сижу значит архивы читаю
ситуация не совсем типичная-вибрации нет по прямой,на разгоне,на торможении.
еду 2-3 передачи,чуть руль доворачиваю-вибрация на него приходит.отпускаю прямо-нет вибрации.на 4-5й наваливаю 80-130-вибрации нет при перестроениях
шрусы внутренние-год назад или полтора менял-пробег 30-40т,сегодня щупал-почти незаметный люфт
шрусы внешние-левый-люфт есть,но не критичный.правый-небольшой.пробег 50-65т
резина-кама евро,11 года выпкска,ездил на давлении 2.0,щас уронил до 1.8-так комфортней
сегодня крутил все вывешенные колеса-правая сторона вся идет будто яйцом небольшим,ну и все задние подшипники гудят.без люфта пока
на скоростях биений нет,покрышки не рассматриваю\
вобщем что я еще забыл?
аморты сзади разные,но рабочие.спереди сток сааз,пробег 2 года,вроде как не раскачивается авто еще
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
а,да,кастор задран так,что если бы бампер не был подвинут вперед на 5-7мм от крыла-то покрышки чиркали бы его
развал сход сам выставляю по нитке,поле последнего выставления пробежал больше года,проблем на зиме не было,да и на этих летних колесах тоже поначалу не было
Добавлено спустя 30 минут 42 секунды:
ахда,качал вывешенное правое переднее.есть небольшой стучок,если руками верх-низ дергать.и без люфтов если лево-право
вибрация приходит именно при довороте руля в левый поворот,вправо все тихо
