Страница 63 из 75
sidrva
-alex- писал(а):
Так в 2013 году откуда кан-то на вазе?
Он там с 14-го года пошёл..
Это я не знаю. Но на калайне не сидит АБС, по крайней мере kwp-ый. Не хочет блок инициализироваться, точнее, молчит как партизан.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
2.14.9.test4
Все логи с форумов проштудировал! Добавил несколько идентификаторов АБС в автоопределение!
И чтоб всё это работало, не мало исправлений, аж usb k-line интерфейс затронуло Smile
OpenDiag.2.14.9.test4.rar
Описание: Android v3.1 и выше. download Скачать
Размер файла: 1.34 MB
Скачано: 168 раз(а)
-alex-
Ок.
Если завтра не подцепится, то возьму у брата елм-блюпуп.
Там важна версия ЕЛМ-а?
Есть какие-то 1.5 и 2 вроде..
sidrva
-alex- писал(а):
Ок.
Версия давно не важна. Главное, чтобы не "подвальный" был, как выразился мой старший сын Smile
-alex-
В общем, на орионовском адаптере не работает АБС.
Где взять нормальный ЕЛМ?
Есть у кого ссылки на проверенных продавцов на алишке или в РФ?
sidrva
Не торопитесь! Я ещё подправил USB k-line интерфейс. Позже выложу.
Добавлено спустя 47 минут 30 секунд:
2.14.9.test5
Подправил USB K-Line интерфейс.
Добавил расшифровки ошибок АБС.
OpenDiag-2.14.9.test5.rar
Скачано: 204 раз(а)
-alex-
Нет, не получается.
Так же, подключается только к бошь 9.0 кан. И вместо параметров-прочерки.
К обычным абсам даже не цепляется.
Почему-то при попытке подключится к вазовскому абс 9.0 выходит УАЗ 9.0
Может FtdSerialDriver что то мутит?
sidrva
Комментарий, это хорошо, но мне нужен лог! Плиииз!
-alex-
да легко
111.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 371.8 KB
Скачано: 177 раз(а)
sidrva
-alex- писал(а):
да легко
На CAN-е у Вас АБС. Надо ELM327. USB K-Line не подключится к CAN.
-alex-
Ок, завтра заберу елм-ку.
А подушки можно диагностить в этом приложении?
sidrva
Пока нет.
-alex-
Итак, сегодня забрал адаптер.
Такой
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-V2-1-ELM327-Bluetooth-Auto-Car-Code-Scanner-ELM-327-OBD2-OBD-ii-CAN/32775355103.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.mQ1ou9&aff_platform=link-c-tool&cpt=1506019290994&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=1949627e2abc4a869e16916b1e2af727-1506019290994-00330-uR7uBY3Rz&terminal_id=a3fd680a1538491bb1f17867653d8989
И Программа сразу же подцепилась, и нашла и мозги и АБС! Good
Правда демо-версия много не даёт глянуть Pardon
Логи по традиции приложил.
111.rar
Размер файла: 414.13 KB
Скачано: 185 раз(а)
sidrva
Глянуть дает всё, но в течении 3 минут! Сбросить не дает!
Файл запроса пришлите мне на почту, или в личку, снимем ограничения демо Smile
-alex-
Почту в личку киньте.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А всё-таки возможность вакуумирования тормозов, как в компьютерной версии, в мобильной присутствует или нет?
sidrva
Нет.
Спиди Гоньсчег
на калине м74 Кан всё норм ... видит
Размер файла: 97.08 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
Размер файла: 102.73 KB
Просмотрено: 220 раз(а)
sidrva
2.14.9.test7
2.14.9.test6 удален из-за ошибки в программе!
Подправил ИМ АБС для шнурка USB K-Line.
Доработаны все интерфейсы ELM (wi-fi, bluetooth, usb).
Добавил УАЗ АБС 9.0 CAN.
Исправил ошибку в ELM-ах.
В ИМ АБС были перепутаны клапана задних колес, исправил.
OpenDiag.2.14.9.test7.rar
Скачано: 184 раз(а)
sidrva
2.14.9.test8
Добавил в АБС-ы на CAN-е исполнительные механизмы. Логи любые нужны, не зависимо от результата Smile
OpenDiag-2.14.9.test8.rar
Скачано: 173 раз(а)
-alex-
О! Это таки можно абсом управлять?
-alex-
При подключении Опендиага к АБСу Загораются лампочки ABS и ручника, пищит звук ошибки из приборки.
Ошибок программа не видит.
При закрытии программы эти две лампы тухнут.
В закладке управлять исполнительными механизмами не даёт.
Развернуть
При автоопределении включает другую модель АБС с прикольными цифрами.. Smile
Развернуть
Логи приклеил.
Logs.rar
Размер файла: 515.07 KB
Скачано: 186 раз(а)
sidrva
-alex- писал(а):
Логи приклеил.
Спасибо! Не внимательно я глянул предыдущие логи! Извиняюсь!!! Адаптер "подвальный"! Надо менять! Работать толком не будет с OpenDiag!
Но всё равно, очень ценные логи! Прога правильно отрабатывает, точнее, так, как я задумал. Но надо будет подправить логику, в связи с большим количеством "подвальных" на рынке.
-alex-
Адаптер да, левый.
Не мой, что нашёл то и поставил..
где бы найти правильный - вот вопрос.
Вы, как разработчик, посоветуйте на какие параметры стоит обратить при заказе?
Ну там микросхема какая-то должна быть или версия..
sidrva
В этом ни чего не понимаю, слишком далёк! На форумах 4pda и auto-bk обсуждают, но я в эти вопросы не лезу Smile
-alex-
Адаптер кстати не самый плохой
Развернуть
А то бывает гораздо хуже hehe
Развернуть
STEAMm
Я бы не стал программе ELM327 Identifier так уж доверять.
Сделать ответ ОК вместо ответа ? , думаю можно научить прошивку, а вот правильно её обрабатывать , тут уж позвольте.
На али уже есть адаптеры вроде бы как еа pic сделаны, а прошивка не понятно какая и точно не 1.5, как заявляется. Пока отличается тем, что кварц на pic ставят 16мг, а не как должен 4мг.
Ну разводка платы далека от 1.5.
Нормальный elm 1.5 там разводка платы как в оригинальном pic.
Страница 63 из 75
