Роман_1981
Авто: 21093
Ваз 21093. В поиске смотрел но там как то непонятно Подвода для противотуманок нет(не найти). Закрепить их не проблема. А вот как подключить!
Подскажите, чем проще тем лучше, как это сделать. Набор для противотуманок куплю. Что к чему и как подключить? Хочу завязать их с ближним светом.
Storm
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Роман_1981 писал(а):Ваз 21093. В поиске смотрел но там как то непонятно Подвода для противотуманок нет(не найти). Закрепить их не проблема. А вот как подключить! Подскажите, чем проще тем лучше, как это сделать. Набор для противотуманок куплю. Что к чему и как подключить? Хочу завязать их с ближним светом.
У тебя ВП или НП?Если ВП значит провода от ЧЯ до салона уже проложенны-значит еще проще.Покупаешь набор для подключения ПТФ для Ваз 210-099(оттуда тебе надо провода и рэле) там есть схема подключения,себе когда ставил по этой схеме не стал взял мурзилку проследил какой провод куда идет сделал и все Ок 8-) Будут проблемы обращайся,буду вспоминать как делал у себя
Роман_1981
Авто: 21093
У меня ВП, но свободных концов под торпедом нет. У кнопки противотуманок провода обрезаны, я думаю их для чего-нить использовали!
