Red Dragon7 писал(а):Ama писал(а):Так как всё-таки сепаратор-то меняют?
Я не знаю,как на карбе,но по идее кузов у всех
один.
У меня треснул по шву сепаратор паров бензина,а итоге,
когда открываешь багажник с правой стороны чувствствуется
сильный запах бензина.
Как его поменять ?
Немного гемморойно,но процедура простая.
Первый делом снимаешь задние подкрылки,если есть.
Дальше снимаешь задний бампер! Откручиваешь болт крепления сепаратора,снимаешь хомуты на нем.
Площадку с горловиной б/б аккуратно просаживаешь вниз.
И сепаратор снят.
Когда будешь ставить новый,советую проклеить на его бока,
эластичный резинки,чтобы не терлись об кузов!
У меня прошлым летом треснул, я менял. Бампер не снимал, только несколько саморезов на подкрылке, отодвинул подкрылок и отвинтил две гайки крепления бампера из-под заднего крыла. Из салона откручивается только площадка, в которую вставлена горловина бензобака. Хорошо если есть помошник, который поможет оттянуть бампер при снятии бачка.
И самое неудобное: сепаратор продевается трубками в эту площадку и один хомут на патрубок ставится под площадкой, его очень неудобно снимать/затягивать.
У меня ушло на работу 1-1,5 часа. Вполне можно сделать самому, если с руками дружишь, как уже говорил - удобнее вдвоем.
