Сергей 21083
Здравствуйте!
Такая проблема, после ремонта коробки на 21093 стала плохо включатся первая передача, особенно проявляется на прогретом двигатели. На перекрестке начинаешь включать первую, а она не включается как буто в что то упирается при этом не трешит, что может быть?
Сам делал?
А если не заводить двигатель,тоже не включается?
Сергей 21083
Сам делал?
Делал сам поменял шестерню первой, мужту 1,2,синхронизаторы, шестерню третий, подшипники.
Если не заводит вроде нормально иногда есть какое то усилие.
Если нормально,то можно попробовать немного приподнять педаль сцепления.
Если не поможет,то пока включать сначала вторую,а после нее перекинуть рычаг на первую - возможно спустя время прикатается.
Сергей 21083
Пробовал приподнять педаль не помогает, может быть из-за того, что новая шестерня и синхронизатор еще не притерлись?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Так и включаю вторую, первую .
Сложно сказать,тем более не видя,может и притрется. Pardon
Сергей 21083
Что может быть вилка, синхронизатор, сцепление..?
торантино
Оно и есть. Синхронизатор крутится вместе с шестерней. На холодную,густое масло тормозит синхронизатор,поэтому включается нормально. Не трогай ничего ,с пробегом пройдёт. У меня так же было.
Лысик
Запчасти такие. Отцу когда меняли 2ю, муфту 1-2, кольца синхронов, долго выбирали,чтоб кольца и не болтались и не клинили. В итоге ничего не клинит, но первое время туговато переключалось, после 1000км лучше стало.
Сергей 21083
Всем спасибо!
Escabaro
Немного похожая ситуация. Недавно начала туго включаться первая. Примерно неделю спустя ехал, и на одном перекрестке просто перестала включаться первая, пару раз тронулся со второй, потом силой воткнул первую, после этого снова с небольшим усилием но включается
Что случилось?
торантино
Лысик писал(а):
Запчасти такие.
Это точно. Весь брак попадает в запчасти. По идее должен уничтожаться. Даже двигателя что продаются ,все либо мощности не добирают либо с каким то косяком.
Там с первой может быть несколько вариантов. Первый туго синх.сидит. Это не твой вариант.
Второй-может так прикататься что будет прилипать на маслянной плёнке . От масла всё зависит. Вернее от удачно подобранной вязкости. Если плохо начинает включаться при хорошем прогреве коробки,обычно в жару. Масло чрезмерно жидкое. Так у меня было на моторке 10-40.
Трансмиссионка жидкая в самый раз. Good
Escabaro
То бишь масло потеряло свои свойства со временем?
торантино
В коробке ему сто лет в обед ничего не делается. Раз в 30т слить ,отстоять,залить и дальше гонзать.
Escabaro
Дак а почему тогда началось это всё? Масло я не трогал
торантино
Первая с силой включилась потому что муфта не могла зайти в зацепление с шестерней. Почему не могла? Явно из за синхронизатора который прилип к шестерне . Почему прилип? Выше писал. Так же может быть и задир опорной поверхности синхронизатора.
Если это происходит только на хорошо прогретой коробке и системно-масло жидкое. Если системно плохо включается на непрогретой коробке,что то с синхронизатором ,скорее всего задир или износ.
Был момент, задняя не включилась, сколько ни тыкал... Пришлось вручную выезжать... Уже спеца искал по КПП... Пока искал, всё прошло после 2-го или 3-го случая, и больше не напоминало...
Загадка, однако... Very Happy
TDream
На моей сразу после смены масла в коробке первая не включалась, вторая с хрустом! Я ох...ренел! wwow
На следующий день всё прошло и все передачи стали входить лучше, чем на предыдущем масле и пропали редкие невключения задней. Сейчас ненарадуюсь. dns4
Физику инцидента я не понял...
Сергей 21083
Советский автопром, иногда тоже бывает не включается первая или задняя, двойной выжим или вторую.
