными движок рабочий,но неравномерность ему обеспечена.
vazik-1 писал(а):Завелась и весь винс перетек через обратку. Обратку не глышил, а вывел шланг в ёмкость. Как то не правильно получилось. Что то тут не так.
Конечно не так.
Обратку нужно было сунуть в ту же емкость с ВИНСом и гонять движок,пока она не осушится,сожрав всю промывку,но для этого в системе нужен свой насос.
vazik-1
т808 писал(а):С этими данными движок рабочий,но неравномерность ему обеспечена.
значит пока
можно не отдавать?
т808 писал(а):Обратку нужно было сунуть в ту же емкость с ВИНСом ... но для этого в системе нужен свой насос
Насоса нет. Значит глушить обратку?
vazik-1 писал(а):Движок в ремонт.
можно не отдавать?
Если явных сбоев в работе не видишь,то можно не спешить с ремонтом.
vazik-1 писал(а):Насоса нет. Значит глушить обратку?
А чем обеспечивается и КОНТРОЛИРУЕТСЯ давление ВИНСа во время мойки - давлением в аэрозольном баллончике?
Вот только непонятно по какой причине ты вообще задумал промыть форсунки?
vazik-1
т808 писал(а):А чем обеспечивается и КОНТРОЛИРУЕТСЯ давление ВИНСа во время мойки
Компрессором. Бензонасоса нет лишнего.
т808 писал(а):Вот только непонятно по какой причине ты вообще задумал промыть форсунки?
Плохая динамика. Разная компрессия. Массовый расход воздуха 10кг\час. Ну и для профилактики (после 100тык. не известно менялись они или нет)
vazik-1 писал(а):Компрессором.
Ну так в чем тогда вопрос?
В эту же емкость сделай сброс из обратки,
но гораздо проще ее заглушить,а компрессором поддерживать давление 2,4-2,6 атм,но вакуумную трубку с РДТ СНЯТЬ!!!
vazik-1 писал(а):Плохая динамика. Разная компрессия. Массовый расход воздуха 10кг\час.
Промывка форсунок в этом деле скорее всего бесполезна.
vazik-1
т808 писал(а):вакуумную трубку с РДТ СНЯТЬ!!!
незнал. спасибо.
Вся надежда на описание возможностей:
Цитата:-Очищает клапаны, инжекторы, камеры сгорания и другие детали топливной системы бензинового двигателя без демонтажа компонентов.
-Восстанавливает распыл форсунок.
-Улучшает соотношение баланса компрессии цилиндров.
-Освобождет прилипающие выпускные клапана.
-Улучшает соотношение баланса воздушно-топливной смеси.
-Восстанавливает время впрыска до первоначального значения.
-Восстанавливает хорошую работу двигателя.
-Устраняет проблемы с самопроизвольной остановкой двигателя, неровными холостыми оборотами, а также плохую производительность двигателя вызванные загрязнением топливной системы.
-Снижает токсичность выхлопных газов (CO и HC).
-Безопасен для свечей зажигания и всей системы выхлопа.
А подсоединять к трубкам в месте у бензонасоса можно? Там подсоединять проще.
Только Опасаюсь, что вдруг повредит бензошланги топливной магистрали.
vazik-1 писал(а):Вся надежда на описание возможностей
Любые рекламные обещания можешь смело делить на десять.
vazik-1 писал(а): подсоединять к трубкам в месте у бензонасоса можно? Там подсоединять проще.
Можно и там присоединиться и испортить шланги этот растворитель не успеет по причине его контакта всего в несколько минут,
вот только учти,что тогда пойдет промывка через фильтр и,если он не новый,то в нем уже куча грязи и ее всю,
хоть и частично растворенную ВИНСом, ты погонишь по магистралям через форсунки!
А тебе это надо?
vazik-1
т808 писал(а):Любые рекламные обещания можешь смело делить на десять.
Тогда после промывки, если не даст результатов, можно будет попробовать раскоксовыватель?
т808 писал(а):фильтр и,если он не новый
Год. 7тык.
т808 писал(а):А тебе это надо?
Неа.
т808 Благодарю.
vazik-1 писал(а):можно будет попробовать раскоксовыватель?
Хуже не будет,но и чудес от него особых не жди,особенно если катался на не совсем дрянных маслах и с заменой их не затягивал.
vazik-1 писал(а):Год. 7тык.
Ну значит грязь в нем уже есть.
Лучше прицепись к шлангам под капотом.Именно к шлангам,а не рампе.
vazik-1 писал(а):Благодарю.
Да не за что.
