*Alexandr*
Я видел как-то тему, а сейчас поиском не могу найти. Там говорилось как отремонтировать нить обогрева заднего стекла. А то недавно заметил, что у меня одна нить не работает. Присмотрелся, а там в одном месте токопроводящего слоя нет где-то 1 см.
Думаю может есть готовые рем.комплекты. Или может чего самому придумать можно? Может графита с клеем размешать и нанести?
Может ссылочку кинете или совет какой дадите? Буду очень признателен.
Kirill111
Есть клей специальный в продаже.
Раз уж тема такая завелась - добавлю свой вопросик:
как бы сделать на тазике обогрев дворников? Confused Надо надыбать видимо полосочку из такого материала, чтоб грелась при пропускании тока, наклеить ее на стекло под дворниками и с обоих ее сторон прикрепить контактики тем же клеем или пайкой.. Может кто реализовывал такое? 8-)
FUZZ 2115
Kirill111: Даже не стоит тратить время на такую чушь! У стекла обогрев расчитан по формулам прочее... а у тебя получиться все равно, что проводок кинуть между + и -
В лучшем случае - не будет работать, в худшем - спалишь предохранители посадишь аккумулятор и спалишь гену![/list]
Kirill111
Ну зачем же так категорично. Вещь то в наши зимы полезная, а рассчитать можно я думаю... Потому и спросил. 8-)
FUZZ 2115
Ну если только расчитать...
Разумным может оказаться вариант, если из очень маленьких лампочек сделать гирлянду и по всей длине дворника и залить их непрозрачным герметиком или изолентой
Kirill111
Громоздко... :ooo: Интереснее идея с наклеивающейся полосой. Ведь на ино это как-то реализовано... 8-)
FUZZ 2115
Если только сами дворники такие купить. Т.к. расчитывать нужно толщину, длинну, ширину полоски, что бы не было замыкания и нормально грело, нужно учесть тип наклеивающийся полосы и материалы из которых она сделана, не слезит ли она под воздействием дождя снега и мороза...
Впринципе можешь поэксперементировать, стоимость риска = стоимости гены )))
Counter
Покупаешь проволоку из вольфрама или нихрома, пропускаешь через резинки дворников и запитываешь от бортовой сети, а рассчитать ток труда не составит. Если сделать аккуратно, то даже для посвещенных заметно не будет
FUZZ 2115
Разумней всего
FUZZ 2115
Хотя тоже, как сделать, что бы не каратнуло при попадании воды/снега?
Kirill111
Лепить изнутри под дворниками на лобовуху. Греть надо изнутри ИМХО. 8-)
Fridrich
А если теплым воздухом... Хотя - это уже есть в машинах. Причем, стекло начинает оттаивать практически сразу после пуска движка - уже от обдува чуть теплым воздухом изнутри лобового.
Если прогревать только место, где "отдыхает" дворник, то как он "прокряхтит" по замерзшему стеклу? Греть, все же, нужно ВСЁ стекло - что, как я сказал, уже и сделано.
Kirill111
Не соглашусь, стекло оттаивает и на штатной печке, а вот сам дворник обледеневает и становится "дубовым". вот для этого его и надо греть, сам дворник. Конечно не факт, что получится полосой изнутри прогреть. Но можно попробовать. 8-)
Counter
Ну вот например: есть силиконовые резинки ХОРС, в них есть продольные сквозные отверстия внутри резинки, диаметром чуть менее 1 мм (на глаз). Бывают 1, 2, 3 отверстия. По мне идеально 2. Протащить эту самую проволоку через 2 полости, туда и обратно, имеем с одной стороны 2 конца для подключения питания. Подключаем провода, так, чтобы расстояние от места стыка до резинки были минимальны, потом заливаем места стыков любым изоляционным материалом, способным выдержать температуру градусов до 50-70. Можно стыки спрятать прямо в резинках, если сделать как можно меньшими и в итоге все же загерметизировать. Там, конечно, вариантов ещё много, но суть такова. Ну и про предохранитель не забыть.
Что касается подогрева стекла, так это только для того, чтобы примерзшие щетки без повреждений их и/или двигателя оторвать от стекла, как на многих иномарках сделано. Этих полосок явно не достаточно для исключения обмерзания самих резинок, т.к. проблема именно в этом (ИМХО). Периодически приходится отбивать наледь, чтобы не было неочищенных полосок. А чтобы стекло отогреть достаточно печки.
Counter
Да, ещё один момент, в иномарках эти полоски нанесены из-за того, что как правило сопла обдува не дуют в зону покоя щеток т.к. дворники спрятаны в самом низу стекла, или обдува вообще нет (заднее стекло на хетчах/универсалах). Но при этом существуют зимние электропакеты, в которых есть тот самый подогрев дворников.
Cox
а на зубиле поток воздуха дует на дворники?
Fridrich
Так может и надо взять эти щетки с подогревом?
Kirill111
Counter, молодца, доступно объяснил.. Отпугивает только необходимость протяжки проводов по поводку дворника и далее в салон... Придется дырку сверлить в кузове возле крепления поводка. :-(
Counter
Cox, в зубилах по моему дует, по крайней мере в высокой панели. У тебя ж, вроде, зубила, тебе видней Very Happy
Alexander_SH, может это и правильно, но стоить они будут несравненно больше всей затеи "очумелые ручки" вцелом. К тому же покупать имеет смысл лиш сами дворники или резинки, х.з. как они там устроены, а поводки вряд ли подойдут. И чтобы провода к ним протянуть, опять же изобретать придется, так что бег гемора никак не получится. Хотя, с эстетической точки зрения они наверное лучше.
Kirill111, отверстия можно просверлить в оси поводка, там болтик вроде и рычаг к двигателю продырявить, я не совсем помню как там устроено. Кузов чето жалко.
x-soft
ап
кто может из китая на пробу достать ?
Greatview FB-300
Mixa_Sm@rt
Вот так делал у себя: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=205326&highlight=
но 1 см таким спотсобом не заделать,хотя попробовать можно...
