maclein писал(а):Щас многие автопроизводители отказываются от гидрокомпенсаторов
Хз. Тойота отказалась и опять вернулась.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
OutMaster писал(а): 45тыс....регулировка клапанов
это какое то жесткое наипалово. Я на тазу через 50 это делаю. На киа рио по регламенту 90. На тойоте на пробеге 130+- было все в заводских зазорах.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
мертвая голова писал(а):Почему ? Типа в моторе жесткая связь ? Но это же не спорт болит с оборотами 10000.
жесткая связь чего
Санёг
Шкворни когда вернут ?
maclein
мертвая голова писал(а):maclein писал(а): автопроизводители отказываются от гидрокомпенсаторов
Может это просто проблемный узел от которого отказываются
Более подробно спроси у гугла
genich
Я думаю, что все просто.
1. точность зазоров можно обеспечить на гарантийный период.
2. а дальше производителю пофиг.
мертвая голова
Долбодятел писал(а):жесткая связь чего
РВ-толкатель-клапан.
maclein писал(а):Может это просто проблемный узел от которого отказываются
Ну да, ТО делают на 15 тык, такой интервал выдержит не каждое масло, а компенсатор чувствителен к качеству масла. Имхо.
Долбодятел
мертвая голова писал(а):РВ-толкатель-клапан.
а с гидриком не жесткая?
мертвая голова
Долбодятел
Ну там же маслянный подпор, вроде как с шайбами-стаканчиками жестче.
Долбодятел
мертвая голова писал(а):Долбодятел
физику вы прогуливали товарищ?
maclein
Ну не совсем так архоично как шайба стакан
Все проще с коромыслом и рокером
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Как я и писал выше
maclein писал(а):
У меня на пробеге 100 тык первый раз полезли, итог всего пару клопов из 16ти чуть ушол зазор
мертвая голова
Долбодятел писал(а):физику вы прогуливали товарищ
Типа жидкость не сжимаема ?
Ну а все же, почему ?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
maclein писал(а):Все проще с коромыслом и рокером
Это идеально, а так шайб в сервисах нет, либо ато в сервисе стоит, либо 2 раза разбирать собирать.
maclein
мертвая голова
Проблема в масле закоксовка в этих гидриках и наполнения их стремиться к нулю в следствие чего стук и замена (если уж менять так все) ну и время затратность
С рокерами снял крышку проверил зазор сменил копеешную прокладку крышки
Если рокеру трындетц меняется лишь один и быстро
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
На ауди все вместе и рокеры и типо гидрики точнее гидроподпоры и через них не циркулирует масло вроде
Долбодятел
мертвая голова писал(а):Типа жидкость не сжимаема
бинго
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
maclein писал(а):Проблема в масле закоксовка в этих гидриках и наполнения их стремиться к нулю в следствие чего стук и замена (если уж менять так все) ну и время затратность
все эти проблемы начинаются уж точно не раньше чем требуется регулировка клапанов на ведрах без гидриков
maclein
Долбодятел
Окей
Цена гидрика и рокера, а также их норма час по ремонту
Killer Speed
когда машины делали инженеры - они сделали гидрики. малообслуживаемость и ресурс. Сейчас маркетологи загоняют прогресс обратно - лишние дорогие детали нафиг, ресур нафиг. главное чтоб гарантию откатало.Следующий шаг будет одноразовое двигло, чтоб и масло поменять нельзя было, и никаких регулировок.
Долбодятел
maclein писал(а):Долбодятел
Окей
ну вот смотри, мое ведро 500к проехало. гидрики ни разу не менялись. клапана бы уже раза 4-5 пришлось регулировать
Долбодятел писал(а):бы уже раза 4-5 пришлось регулировать
На таких моторах обычно 500 не ездят. 250-300 и контракт
masta
Долбодятел писал(а):мертвая голова писал(а):Типа жидкость не сжимаема
бинго
Жидкость в закрытом сосуде несжимаема... А в данном случае речь идет о гидравлическом подпоре и "сжимаемость" диктуется давлением в масляной магистрали...
ЗЫ: У гидрика в современном мире есть один лишь минус: он железен и тяжел по сравнению с цельными толкателями из легких сплавов...
Долбодятел
masta писал(а):А в данном случае речь идет о гидравлическом подпоре и "сжимаемость" диктуется давлением в масляной магистрали...
гидравлический подпор диктуемый давлением у тя во вкладышах. гидрик в данном случае является закрытым сосудом, т.к. имеет обратный клапан.
masta
Долбодятел писал(а):гидрик в данном случае является закрытым сосудом, т.к. имеет обратный клапан.
Чего же тогда после замены масла они весьма часто стучат, пока вновь не заполнятся, если это закрытый сосуд?
Tony999io
Авто: Saab 9000
masta писал(а):Долбодятел писал(а):гидрик в данном случае является закрытым сосудом, т.к. имеет обратный клапан.
если гидрики стучат после замены масло
их надо менять
masta
их надо менять
Я имею ввиду те 2-3 секунды, пока они снова не заполнятся...
Санёг
там,как бэ клапан, в гидрике стоит
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
при замене масла, исправные не стучат, стучат после ну очень длительного простоя, ремонта головы, если их принудительно сжимали, ну и замены на новые, когда они пустые. Исправные после отстоя в несколько суток не стучат
maclein
Санёг
Если их сжали знач клапан обратный травит и как следствие гидрик неисправен
Ну и да лишняя масса на клапане больше инерция
Добавлено спустя 2 минуты:
Долбодятел писал(а):maclein писал(а):Долбодятел
Окей
Твое одно ведро не показатель, мож там уже гидрики наелись
Санёг
maclein писал(а):Санёг
тисками сжимаются на раз, абсолютно исправные гидрики
