Страница 244 из 327
SOF
Отдал Ижа..
от нас поехали в Ярославль ~ 300 км
вот хз..доехали или как)
проблемки всплыли с холостыми держит только 1100 где то
и на слух выхлопа периодически есть пропуски
грешим на зажигание/контакты
там то все контактное
машина стояла 1.5 года. facepalm
hehe
IMPRINT
SOF
Сказал бы, что волы горбатые.
SOF
IMPRINT писал(а):
SOF
ха..так во звучит похоже но оно сток))
IMPRINT
Часто встречал про "ивеко" подшипник - чем он такой эксклюзивный и в чем проблема взять любой другой подходящий и всандалить через втулки как классиководы?
За Ивеко только положительно все отзываются, я теперь и Шеви клубе трусь, pst
а вот есть ступицы с подшипником от БМВ тут уже не все однозначны.
видимо на всё на это есть свои причины и не все подшипник таки одинаково полезны. Pardon
колхозить не наш метод nea
тут взял готовые деталюшки, вкинул и поехал, а если с родными заморачиваться тут придётся вставать и бегать ещё искать токаря, у нас с этим не сказать что и проблема, но не в шаговой доступности точно.
wirtgen
Тут тоже не так однозначно , у другана 30 ткм прошел после установки , и благополучно подшипник накрылся в дали от Самары , в субботу вечером . Чисто случайно нашли в райцентре , кому то не подошел . Через 1ткм и второй подшипник наелся . Теперь возит с собой один в запасе . Мало ли .
ну видимо тоже подпольщики не дремлят, и есть подшипники под Ивеко, равно как и сами ступицы есть подвал есть завод. Drinks or Beer
Vik
Dranik писал(а):
Vik писал(а):
В стоке там и подвеска унылая и не едет.
как говорится не ел но осуждаю facepalm
Ниве и не надо ехать 200 , это первым делом внедорожник, тут 200 валить на ней не нужно в принципе, а 100 по трассе она бежит без проблем и без вибраций даже теперь.
Я же не про 200 и даже не про 100 по асфальту, а про менее гладкие покрытия. Какраз по асфальту то мне на Шниве до доводилось ездить, может по асфальту идеально, а вот на вмеру раздолбанной щебёнке по дороге к гаражу мне не понравилось как оно едет, у меня рисовоз там лутше едет.
а что не понравилось тебе , как понять не понравилось как едет по гравийке?
Vik
Слишком жёстко и короткоходно.
ты ничего не путаешь?
на Шевике подвеска наоборот длинноходая в стоке, иначе какой же это внедорожник то.
может ты ездил на Шевике который заточили под кольцевые Pardon
По жёсткости я юы не сказал что жёстко скорее всеглотательно и тебе ничего непередавательно.
Vik
внедорожник? Может и Duster внедорожник? ;)
А если серьёзно то Шниву (или скорее не Шниву, а 2131) я в перспективе рассматриваю как замену своему ТАЗу. И первое что я там поменял бы это подвеска.
Vik писал(а):
внедорожник?
а ты бы чем назвал Шниву?
maclein
Dranik писал(а):
Vik писал(а):
внедорожник?
Паркет+
IMPRINT
Ну ну - ныне шнива городской кроссовер.
Vik
Dranik писал(а):
Vik писал(а):
внедорожник?
Паркетник. Тоесть ещё не внедорожник, но уже не кроссовер.
P.S. слова "уже" и "ещё" можно поменять местами если смотреть на прогресс с исторической точки зрения ;)
maclein писал(а):
Паркет+
неплохой такой паркет с постоянным полным приводом и блокировкой.
а что ему не хватает то до внедорожника?
IMPRINT
Парни, а бывают готовые тройники в систему охлаждения 18-16-18 и 20-16-20?
От ино бывают. Смотри турбовые - там часто отвод на подачу турбины стоит.
IDF
+1 Drinks or Beer Нормальный внедорожник. А если б не низкое качество комплектующих, то вообще хорошо было бы.
Alex_2114
Заменил низ. Теперь вместо 1.8л стоит 1.5л мотор.
Низкий блок с маслофорсами, поршняга 21124 82,4мм неизвестного производителя. Поршнягу торцевал под металлическую прокладку, соответственно поставил металлическую прокладку и временно ГБЦ 21126, после поставлю ГБЦ 11194.
В настоящий момент степень сжатия около 9.5, с ГБЦ от мотора 1.4л будет примерно 10.5.
Все развешено, вплоть до пальцев с точностью до 0.1г Smile
В блоке в каждом горшке подогнал камеру сгорания, попутно углубил цековки чтобы не было втыка.
Прошивку еще не настраивал.
Если кому интересно, могу отдельной темой или сюда выложить результаты обмеров, доводки, нескольких фоток, после результаты прошивки.
Собрал по сути временный антикризисный бомж-мотор из того что было hehe
Поборю лень, то накрою ресивером от 127-го мотора.
IDF
Alex_2114
Хоть и временный, а собрал правильно. Good
Так то тоже на временном езжу, но уже второй год пошел. facepalm
На гантелях вечный двигатель будет))))
_08_brOther
17 мая 16г в ирке выписали протокол и постановление за тонировку.
Постановление оспорил.
Назначили новое время на рассмотрение дела.
Я не явился.
Потом появился штраф.
И тут в вс узнал что машина снята с регистрации с 01.09.16года.
Отдал СТС.
Снял номера.
Щас езжу без номеров.
Vik
В стоке?
Рамы, бамперов, блокировок и размера колёс.
Ну тоесть ничто из перечисленного не является обязательным, но всё вместе вносит некий пессимизм.
Страница 244 из 327
