Страница 2 из 2
rom508
Motistuta писал(а):
Levski писал(а):
во время препарации сделали след. образом - скинул фишку с БН, завел машину... пару раз двиг прокрутился, затем отключился... Отвернул пробку бака, затем стал снимать штуцеры.
что такое фишка, извини может тупо звучит, но просто я сам собираюсь туда залезть и по поводу сеточки в том числе поэтому не охота по яйца в бензине сидеть. вот и хоч по-подробней Very Happy
или больше нечего говорить?
Имеется ввиду разъём подходящий к бензонасосу.
Levski
фишка - это разъем питания. прошу прощения, что криво выразился, думал, все знают...
Motistuta, когда долезешь - сам все поймешь... гемор лишь в том, что трубки прямой подачи топлива мешают немножко при снятии БН... их чуть-чуть отгибать придетсЯ, Чтобы достать стопорное кольцо БН.... с обраткой все просто - ее в "дырку" убрать можно...
Motistuta
Ясно теперь, спасба
Roy
А нужно ли минусовую клемму от аккума отстединять? все таки бенз...коротнет что нибудь и привет Shocked
Лысый
А как отвести трубки вчера залес, посмотрел а та м 2 откручиваются трубки а одна прямо всерху насоса идет, как ее отодвинуть ? Shocked
bls
Лысый
Руками Very Happy , по другому никак.
Лысый
А там не чего не отвалиться или погнется?Smile)
bls
Лысый
Я делал первый раз. Применял "матюки" отгибая в сторону. Ничего не отвалилось. Не бойся, по сути эта "операция" даже не операция - все го лишь замена расходника, не трубующая особых слесарских навыков.
Для меня проблемой было только лючек вырезать + потратиться на ножницы по металлу.
Лысый
а на 2115 2005 года помоему не надо выризать? Shocked
bls
Лысый
не надо
Лысый
С Е Н Ь К Ь Ю Very Happy
s_m_u_t
я отверстие не вырезал а высверливал, маааленьким сверлом диаметром где-то 1.5-2 мм, длиной приблизительно 1 см, для того чтобы при сверлении внитри лишнего не продырявить, получилось очень аккуратно, теперь лишнюю пустоту надо чем-то заклееть, думаю какой-нибудь шумоизоляцией
bls
s_m_u_t
В "общеизвестном методе" дырка закрывается фанерой.
Считая, что мне это не подходит из-за сырости попадающей с района днища, нашел более оригинальный способ: вырезал прямоуголный лист по размеру дыры из крышки старого древнего системного блока ножницами по металлу Very Happy. Дешево и практично.
Лысый
Все классно поменял, съездил в отпуск нет проблем :cool: :cool: :cool: :cool:
Страница 2 из 2
