498-й
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл. 1999гв. инж.
У меня вот какая проблема: завожу машину рычаг дворников на себя водица на стекло брызжет, а дворники ноль реакции; включаю 2 или 3 положение работают, если выключить, то дворники на взмахе остановятца, снял реле прерывистое положение не работает, но остальные так же как и при релюшке ведут себя. Когда релюшка вставлена и включено прерывистое положение, слышно, что щелкает, но дворники не работают. Получается, что реле исправно? проверил новой релюшкой тоже такая же херь. Переключатель стеклоочистителя прозвонил-прозванивается т.е.цепь не нарушена. Смотреть контакты на рулевой рейке это штекер переключателя?? Смотреть контакты под жабо э/моторчика??
498-й писал(а):Смотреть контакты под жабо э/моторчика?
Это наиболее вероятно,хотя есть и еще одно возможное место потери контакта - это за блоком предохранителей в одной из соединительных колодок жгутов.
Кстати.
Похожая неисправность у
Кв@зар™ в соседней теме:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=360073&start=2150
Ну и модель авто полезно в профиль занести.
498-й
На форуме 8 лет
Случаем жгут колодки за ЧЯ не 8-ми пиновый? Там совсем другая история.
498-й писал(а):Случаем жгут колодки за ЧЯ не 8-ми пиновый?
Да.Речь была про этот соединитель.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/32-2041-23-001_.jpg
498-й писал(а):Там совсем другая история.
Ну не совсем другая.
У нас на форуме ОЧЕНЬ удобно цитировать:
Выделяешь мышью нужную фразу и в профиле жмешь
цитировать,после этого отвечаешь.
Если нужна еще цитата,то повторяешь уже с ней.
Так гораздо понятнее к чему какой ответ относится.
498-й!
Поправь в профиле.
Год выпуска авто ты написАл,а модель ВАЗа забыл.
498-й
На форуме 8 лет
Про ту колодку просто к чему пишу, там был КЗ И ВЫГОРЕЛ толстый коричневый провод и еще в колодке рядом поплавился какойто провод вроде серый; коричневый сделали т.к.машинка вообще не заводилась и глохло всё когда работала, а другой провод не трогали тк фишку было не снять, вот я к чему , что тот провод и поплавился и вышел из строя который относится к стеклоочистителю??? Ссори в схеме не разбираюсь.
498-й писал(а):Про ту колодку просто к чему пишу, там был КЗ И ВЫГОРЕЛ толстый коричневый провод и еще в колодке рядом поплавился какойто провод вроде серый; коричневый сделали т.к.машинка вообще не заводилась и глохло всё когда работала
Это не та колодка.
498-й писал(а): в схеме не разбираюсь.
Тогда тебе сложно будет найти эту неисправность.
Ищи разбирающегося друга,т.к. цепь работы стеклоочистителя одна из самых сложных в авто.
Здесь желательно не только в электрике хорошо разбираться,но еще и в радиоэлектронике.
498-й
На форуме 8 лет
все понял, спс, но почему только бк не показывает ошибку?
498-й писал(а):почему только бк не показывает ошибку?
Потому, что БК и знать ничего не знает про стеклоочиститель!
В его задачу входит "общение" с ЭСУД автомобиля, а не всей его электрикой, а ЭСУД, в свою очередь, ваще ничего не знает про стеклоочистители.
Ой не надо тебе ремонтом заниматься самому.
Отгони машин спецу, пока не спалил.
498-й
На форуме 8 лет
NAUexx писал(а):Ой не надо тебе ремонтом заниматься самому.
Да вот уже так и сделаю
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
498-й писал(а):Когда релюшка вставлена и включено прерывистое положение, слышно, что щелкает, но дворники не работают.
аналогичное ...
пропала связь контакта "J" реле К2 с контактом 1 положения на руле ... по схеме реле этот контакт J подключается к +12 В через резистор 10 кОм
Реле исправно работает при включении омывания переднего стекла и задает 2 взмаха ...
mitric
Где находится этот резистор 10 к ?
причина в нарушении связи контакта 1-го положения переключателя на руле с блоком предохранителей, ГДЕ УСТАНОВЛЕНО РЕЛЕ СТЕЛООЧИСТИТЕЛЕЙ К2 523.3747
Есть у кого-нибудь точная схема проводки?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
где резистор , покажи на схеме
| Screenshot_2017-11-25-09-41-10.png |
301.71 KB |
171 раз(а) |
mitric
отсутствует .... буду искать плохой контакт и восстанавливать норму
mitric писал(а):с контактом 1 положения на руле
На подрулевом переключателе контакт не 1,а тоже
j
mitric писал(а):по схеме реле этот контакт J подключается к +12 В через резистор 10 кОм
Не к "плюсу",а ко второй ноге микросхемы,и не через 10 кОм,а через 2,7 кОм.
Десятку-потенциометр ставят последовательно уже самостоятельно для возможности увеличения паузы между махами.
Спиди Гоньсчег писал(а):покажи на схеме
mitric
Спиди Гоньсчег,
т808, благодарю за детальную информацию!
Теперь я уверен, что искать нужно лишь плохие контакты соединений по двум концам желто-зеленого провода или на плате Блока предохранителей.
Сегодня же буду в теплом гараже и попытаюсь устранить дефект
