Roy
Если я правильно понимаю, то в багажнике Самары нет специального места для огнетушителя? Так он у меня болтался на дне багажника, а вот вчера поставил на саморезы в пластиковую панель багажника с левой стороны, над фарами. Получилось ничего так. А как у Вас?
proshka
по идее он должен быть рядом с водителем... а без идеи нго мало кто возит с собой...
царь Инжектор 14-ый
валяецца у запаски
Dark Angel
Лежит между резиновым ковриком и передним кронштейном водительского сидения.
DC
У меня порошковый двухлитровый ОП-2, у которого пластиковый корпус и включается ударом о твёрдую поверхность. Помещается целиком аккурат под седушку водителя. Лежит плотно, не болтается, не видно, и достать случае чего (не дай БОГ конечно такой случай...) за пару секунд можно. Седушке перемещаться не мешает.
knjazz083
у меня в багажнике на задней панели с помощью резинки
coma
у меня под водительским сиденьем запихан.. хорошо там умещается.. не болтается не гремит и сиденье можно двигать вперед назад..
Джерар
За сиденьем водителя в сумке чехла водит. сиденья. Понятно обьяснил? Smile
Roy
А у меня там минеральная водичка обычно Very Happy Бывало не глядя достаешь если жажда в пути, можно и перепутать не глядя то, а, Джерар Smile ...?
D.mon
у меня в сумке в багажнике. продают спецнаборы, там огнетушитель+знак аварийной остановки + трос
Сергей 22
Лежит сбоку от водительского сидения
AleJar
Валяется где-то. Один хрен пустой. Надо бы заняться этим вопросом...
Джерар
Это если ты в мою машину сядешь, то буду сочуствовать! Smile У меня минералка в кармашке у пассажира. Ее туда на ходу удобнее запихивать, протянул руку направо - и хорошо...
А за себя - руки выворачивать... Sad
kegli
Закреплен в багажнике двумя заводскими резинками.
volokh
Вон он, в правом нижнем углу "залег" Wink
Закреплен резиновым ремнем от расширительного бачка.
Boriskin
Привинтил к потолку Smile
Шучу
В багажнике ремнями закреплён
Cox
у меня вместо "бардачка" сделано место для огнетушителя.
Cox
когда огнетушитель в багажника - как раз успеваешь выйти из машины, достать его и досматривать как сгорает машина. потошуть машину НЕ реально. если во время не устранить очаг возгарания. тем белее, что объем огнетушителей маловат. выключатель массы - тоже не лишняя вещь.
Boriskin
Тут ты прав безспорно
Cox
вот. поэтому даже при ситуации, которая со мной случилась и которая есть в теме с фотками - я вынул отключатель массы и выползал из тачмана с огнетушителем.
Boriskin
Как ты так улетел то?
Все живы то?
Машину на зч?
Cox
машина оправлена на металлолом. предварительно отрезал стакан и снял все нужное. выжил благодаря тому что был не пристегнут. ехали вдвоем никто не пострадал. царапины на ладонях из-за того что выползать по стеклам пришлось. там на фото в общем я стою рядом с машиной.
Levski
в багажнике, в правом кармашке (на пятнахах справа карман есть), живет вместе с домкратом и балонником....
знаю, не совсем верно, но больше трехлитровый агрегат особо никуда и не засунешь...
Cox
у меня не большой. но мне кажется что лучше не большой(там вроде 750мл) рядом, чем больше но где-то в багажнике.а если ты еще что-нибудь загрузишь и не вытащить никак его будет?
Levski
не, из кармана вытащищ... карман расположен там же, где и горловина бензобака... открыл багажник и достал... ну потратишь ты 20 сек на все-про-все....
а от того дезодоранта, что имеет объем 750 мл, и продается в маленьких красненьких балончиках - толку - никакого.... нужен кислотный огнетушитель, а такие тока в трехлитровой таре.... Wink
