Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Поменял сцепу,два месяца назад.Всё было хорошо.
А теперь попискивает.На нейтрали хорошо заметно.Чуть тронешь педаль сцепления-пропадает,секунд через 20 снова. Вроде и не сильно,но раздражает. Такое ощущение,что пищит первичный вал по втулке,или по выжимному? Я слышал,что внутреннюю часть выжимного,которая скользит по втулке не смазывают.
Уткин писал(а):А теперь попискивает.На нейтрали хорошо заметно.
Свободный ход между вилкой и толкателем не убежал?
Уткин
Первым делом проверял,нет.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
У меня тоже такое. Это подшипник первичного вала. лечится в сервисе нараз.
Уткин
А что-же там можно лечить? Первичный вал в сборе менял. Подшипник в масле плавает. Коническое нажимное кольцо может треснуло? И хотелось-бы поподробнее,что именно делают с ППВ?
Ludvig
У меня КПП считай новая, 40 тк считай прошла. Тем не менее была диагностирована проблема с подшипником, из-за качества подшипников, устанавливаемых в коробки.
Мне пофиг чего он там будет делать, важен результат. заодно сцепление поменяю, наверно пора.
