Garik36
Garik36 писал(а):Расчетная 200.
у десяток такой нет.
откуда у твоей они возьмутся при катастрофической аэродинамике?
ланс при реальных 105 идёт 195 максимум,при чипованом моторе.
брат шумы писал(а): по новой риге на своей стоковой пятнахе каждый день ездил со скоростью 150,когда в салоне помимо меня ещё два мужика под 120 кг и полный багажник инструмента
под горку с попутным ветром по штатному спидометру
Авто: VW Golf MK7.5
rg-45 писал(а):под горку с попутным ветром по штатному спидометру
А что, 15ху пррблемно до 150 разогнать по прямой?
Alexandr008 писал(а):пррблемно до 150 разогнать по прямой?
разогнать по прямой или ездить? каждый день гружёным
Лысик
ДюКЧ писал(а):где написано, что диск с дырками лучше затормозит, чем без дырок!
На начальном этапе не лучше, а когда часто пользуешься тормозами, что диск уже прилично нагревается, то по обычному колодки плывут, а по вентилю ещё тормозят. Лично я доводил сток.тормоза,что перед начинал плыть, с вентилями такого пока не было можно сказать, хотя даже зимой после гонок встаешь, снег сначала держится на колесных дисках, потом тает и кусками льда на землю отваливается.
Рена писал(а):Про площадь правильно замечено, вентили на много эффективней обычного диска.
площадь трения там абсолютно одинаковая! Разная тепловая емкость, потому что у вентилей масса больше и больше площадь охлаждения.
ДюКЧ писал(а):в смысле - у них площадь больше?
ДюКЧ писал(а):эфффективность торможения зависит от площади и усилия
не больше. У 14" больше плечо приложения силы, за счёт этого эффективность торможения лучше. Даже на 15" площадь колодок такая же,только опять же плечо приложения силы ещё больше.
Лысик писал(а):площадь трения там абсолютно одинаковая!
не со всеми колодками, есть колодки ТРВ которые покрывают абсолютно весь диск 2112 не оставляя канавок по краям диска.
Лысик
хорошо, если такие есть! Обычно народ ставит те, у которых площадь больше ближе к середине, вот в этом случае смысла нет, улучшения на уровне самовнушения.
И волгосуппорт не панацея, под него нет нормальных колодок! 15 со Спорта с хорошими колодками заткнет его как два пальца.. Если уж что-то городить, то 2-4 поршневых машинок от Ино под 284-300мм диск, там эффекта больше
но нужны пластины специальные. И комплект дисков будет не 2000р стоить, а от 5000..
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
https://www.drive2.ru/l/476591837348364652/ затравочка для Лысика
All Exx64
Лысик писал(а):Dranik писал(а): не со всеми колодками, есть колодки ТРВ которые покрывают абсолютно весь диск 2112 не оставляя канавок по краям диска.
Разницы в колодках с большой или малой площадью - нет...ФИЗИКА!
Цитата:сила трения скольжения зависит от силы давления тел друг на друга (силы реакции опоры), от материалов трущихся поверхностей, от скорости относительного движения и не зависит от площади соприкосновения. Это можно объяснить тем, что увеличивая площадь соприкосновения, мы уменьшаем удельное давление тел друг на друга.
http://всеформулы.рф/%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
Лысик
Andrey163 писал(а):затравочка для Лысика
Много..жирно.. Я уже решил, здт от Рио-Соляриса будут, надо только пластины найти кто сделает, 2000дорого больно, в своем городе поищу. На перед 15 со спорта, диски есть уже, косточки скоро закажу, направляющие куплю в магазине и отдам токарю, 2200 за готовые жаба душит
причем они проточенные, а не со 106й родные
под планируемые 130-150лс хватит.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
All Exx64 писал(а):Разницы в колодках с большой или малой площадью - нет...ФИЗИКА!
ты опять упускаешь то, что когда колодка шире по внешнему радиусу, а не внутри, то увеличивается плечо приложения силы!
Авто: VW Golf MK7.5
rg-45 писал(а):каждый день гружёным
Да хоть 10 раз на день. Тапку в пол и едь
другой вопрос, нафига?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Dranik писал(а):не со всеми колодками, есть колодки ТРВ которые покрывают абсолютно весь диск 2112 не оставляя канавок по краям диска.
Да там жопомером даже не определяется разница.
Но эстетично. Всегда кажется, что диск новый
All Exx64
Лысик писал(а):All Exx64 писал(а): Разницы в колодках с большой или малой площадью - нет...ФИЗИКА!
С этим не поспоришь...+1 мм к 150 мм плеча, т.е. + 1/150=0,66% тормозного усилия...
Авто: VW Golf MK7.5
Тут немного не так. Эти колодки на пару мм шире в высоту, относителтно диска. Соответственно имеем увеличение плеча приложения силы. На пару мм. Так что разница есть, хоть не большая
Лысик
Alexandr008 писал(а):. Всегда кажется, что диск новый
Я просто бортик периодически стачиваю
пробовал напильником, надо болгарку под это дело освоить теперь)
Авто: VW Golf MK7.5
Лысик писал(а):пробовал напильником
Кто кого стачивал, ещё надо понять
Балгаркой да, норм. Еще можно камнем.
брат шумы
горки там знатные,а по спидометру было и 155,а то и больше
разогнать то не проблемма,только когда один и жопа не гружённая,то уже при 120 колёса начинаются отрываться от земли и руль перестаёшь чувствовать,а когда гружённый,то там машина начинала взлетать где-то на 150
Авто: VW Golf MK7.5
брат шумы писал(а):только когда один и ж#@а не гружённая,то уже при 120 колёса начинаются отрываться от земли и руль перестаёшь чувствовать
Эт у тебя что то сломано было. Я на родной подвеске (до 160 тык стояла) 120 спокойно ездил.
брат шумы
от резины дофига зависит и от дороги. у нас под 120 крейсерскую можно держать только на МКАДЕ,ну и на новой риге,когда там ещё камер не было.а МКАД с её колейным 4тым рядом-это нечто
Лысик
Alexandr008 писал(а):Кто кого стачивал, ещё надо понять
Диск! Там подобрал какой-то угол, когда именно диск хорошо естся, а напильник целый. В остальных углах конечно напильник страдал. Я сначала на убитом потренировался.
Alexandr008 писал(а):Балгаркой да, норм
Диск при этом стоит или так же вращается? Круг лучше зачистной?
Авто: VW Golf MK7.5
Лысик писал(а):Диск при этом стоит или так же вращается? Круг лучше зачистной?
Вращается.
Диск зачистной конечно лучше.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
брат шумы писал(а):от резины дофига зависит и от дороги
Резина тогда была не очень. А точнее поездец. Нордман + 7ми летний
дорога м6 от Боисоглебска до Волгограда. Или Воронеж Курск. Тож местами была не очень.
А когда в круг сс20 поставил и новые 14 колеса с шинами екохама ц драйв, так вообще на 140 спокойно одной рукой держу.
А вот на зимней екохаме айс гуард, которая липа, даже с новой подвеской 120 уже не уютно. Колейность очень чувствуется.
Так что да. Резина важный фактор.
Kiryxa17
На форуме 8 лет
Авто: 21099i 2002г.
Подскажите, что за колодки оранжевого цвета? НЕ могу никак найти!
Авто: VW Golf MK7.5
Garik36
Дожили, колодки уже по цвету выбирают
Garik36 писал(а):Дожили, колодки уже по цвету выбирают
И штампы... ЧОрные...
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Может он имеет ввиду в оранжевой коробке? Как например феродо красные и зелёные )
