Страница 171 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Bosoi
Буйный писал(а):
Вот такими.
Нету с такими, сколько сайтов облазил может 16 клапанные и есть, но моего ролика с таким литьем нету. И даже на 16 клапанные нету с таким литьем и то что у этого ролика такое литье, не говорит что это оригинал. Я не встретил информации даже тут, что литье должно быть на оригинале таким и только таким.
Ролик INA смотрел на 16 клапанный 21124 тоже с двумя швами, все с двумя и в интернете и магазинах.
Что удивляет что не так уж много информации про эти ролики, нету отзывов, нет видео как определить оригинал, обзоров всяких.
Зато много писанины, вот у меня стояли, вот у друга 3 ремня пережили и так далее. Ролик то, полно кто продает но по факту это LUK-Италия со склада из Шанхая.
Может когда то INA/FAG Германия и работала на наш рынок, то теперь это INA/LUK Италия, а по сути Шанхай. И скорее всего у них договор.
Может INA/FAG Германия и попадает на наш рынок, но только в кит наборах, но проверять как то нет уже желания.
CROU писал(а):
у skf есть ролик с автонатяжителем приоровский?
Нету. Но если принципиально надо СКФ, то возможность есть:
1) Берёшь штатный приороролик Гейц. Натяжной механизм в нём вполне нормальный и тысяч 300 проработать в принципе способен Smile.
2) Покупаешь ролик NSK 60TB06105B01, и высвобожаешь наружную обойму. Как вариант, если выточить такую обойму дешевле, вытачиваешь. Размеры подшипника: 55 внешний диаметр и 13 ширина.
3) Покупаешь подшипник СКФ 60062RS1C3, забивешь его в обойму и вставляешь потроха натяжителя.
Если покупать всё новое,обходится примерно в 3300 р.
Буйный
CROU писал(а):
Буйный с автонатяжителем такой ролик должен быть таким же?
, Похер на наличие или отсутствие автонатяжителя. Это двухрядный классный опорный ролик, хоть на приору, хоть на двенаху, хоть на калину...
CROU
а если непринципиально скф,то что где заказать? а то как то 3300 лишних нет,и хотелось бы чтобы он как миниум пережил срок замены ремня
CROU
Основную сумму составляют сами ролики Гейц и НСК (причём от последнего нужно одно галимое железное кольцо, остальное на выброс, так же как и подшипник из гейца с наплавленной на него обоймой), СКФ-подшипник не дороже 600 р. Это что касается автомата.
А "ручной" ролик Ина, который тут почему-то никто купить никак не может Smile, 2 ремня (60 тыщ) переживает стопроцентно. Даже с родной смазкой, которая дерьмо и если её поменять - может и 3 переживёт. Цена роликов на данный момент 750-850 р., я через автодок и эмекс заказывал за последние годы ну штук 20 - "левый" не приезжал ни разу.
Tempo
Не могу нормально натянуть ремень! Натягиваю так , что на холодную средняя часть ветви имеет хождение около 1 см туда-сюда. На горячую при перегазовке ремень имеет амплитуду хождения около 1 см. Прогреваясь, уже при 1000 оборотах, появляется вой и прекращается +- 200 об. Когда ослабляю вой прекращается, но уже на холодную сильно свисает ремень. Доходит до опоры куда ввинчивается боковой болт кожуха. В мурзилке написано, что для проверки натяжки ремня нужно, когда метки выставлены, прокрутить коленвал против часовой стрелки на 2 зуба. При недостаточном натяжении снова совместить метки и повторно натянуть. Зачем повернуть на 2 зуба против? Заметил, что при выставлвнных метках и при прокрутке от метки на 2 зуба против, натяжение ремня и прилагаемое усилие, чтобы повернуть на 90гр в средней части ветви сильно различаются. При проворачивании от метки на 2 зуба ремень вообще как сопля.
mikong
Это такие говняные ремни...мне в этом плане не понравился контитек, на холодную как сопля, на горячем моторе перетянут, он просто дубовый и не тянется, сейчас на дайко данный эффект есть, но не так ярко выражен, никакого воя нет.
Tempo
Забыл написать: ремень Балаково поставил.
AAA0AAA
Установил "не впихуемое" 63 ролики от 3000 GT pst установлены метки
крутятся мало всего только 2000 км, 6000 оборотов держат, выводы делать рано.
AAA0AAA
установлен натяжной установлен опорный
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
натяжной новый и родной
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
опорный новый и родной
опорный двух рядный
натяжной увы однорядный
Dmitriy_NMSK
Смысл убирать автонатяжитель? В нем вся прелесть. Китайский KR ходит уже 20к, не беспокоит.
Спиди Гоньсчег
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
натяжной KOYO PU106018FRR1D
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (08 Июня 2018 12:42), всего редактировалось 1 раз
AAA0AAA
Спиди Гоньсчег писал(а):
AAA0AAA
номерками роликов поделишься Smile ?
этот вродеб http://www.autoopt.ru/catalog/619140-rolik_grm_mitsubishi_3000_gt_galant_sigma_pajero_2_53_8_natjazhitelja_gmb/
Добавлено спустя 55 секунд:
http://www.autoopt.ru/catalog/619141-rolik_grm_mitsubishi_3000_gt_galant_sigma_pajero_2_53_03_5_obvodnoj_gmb/
Натяжные все будут однорядные, а обводные бывают одно и двух рядные в вашем случае однорядный в моем двух рядный (KOYO PU306030FRR9H)
vovabs
Подскажите, хочу купить ключ для регулировки натяжения ремня грм. Отверстия в ролике под ключ на 2108 и 2110-2112 одинаковы? Спасибо!
mikong
Одинаковые.
V010
Какой комплект (ремень + ролик) стоит взять на 21083 (8кл.)?
Gates K015521XS
Contitech CT527K2
mikong
Ремень DAYCO, ролик INA
V010
Ролик 531 0671 20?
Планировал брать комплект Gates K015521XS, но насторожила эта информация:
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=6829291&postcount=715
Т.е. неизвестно с каким роликом пришлют.
Logis
Взял комплект поверГрип 2112, ролики хром, Корея... Блестят.
mikong
Logis писал(а):
Блестят.
Это важно))
Bosoi
Ремень Контитеч+ролик Гатес.
Брал ролик ИНА, выкинул, привезли кривой какой то.
Logis
mikong
закрывать не хотелось крышкой😁
vovabs
А какая разница между роликами с метал.обоймой и пластиковой? Почему с метал обоймой называют "усиленные)? "Главное ведь какой подшипник внутри.
V010
Купил комплект Gates K015521XS.
Ролик металлический, C&U.
Буйный
..и с каким натягом сидит обойма на подшипе .
Страница 171 из 173
