http://sitorica.ru/catalog/keramicheskiy-blok/kerakam-kaiman-30/
оно ?
а как в нем крепить что-то?
poliman писал(а):
а что дешевле - блок на 300 или блок на 200 и утеплитель?
заодно посчитай фундамент и монолитный пояс к разнице стоимости
Естественно дешевле с утеплителем.
Утеплитель я так понимаю пенопласт под штукатурку?
Правда жить потом хреново в таком доме и по нормам запрещен, но это мелочи.
200 пеноблок не проходит по теплоемости даже с утеплителем
На сию мизерную сумму можно будет подвести свет и газ...
И останется на землянку выкопать и обустроить и люфтклозет с выгребной ямой..
550 р подключение стоит света так то
Я не спец, но обычно как бывает - ТС в лучшем случае построит коробку (видимую часть, радующую глаз), потом выяснит, что на внутрянку и прочее надо еще стока. Далее два варианта 1) епала до пенсии, пытаясь построить все это на зарплату 2) Нудная продажа всего этого недостроя хотя бы за пол цены от вложенного.
оно ?
берем сумму на дом 1 700 000 / 23 000 = 73м2
итого грубо говоря дом в 60-70м2 можно построить без долгостроя.
гсб 200 + утепление 100
площадь этажа 30м2, площадь лестницы 4м2
10% по сути от площади
влом ходить по лестнице Это что за лестница такая?
550 это только за заявку. Еще надо щит, проколы, сип, кабель, гофру.
В общем тыр за 15 моно завести кабель в дом. ИМХО не деньги.
Вода и каналья автономная, если участок не проблемный около 100 тыр.
Газ отдельная история. У нас он стоит безумно дорого, большинство обходятся без него, да же если он рядом, ибо не целесообразно.
А какие-то правовые основания для такой благотворительности не приведешь? Думаю ТС оно будет антиресно..
Фундамент:
Буронабивные железобетонные сваи с шагом 1,5 м - 2 м
Глубина – 2500 мм
Сечение – 350 мм
Монолитный железобетонный Ростверк (500х500)
Стены:
Газосиликатные блоки D600 - 200 мм
Утеплитель – 100 мм (ПСБ - 25Ф)
Облицовочный кирпич -120 мм
Товарищ сам на столб повесил свой щит с автоматами, УЗО и счетчиком. Кроме этого ничего никому не платил. Никаких 15 тыщ.
СанёкСтавропольский
Занятно..
