Adaptechnic™
в закладочку. Позже ознакомлюсь с пристрастием
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Adaptechnic™ писал(а):Позже ознакомлюсь с пристрастием
если кратко - жм дексос2 не лей в мотор.
Может и маркетинг (новое масло говорят дороже), но нет дыма без огня.
Swirl
Авто: Astra J
Черное море позвало нас 2-ой раз в этом году
Туда доехали за 6 с чем-то часов, а обратно знал конечно, что нельзя соваться в воскресенье вечером в обратный путь, но в противном случае поездка бы просто не состоялась.
Поэтому, за два одинаковых по времени этапа в 5 часов каждый были преодолены абсолютно разные расстояния в 30 км и 450 км. И все это из-за Джубгской развилки.
За 200 км от дома выскочила опять ошибка тормозов. Ускорю покупку оп-кома.
Про погоду: штиль, температура воздуха днем доходила до 32°С, вода 25°С. Людей меньше чем июле этого года и в сентябре прошлого раза в два.
RoN
116 максималка
Просто писец как удивляешь. Не понимаю сколько терпения надо иметь. И на обгонах как ты обгоняешь вобще?
У меня средняя выше
maclein
5ть часов стоять в пробке при наличии гаджетов и возможностей объезда
Swirl
Авто: Astra J
RoN писал(а):Просто писец как удивляешь. Не понимаю сколько терпения надо иметь. И на обгонах как ты обгоняешь вобще?
Езжу преимущественно по М4, а там обгонов не бывает
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Хрен ли там кататься, с моря на море
BlackCorsair
На форуме 10 лет
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
Swirl
А где эта пробка была?
Я помню перед ростовом в районе аксая час простоял на мосту объезжал через новочеркасск . Ну и дороги там-думал колеса отлетят
Rover_61reg
BlackCorsair писал(а):Я помню перед ростовом в районе аксая час простоял на мосту объезжал через новочеркасск .
там славные пробки, но Таганрог с другой стороны от Ростова.
https://youtu.be/QvULiYAZCSs?t=56s
Это было год назад. Надёюсь развязку (поворот на Батайское кольцо) расширили, хотя бы до 2-х полос.
maclein
Rover_61reg
Нет все также
Но я там обысно минут 15ть теряю тыркаясь
Если я прально понимаю о чем речь
Rover_61reg
maclein писал(а):Но я там обысно минут 15ть теряю тыркаясь
там пробка бывает летом почти от Новочеркасска, едут в 5 рядов по 2х полоске, из-за этого узкого горлышка, ну и обочечников.
https://yandex.ru/maps/11031/aksay/?clid=9403&l=trf&ll=39.854897%2C47.287229&z=15&mode=traffic&trfm=arc&trfst=dow%3Asat~time%3A15%2C0
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Swirl писал(а):Джубгской развилки.
[url=https://yandex.ru/maps/?clid=9403&l=trf%2Csat%2Cskl&ll=38.731093%2C44.356202&z=14&mode=whatshere&trfm=arc&trfst=dow%3Asat~time%3A15%2C0&text=Джубгская%20%20развилка&sll=38.731093%2C44.356202&sspn=0.084286%2C0.041875&sctx=CQAAAAEAwlGPwOFcQ0AbGkeTqChGQICe%2B%2F%2B%2Fk7U%2FZooUfEl0pT8AAAAABQAAAAAAAAABbdOWfPgkvoPjgwEAAWOcFz8AAAAAAAAAAAIAAABydQ%3D%3D&whatshere%5Bpoint%5D=38.703885%2C44.361498&whatshere%5Bzoom%5D=14&panorama%5Bpoint%5D=38.703411%2C44.361429&panorama%5Bdirection%5D=8.347585%2C-1.809973&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C67.926470]это совсем другое место[/url]
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Только подумал, какой правильный через заправку не поехал и тут на тебе
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Свирл дедушка?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
d_core писал(а):Только подумал, какой правильный через заправку не поехал и тут на тебе hehe Good
Там же полоса - только на заправку, поэтому Ровер61 не мог поступить иначе
Rover_61reg
d_core писал(а):какой правильный через заправку не поехал и тут на тебе
я там за неделю до этого последние 5 км проехал за пару часов (ехал из Каменска), а тут забрал человека на месте бывшего поста (под переходом), развернулся и попал в пробку - нафик, нафик...
Swirl
Авто: Astra J
viper31 писал(а):Свирл дедушка?
Почти
Swirl
Авто: Astra J
Swirl писал(а): выскочила опять ошибка тормозов. Ускорю покупку оп-кома.
Первый раз ошибка выскочила ночью, в дождь и возможно, я тормозил, там впереди было дтп. То в этот раз дорога была пустой, ровной, сухой (М4 между Краснодаром и Павловской) и я ехал на круизе с равномерной скоростью. Т.е. никаких резких маневров, чтобы срабатывал датчик уровня тормозухи. В прошлый раз не обратил внимание на то, что резинка в крышке тормозного бачка стала отделяться от крышки. Сейчас думаю поменять ее, погуглил, правда стоит она около 1800р. (за кусок пластмассы) арт. 13 286 453. Вопрос, может быть трабл связан с этой крышкой?
p.s. опком куплен, но пока до меня еще не добрался. Поэтому точный код ошибки пока не знаю.
Александдр
Моральный кодекс
Swirl писал(а):Поэтому точный код ошибки пока не знаю.
Педальный метод на Джейке не работает?
Rover_61reg
Swirl писал(а):что резинка в крышке тормозного бачка стала отделяться от крыш
фигня это ...
Swirl
Авто: Astra J
Александдр писал(а):Педальный метод на Джейке не работает?
нет
Rover_61reg писал(а):фигня это ...
пока гуглил, прочитал где-то, что там эта резинка как мембрана типа клапана или что-такое..
Александдр
Моральный кодекс
А я свой оп-ком походу убил перепрошивкой с 1.45 на 1.59, захотелось аудиоиндексы поменять в магнитоле
Греется микросхема интерфейса ФТДИ или как её там, и не определяются блоки. И откатить назад не получается. Кирпич похоже.
А вычитал после, что зря откатывал, Ваукс-ком оказывается работает с 1.45.
Пошел на али, куплю новый.
Swirl писал(а):эта резинка как мембрана типа клапана или что-такое..
Это ж на всех бачках, начиная от Самар - пробка с мембраной))
Rover_61reg
странно, насос отсутствует, а ошибка есть...
http://opelastraj.ru/osobennosti-ustrojstva-tormoznoj-sistemy.html на фото есть, но неописан.
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
https://gm.oemdtc.com/7065/pic6191-hard-brake-pedal-on-cold-start-up-with-possible-service-brake-assist-message-2016-chevrolet-buick-cadillac#more-7065
разъём на насосе может быть вставллен не до конца.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ещё вариант:
GM выпустил служебный бюллетень № PI0785B для адресации кода C027B, который появляется после замены главного цилиндра на транспортных средствах, перечисленных ниже. GM говорит, что код неисправности C027B, скорее всего, вызван отсутствием уплотнительного кольца, которое выпало во время процедуры замены главного цилиндра. Отсутствующий главный цилиндр кольцевого уплотнителя вызывает утечку вакуума между усилителем вакуумного тормоза и главным цилиндром, вызывающим низкую тормозную педаль и код неисправности.Чтобы предотвратить повторение проблемы, ГМ рекомендует сбросить вакуум-бустер, нажав на педаль тормоза или вытащив контрольный клапан из усилителя перед снятием главного цилиндра. Остаточное вакуумное всасывание может быть виновником, который вытесняет уплотнительное кольцо при вытягивании главного цилиндра.
http://www.revbase.com/BBBMotor/TSb/DownloadPdf?id=175900
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg
Получается надо точно глянуть, что за ошибки сейчас, а оттуда уже плясать. Спасибо за разъяснения. Жду опком.
Killer Speed
А елмкой не видно код ошибки?
Rover_61reg
Killer Speed писал(а):А елмкой
только одб коды рхххх по движку и коробке (если акпп).
и то - не все
http://astraclub.ru/threads/96334-накрылся-термостат?p=8374291&viewfull=1#post8374291
