подскажите запах сцепления педаль отпустил с 20 до 17 см. все равно штыняет и на подъемах падает мощность . менять все срочно или можно поездить?? спасибо.
Igor33333 писал(а): на подъемах падает мощность
Поподробнее. Мотор не крутится? Или крутится, а машина не едет?
Igor33333 писал(а):педаль отпустил с 20 до 17 см.
Зачем?
Igor33333 писал(а):штыняет
Это как?
по ровной идет норм. на подъем начиная с низу 130 на 5-й к почти середине падает на глазах до 90. мотор ревет тахометр 3000. советуют поменять датчик дросселя. уже боюсь кого-то обгонять . пробег 151000. не гоняю стаж 37 лет. головку полностью сделали пол года тому. компрессия 13--12. на газу и на бенз. то же самое. комплект сцепления в магазине 1350 грн. Россия. плюс работа 500. ... но сволочь всета-ко подванивает подгоревшим диском. спасибо. привет из Харькова.
Igor33333 писал(а):привет из Харькова.
И вам не хворать
Т е на 5 передаче скорость падает до 90 а обороты при этом 3000.? Если так, то диск буксует. В магазин не торопись бежать. Возможно корзина еще цела. И можно поменять диск и выжимной. Но конечно лучше все в сборе
спасибо за не хворать. попытаемся пережить еще и грузина. ну хер с ним буду менять все . спасибо за помощь.
пожалуйста. Обращайся
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Igor33333 писал(а):по ровной идет норм. на подъем начиная с низу 130 на 5-й к почти середине падает на глазах до 90. мотор ревет тахометр 3000.
Сцепа буксует при макс нагрузке ,менять однозначно.
Если острая необходимость куда то ехать-про 5ю забудь до замены. И на 4й в натяг то же не держи.
а если виновно не сцепление а датчик дроссельной заслонки?? может кто-то знает?? спасибо заранее.
Igor33333 писал(а):а если виновно не сцепление а датчик дроссельной заслонки?? может кто-то знает?? спасибо заранее.
Если обороты растут, а скорость та же или падает, то при чём тут заслонки...??? Сцепа буксует...
Да ещё и воняет палёным диском, сам говорил...
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Через диагностику посмотреть плавность открытия дпдз. И посматреть во время траблы, что с ним происходит
Igor33333
Профиль заполни... У нас пустой профиль считается...... Как-то так...
поменял сцепление все --не воняет уже , но и не тянет как и до замены сценления. сцепление поставмл Тольятти Россия, у нас сомое дорогое. купил все-таки датчик дроссельной заслонки , может поможет.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Igor33333 писал(а):купил все-таки датчик дроссельной заслонки , может поможет.
а потом будет
Владимир68
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093i 1.5L ЭБУ-Январь 5.1.1
Всем привет, сегодня ехал по трассе, сцепления даже не касался ногой, пока ехал, трижды появлялся запах жжоного сцепления. Сцепу менял полтора месяца назад, фирма вис. Впервые такое, что бы при езде воняло, в чем может быть дело ребята?
ДюКЧ
маховик стерся! а! полукольца слетели!
Владимир68 писал(а):при езде воняло, в чем может быть дело ребята?
Тут до тебя так же воняло...
Пройдись по теме, не ленись...
Владимир68
На форуме 10 лет
По теме прошолся, из всего описанного, таких проблем у меня нет, машина резво едет и разгоняется без проблем. Кстати ехал по трассе обратно, можно сказать даже летел на повышенных оборотах, запаха ни разу не было замеченно.. прям полтергейст какой-то))) , даже самому интересно, что же могло вонять тогда так?
Владимир68 писал(а):машина резво едет и разгоняется без проблем.
Из симптомов только запах...???
Уверен, что запах палёного диска, а не, к примеру, масла горелого...???
ДюКЧ
вот-вот! проверь-ка уровень жижек.
торантино
Владимир68 писал(а):даже самому интересно, что же могло вонять тогда так?
kazak1102 писал(а):а не, к примеру, масла горелого..
Залезь под машину и посмотри подтёки. Может с датчика давления капать на выпускной коллектор или на штаны с поддона ветром наносит.
Huyan
торантино писал(а): Может с датчика давления капать на выпускной коллектор или на штаны с поддона ветром наносит.
может и на выпуск вода с химией из лужи попасть
торантино
Huyan
Иной раз чем только не пахнёт.
Палёной шерстью овечьей или коровьим говницом. Смотря куда заедешь.
Владимир68
На форуме 10 лет
Ну запах горелого масла я знаю, совсем другой что был до этого. Этот запах что был похож чем-то на запах, вот когда едешь мимо где асфальт кладут, что то схожее с этим. Но асфальт вчера ни кто не клал на трассе, запах появлялся сам по себе на щитанные секунды и пропадал, но что странное, когда обратно ехал 150км пути, ни разу не запахло, может что на диск попадало.. было один раз что оплетка от пучка проводов осыпалась от старости и кусочки попадали на двигатель и плавились там создавая неприятный запах, но не такой.
ДюКЧ
возьми тосол, капни на горячий коллектор и понюхай!
