Страница 2 из 3
ПрапорЪ
Вова Длинный писал(а):
Какова высота преграды
Нуу "грубо" возвышенности на пути высотой метров 10-20 ( Не Альпы, но и не равнина)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ludvig писал(а):
Возьми УКВ станцию, она за горизонт не пробивает http://pozyvnoy.com/product/kenwood-tk7302h-135-174mgts-45vt-8kan-bez-tangenty
45 Вт - не многовато?
hakim11
автомобильную сиби попробуй..вполне хватит 4вт если антенну поднимешь метра на 2-4 над землей
Добавлено спустя 28 секунд:
дальнобои лупят штатными рациями на 10-20 км в условиях загорода
ПрапорЪ
Благодарю Drinks or Beer
wasd
Керня всё это,ему тока у вояк покупать пару штук стационарных supercool
ПрапорЪ
а у этих самых "штатных" какая мощность?
hakim11
роскомнадзор вас хочет
ПрапорЪ
Обсуждать урожай, погоду, звездное небо по армейской рации? Готично ))
hakim11
это восновном китай галимый..4-10 ватт
дальнобои не дураки. зачем платить 3 тыр за 4вт, когда за 5 тыр можно взять мегажуть ан 20 ватт
учти-усилок можно цеплять к рациям имеющим до 10 выходную мощностью. Иначе придется колхозить делитель( поэтому я и не применил усилки на мегажути)
куда важнее КСВ померить у антенны. Если обеспечишь(поправьте меня) близкий к "1"= корректная настройка=наилучшая дальнобойность.
Ludvig
Рано благодаришь. Теперь думай как молниеотвод делать к твоему молниеприемнику.
У многих станций мощность регулируемая.
И еще, при увеличении частоты сигнала в двое, дальнобойность увеличивается в кубе!
Последний раз редактировалось: Ludvig (19 Октября 2017 13:33), всего редактировалось 1 раз
hakim11
Ludvig
у св автомобильных?? давно?? Smile
Ludvig
hakim11 писал(а):
Ludvig
С момента появления теории радиосвязи.
hakim11
Ludvig
Smile про переключение мощности ROFL
СанёкСтавропольский
facepalm
Вова Длинный
Тююю...
Две автомобильные СиБишки на 10 Ватт, две антенны типа Оптим СВ2001 или Лемм 2001 Турбо (последнее время качественные практически не найти).
Но антенны лучше конечно стационарные , на 1/4 или 5/8.
1/4 изготовить проще.
СанёкСтавропольский
Вова, тут стационар, 1/2 диполь не сложнее, но лучше
Вова Длинный
Не слушай его, он сказки брешет.
У дальнобоев связь ужасная, ибо они устанавливают рации у рукожопызх самоделкиных, базирующихся на автостоянках. Антенны не ставят хорошое, ибо машины высокие и они боятся посносить антенны.
Я ща чуть поостыл, а так наблюдал картинку, когда идут в паре 2 машины и между собой трындят. При этом я одного слышу хорошо, а второго через раз. при этом если бы он высунул голову в форточку и кричал что-то ртом, его было бы лучше слышно.
Как-то я на автомобильную рацию и антенну имел сеанс связи с вторым радиолюбителем, находившемся на расстоянии 9 км, при этом нас разделяла гора Бештау.
Добавлено спустя 42 секунды:
Ну на четверть у меня в данный момент ума хватит, а вот на диполь пока нет.
СанёкСтавропольский
Я тебя полюбил, я тебя научу ((с)-Кин-Дза-Дза)
Берешь антенный кабель, который должен к антенне идти, откусываешь разъем, который к антенне должен прикручиваться. Обрезаешь внешнюю изоляцию на длину 1/4 и снимаешь её нафиг. Оплетку выворачиваешь как чулок наизнанку. Получается 1/4 штырь вверх и 1/4 оплетка вниз. Классический диполь на 1/2. Поверх кидаешь термоусадку. Проще антенну не придумать. Волновое сопротивоение данной антенны 75-80 Ом. Если выход р/с и антенный кабель тоже 75 Ом, то ваще идеал. Если 50 Ом, КСВ будет чуть похуже, но вполне приемлемо. Всё равно лучше, чем 1/4. И на необходимую дальность вполне хватит с головой.
Если кабель 50 Ом, и тебе очень хочется КСВ чтоб прям идеал (1,1-1,2), то сложнее, придется вместо чулка оплетки, 3-4 шт. штыря мутить, градусов под 45 вниз, в качестве противовеса. В данном случае нафиг не надо.
Это всё, если хочется на антенне сэкономить.
Serega iz Novomoskovska
ПрапорЪ писал(а):
Вопрос следующий: на какое расстояние "пробивают" автомобильные рации? Там вообще какие частоты и мощности разрешены (не более скольких то Ватт или можно "жарить" по максимуму) ?
И вообще, как определить какая мощность радиостанции нужна на необходимое расстояние ?
Там щас контроля почти никакого, ставь любую из СБ или ПМР/ЛПД диапазона.
Про расстояние - напиши и скажем что нужно.
ПрапорЪ
На длину 1/4 от длины чего? (сорри , йа -дилетант в радиосвязи)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Нашел: "от длины волны"...
СанёкСтавропольский
волны
Длину радиоволны посчитать сможешь? Зная частоту и скорость света
ПрапорЪ
Смогу hehe
алексей213
две страницы Гона.
Можность абсолютно не при делах.
Если сложный рельеф и 15 км, то только мачта-шест метров 5-7-10, надо пробовать.
Диапазон полагаю 2метра, 140 МГц. Для него антенна будет иметь вид штыря длиной 0,5метра.
Затраты-5 тысяч на две станции,и некоторое количество кабеля-обязательно в 50 Ом.
hakim11
алексей213 писал(а):
две страницы Гона.
Smile да да ..мощность конечно не при делах 63
СанёкСтавропольский
уверен, что именно 50 Ом, для любой р/с ? А если выходное сопротивление р/с 75 Ом, кабель какой? Wink
алексей213
hakim11 писал(а):
[qu
Разного рода ВАофаги ватт 5 дают-этого за глаза и до жопы.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Автомобильные и переносные радиостанции работают на четвертьволновый штырь, у которого волновое 50 Ом. Скажу больше я этой теме лет 20 отдал.
Страница 2 из 3
