Саша77
Доброго Всем времени суток!!!
Такая проблема. Пахнет бензином в салоне. Подняли машину на баке были сильные подтеки. Бак оказался целый, сказали что течет сверху,шланги тоже все в порядке,оказалась старая прокладка бензонасоса.Поставил новую,но бензин все равно слегка подтекает из под прокладки бензобака,намного меньше чем было до этого........ и запах стал меньше но все равно присутствует.Помогите советом!!!!!!! Pardon Pardon cry cry
Последний раз редактировалось: Саша77 (19 Сентября 2017 21:17), всего редактировалось 1 раз
Alexandr972
Открой лючок бензобака там два шланга к сепаратору подходят. На месте оба?
Повернуть ключ в замке бензонасос накачает и бегом под машину смотреть откуда течёт.
Саша77
Шланги на месте, бензин не течёт
TDream
Саша77 писал(а):
бензин не течёт
Ты уж определись... Wink
Сепаратор цел, трещин нет?
Alexandr972
Раз бак в подтеках то течёт же? Фильтр топливный может бракованный? Соединения трубок?
Саша77
TDream
Да сепаратор целый, трещин нет
Добавлено спустя 5 минут:
Фильтр ставил новый, до него еще подтекало, трубки сказали тоже нормальные, говорили что прокладка, снял-да она своё отжила, поменял прокладку, сегодня с утра посмотрел из под бензанососа есть маленький подтёк
Рена
При чём здесь фильтр?
Саша77
Прижимная пластина ровная, может прокладка не совсем по месту встала?
Пройдись ещё раз по кругу, подтяни винтики без фанатизма, лучше головкой на 7.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
То же поменял недавно прокладку, вроде хорошо затянул, но иногда воняет бензином... Pardon
Теперь я понял почему бензин теперь такой вонючий - туда спецом что то добавляют как в газ, сразу чувствуешь утечку.
ДюКЧ
либ прокладка, либ штуцера травят.
бенз паленый! нормальный еле пахнет и, если капнуть на ладонь, высыхает без жира.
TDream
Ага, газолин и прочую бодягу, вот и вонючий он.
Рена
У нас специальный есть - АТУМ, видимо его присадки и воняют так, что глаза режет.
Уже лет 10 лью, свечи слегка коричневые, топливная система в идеале.
ДюКЧ
бенз в россии делают на нескольких НПЗ. ни один из них АТУМный не производит! выводы сам сделаешь?
Рена
Башнефть Pardon
Только его лью, а не всякое Г типа лукойла.
CoolM
Рена писал(а):
Башнефть Pardon
Аналогично Башнефть 95 Атум
ДюКЧ
на чеке твоей башнефти случаем не написано ИП джумшудов? или башнефть пишут?
Huyan
ДюКЧ, Рена
бензин не только из нефти делают
в яндекс или вот
Рена
Huyan писал(а):
ДюКЧ, Рена
в яндекс или вот
У нас своя нефть и заводы Pardon
ДюКЧ
wwow вагит юсупович? wwow
