ДюКЧ
Alexey00000 писал(а):Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, куда смотреть. Дверь водительская не закрывается ключом снаружи. С сигналки закрывается. Изнутри "грибком" тоже закрывается. А на ключ замок не реагирут.
разбирать и смотреть!
Alexey00000
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Rover_61reg писал(а):две вертикальные
Спасибо
Alexey00000
Rover_61reg писал(а):Разбери дверь - там всё ясно и просто
спасибо, сдела. Забыл отписаться. Слетела тяга с самой ручки, а не замка. Я не понимаю, как она могла слететь, если на то, чтобы одеть, нужны значительные усилия.
ДюКЧ
это да! гемор еще тот! нужны тонкие стальные пальчики с усилием кг в 100! на "слёт" не проверял? а то опять копать нать будет!
Alexey00000
ДюКЧ писал(а): с усилием кг в 100! на "слёт" не проверял
Я просто поставил и потянул сильно во все стороны, вроде держится)) уже сколько раз открыл-закрыл, все в порядке)
Alexey00000 писал(а):Слетела тяга с самой ручки, а не замка.
Не с ручки (там на курке другая тяга),а с поводка
личинки.
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):не с личинки, а с курка!
С личинки... Если б с курка, дверь бы не открывалась... А у него не отмыкается ключом...
kazak1102 писал(а):Если б с курка
Даже "если б" быть не может!
К рычагам привода ручки от курка эта тяга
ПРИКЛЕПАНА и слететь никак не может.
Кто хоть раз самостоятельно ручку,или курок в ней, менял,это прекрасно помнит.
т808 писал(а):Даже "если б" быть не может!
Ну да... Но в данном случае не существенно...
К стати, оказывается, что у меня тяга с личинки вообще потерялся... Похоже, через дырявую дверь... Терь надо пытаться искать на разборках...
Или они с личинками продаются...??? Личинкам тоже кирдык...
kazak1102 писал(а):они с личинками продаются...?
Нет.
Личинки идут комплектом - три штуки и два ключа.
В лучшем случае две дверные и замок багажника в сборе,но все это БЕЗ ТЯГ.
kazak1102 писал(а):у меня тяга с личинки вообще потерялся...
А нужна ли она при наличии сиги?
Многие эти тяги,как и тягу замка багажника например на пятнашке,вообще удаляют,чтобы проворотом не вскрыли.
т808 писал(а):А нужна ли она при наличии сиги?
Надо об этом подумать...
