Страница 9 из 11
OSIRIS-UA
Я тебе не эту модель рекомендовал!
Описание: Именно этот смотреть/покупать?
Размер файла: 79.27 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
Описание: "Борис" писАл про этот генератор
Размер файла: 217.93 KB
Просмотрено: 121 раз(а)
Либо этот - у него РН н/о на 14,5 вольт и подкова без доп.диодов.
Либо обычный на 80 или 90 ампер
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object50.html
но к нему желателен другой РН,лучше ВТН-овский
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
Чепуху он написАл! Полную!!!
OSIRIS-UA
Наверное возьму какой то из них.Потому,что РН от ВТН,этой модели,у меня есть 2 шт.Один,практически новый,второй покупал весной.Оба рабочие. Smile
Размер файла: 90.94 KB
Просмотрено: 122 раз(а)
Размер файла: 139.01 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
OSIRIS-UA писал(а):
на 80 или 90 ампер
Правильное решение. Good
OSIRIS-UA
Заказал в интернет-магазине генератор.Сегодня приехал.Интересно,он "заводской" или "левак"?Комплектация:коробка,генератор,паспорт.Вот фотки:
Размер файла: 173.25 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
Размер файла: 179.14 KB
Просмотрено: 127 раз(а)
Размер файла: 195.98 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
Размер файла: 143.17 KB
Размер файла: 115.23 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
Описание: Снял крышку,вот что там увидел.
Размер файла: 181.36 KB
Описание: Сразу сделал вот так
Размер файла: 173.97 KB
Просмотрено: 131 раз(а)
Описание: Собрал,установил на авто,запустил мотор.Замерял на клеммах АКБ
Размер файла: 167.36 KB
Описание: Мотор прогрет до рабочей температуры,работает на ХХ.Влючены:дальний и печка 3-я скорость.
Размер файла: 172.1 KB
Просмотрено: 125 раз(а)
Andrey163
крутая напруга! gpn это сколько градусов на улице?
OSIRIS-UA
Было где-то 16-18°С.
TDream
Двух диодов не хватает... cry
OSIRIS-UA
Ну и? Он не на 90А а на 80А ?
Не хочу расстраивать,но.........
Это гена на 80 ампер,а доки и на крышке обозначено как 90 амперный.
На наклейке почему-то нет товарного знака КЗАТЭ.
Вот правильная наклейка:
OSIRIS-UA
Ясно cry .Главное что б работал,и 80А для моего авто хватит.(Саба,усилка нет).
Думаю,что работать будет,но вот в качестве установленных подшипников не уверен.
Ты болтики клемм фаз подтянул/проверил,пока РН менял?
Конечно хватит.Этого даже с сабом хватит.
OSIRIS-UA
Ну а как же!Все болтики были/есть затянуты "намертво".Даже те маленькие,которыми прикручивается РН,открутились с "треском".P.S При установке РН от ВТН,пришлось снять конденсатор,так как он мешал установке.Но,если верить информации про этот РН,он там и не нужен.Так,как конденсатор,уже должен быть/есть в самом РН этой модели Pardon
-alex-
У меня этот ВТН на 110 амперной гене вышел из строя и чуть машину не спалил после полугода использования.
Выдавал напругу вплоть до 20 вольт, дым из-под приборки и другие прелести мщения агрессорам.. hehe
И такое не только у меня.
Но надо отдать должное, напругу держал железно около 14.5 и не моргало.
Фпесту это ваше хохлореле.. facepalm
! Предупреждение от модератора
kazak1102: supercool
OSIRIS-UA
Ну а это не
На коробке 90А,в паспорте 90А,на крышке 90А-а по ФАКТУ 80А hehe
-alex- писал(а):
дым из-под приборки
Какой элемент задымился? Pardon
Уже неплохо. Good
Верно.
Zubilo-005
OSIRIS-UA
Вот так прикол... Видимо, на старые гены налепили новую наклейку. Я бы ротор купил, у нас штукарь деревянных стоит, поставил и забыл, подшипник VBF с ним шёл.
-alex-
OSIRIS-UA писал(а):
Ну а это не
Да у меня 110а, так что 80 и 90 тут вообще ни при чем.
Дело в самом реле-регуляторе для 110-апмерных ген.
Диоды выгорели в схеме "дальний вполнакала".
OSIRIS-UA
Ну,исходя из этого:
есть смысл,неспеша,восстановить БАТЭ (купить/достать ротор,хорошие подшипники...)Пусть будет в запасе.
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
Что с диодным мостом делать,после этого:
OSIRIS-UA писал(а):
выкусил кусачками все доп.диоды-впаял вместо них 1N5406-других небыло под руками
?.Родные доп.диоды выкусил но не выбросил.На них нет маркировки,но они,вроде,должны быть на 5А.Те,что я впаял,на 3А.Оставить,как есть,или впаять родные диоды обратно?
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Исходя из прочитаного в соседних темах, "впаять диод"-это круто! hehe Pardon
All Exx64
Он в упаковке от Тадем...КЗАТЭ (завод имени Тарасова) в Тадем входит: http://www.tadem.ru/ru/main/
Ну как в упаковке от ОАТ продают запчасти СААЗ, ДААЗ и т.п. или как в упаковке от Лада Имидж продают запчасти разных производителей, так что судя по фото - на левак совсем не похоже.
OSIRIS-UA
Если не левак,то он может быть и 90А?Или,если 3Ф и 6 диодов-то 100% 80А? Pardon
TDream
OSIRIS-UA
-alex- писал(а):
ВТН на 110 амперной гене вышел из строя после полугода
Шестой год ВТНу пошел, полет нормальный.
Serj886
Ребят вопрос: стоит белорусский генератор, диодный мост перепаивали, так как там система такая уё, щётки недавно меняли, мастер говорит генератор полное гамно и посоветовал при следующем вылете диодов менять его полностью, вот думаю на самом деле го*няная гена или просто мастеру перепаивать влом?
P.S Новый стоит около 3 - 3500р, а диодный мост + перепайка в районе 2х
TDream
Serj886 писал(а):
диодный мост перепаивали, так как там система такая уё ... при следующем вылете диодов менять его полностью
Вот когда вылетят, тогда и думать, что делать. И желательно совместно с другим мастером.
Serj886
TDream
А так по надёжности они вообще как белорусские гены эти?
Страница 9 из 11
