иван7777777
Добрый день. Ваз 2109, замерил компрессию в 1-8, 2- 10, третий и четвёртый 12.
С маслом результат измерения 1-10,2-12,3-13,4-13
Проблема в поршневой или в головке блока? По своему опыту подскажите?
Последний раз редактировалось: иван7777777 (06 Сентября 2017 16:35), всего редактировалось 2 раз(а)
иван7777777 писал(а):
Куда копать?
Если тепловые зазоры клапанов в срок регуляровались,то все равно ГБЦ снимать - там и прояснится,а пока можно сделать тест давлением.
Ваз 2109
Желательно в профиль занести.
иван7777777
Ваз 2109 после замены колец жрет масло 1 литр на 1000 .
Куда копать?
wirtgen
Куда копать?
В сторону полноценной капиталки , с расточкой блока .
иван7777777
После замены колец в двигателе ваз 2109 глохнет на горячую??
Serega iz Novomoskovska
Какая при этом компрессия?
иван7777777
1-10 2-11 3-12 4-12
wirtgen
Зазор в замках колец проверяли ?
ДюКЧ
ты думаешь, новые кольца клина дадут на горячую?
глохнет на горячую
как глохнет.
почему меняли.
что ещё с мотором делали?
wirtgen
Ну не спроста там вилку зазора придумали . Вводных конечно мало изначально .
ТС даже не удосужился уточнить какие кольца меняли.
может там свечи маслом закидывает наглухо Wink
иван7777777
кольца компрессионные и маслосьемные вроде начали притираться ,перестала глохнуть на горячую, дымит сизым дымом
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
компрессиия 1-9 2-10 3-12 4-12[/list][/code][/quote][/b][/i]
присадку может посоветуете?
[/list][/code]
[/b][/i] [/quote]
Шо эт ты тут нанажимал...??? Very Happy
1-9 2-10
А при замене колец точно в проблем не было...???
Себе менял на 300 тыщ пробега, так всё встало как родное, и никаких сизых дымов не было... supercool
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Если кольца меняли спецы, то им пора задавать вопросы... supercool
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Шо-то форум глючит... Слил темы, и недосчитываюсь постов...
! Предупреждение от модератора
kazak1102:А ТС предупреждаю... Слишком плодовитый на темы... lol1
Последний раз редактировалось: kazak1102 (25 Сентября 2017 16:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Ты же власть,вот и узаконь квоту,например :
до года на форуме - одна новая тема в месяц,
два года - две и т.д. Wink
Если проблем много,то остальные в экспресс вопрос-ответ.
Ну и конечно три поста подряд .... без правки .... нонсенс wwow
Так он налепил тем об одном и том же, ни в ряд и выстроились, а при слиянии перемешались "кони, люди"...
Данунафиг... facepalm
Никаких квот нет и не надо... Но, пардон, жрёт масло, дымит, глохнет, и всё это после замены колец, и на каждый пук своя тема, это слишком... Very Happy
Ну если уже слил их,то и в один пост можно все три вопроса поместить - или так не получается сделать?
ДюКЧ
а цилиндры точили?
иван7777777
цилиндры не точили
ДюКЧ
дык там вместо круга наверное дыня, вот тебе и компрессия! пока кольца притрутся... глянь свечи на 1 и 2, когда заглохнет.
nestor
Не издевайся над людьми измученных нарзаном.
А то Петрович тебя огорчит до невозможности.(с)
Сколько лет авто. Пробег,ГБЦ делали? Направляйки МСК меняли? Клапана сёдла притирали?
Кто делал? Как поставили замки колец?
Пы СЫ.
Я кольца менял без рассточки на 300.000 т пробега. Как до рассточки не жрала. Так и после.
Дым синий или белый?
Пока не ответишь,ответов не получишь.
All Exx64
А какая у тебя компрессия была до замены и какая стала после замены тысяч через 5 (когда новые кольца притерлись)?
nestor
До 13. После 13.2. Менял из за звука дизиля на холодную.
Мотор затих,но не надолго. на 10 т.км. Через год всё равно расточил. Вот тогда мотор затих.
На спидометре было 100т. км Но моторист который точил колено,сказал тысяч 300 прошла. Хапнул я её из под таксиста . Авто было 3 года. Думаю за 3 года смело такси наезжает 300 т.км,а то и больше.
Потом заметил на крыше следы от шашек. Когда покупал был снег на крыше не увидел.
иван7777777
пробег 220000, клапана притерал проливал, напряющие на впускных люфтят не менял, на выпускных норма, замки на кольцах разводили по книжке в разные стороны,сильных задиров и ступенек в цилиндрах не увидели.
Суть вопроса почему упала компрессия 1и2 цилиндре до 9-10 еще до замены колец??? с маслом повышается на очко ,два.
Huyan
кольцо без поршня в цилиндр вставлял, зазор мерял?
пункт 6 и т.д.
