ArtV
Красный такой. Подкатной, 2-х тонник. Поднимается и тут же опускается. Кто-нибудь знает можно его починить и как?
zIBiT
Там есть винтик, который перекрывает отток воздуха - он закручен?
aedesign
Какого воздуха, там гидравлика! может масла хотел сказать...
Это что то с перепускным клапанов, может его кто то сильно затянул и он стал пропускать. Надо выкрутить клапан и посмотреть
zIBiT
Тьфу. Я про пневмо вещаю Smile
ArtV
Там два винта. Один закручиваешь, качаешь - домкрат поднимается. Откручиваешь - опускается. А второй я не знаю для чего. И в каком положении он должен быть?
Где его искать и на что конкретно смотреть?
aedesign
Один винт наверное как раз клапан, а второй может для замены жидкости (масла).
Попробуй выкрутить тот, которым определяется поднятие опускание домкрата
