avastix
Привет всем, мужики! У меня не проблема, так - мелочь, но всё равно хочу исправить. Нужно поменять корпус кнопки обогрева заднего стекла (на сервисе из неё потеряли красный рассеиватель и сейчас в ней такая дырка уродская). Вопрос в том, как её поменять? Неужели нужно снимать приборную панель? Или просто саму кнопку на себя посильнее потянуть нужно?
Заранее благодарен за помощь!
Тимыч
Она держится в своем колодце 4мя усиками по бокам (два слева, два справа), можно попробывать руками посильнее, п можно подсунуть тонкую отвретку, что бы поддеть эти усиикии
Barcklay
У меня один выключатель сам вываливается, другой надо изутри отцеплять. По-моему усики не по бокам, а сверху и снизу, их можно и спереди отжать. По бокам это на рамке кнопки, а ему рамку снимать не надо.
A|ex
Не не, все верно говорит, два слева, два справа держат. Проще сдернуть приборку. Всего-то две заглушки снять и под ними пару саморезов открутить. А спереди отверткой подцеплять не снимая приборки не советую, можно усики поотламывать.
Barcklay
Точно Confused , но спереди все равно можно- просунуть что-то тонкое металлическое в щель и усики сами отожмутся. А проще купить новую кнопку и посмотреть как она устроена, тогда этой темы небыло бы.
Egor_KA
ага а что бы починить замок двери тоже дверь проще купить Smile Smile Smile
потяни на себя енту кнопку и все дела, не хочешь так открути приборку и выдави сзади, делов то 8-)
Barcklay
Read
Smile Smile Smile Smile
