Motistuta
Подскажите кто ставил стоит ли их менять на десятые.
И скока они стоить могут.
Короче смысл есть или нафиг надо.
Ksandr
Авто: 4D
Motistuta писал(а):Подскажите кто ставил стоит ли их менять на десятые.
В магазине автозапчастей совсем недавно продавец стал "плакаться" по поводу ВАЗа, что они охренели и т.п. Стал расказывать, что в свое время стал ставить на свою девятку все самое лучшее, но ездить от этого лучше не стала, вернее КПД от всего этого минимальный. Единственное о чем от положительно отозвался и расхваливал то, что он поставил десятый стабилизатор и распорку спереди. И то, и то ставил одновременно, поэтому эффект был крайне положительный.
п.с. это не мое мнение, мне его сказали.
Последний раз редактировалось: Ksandr (03 Июля 2006 00:16), всего редактировалось 1 раз
andrew0310
Авто: ..
1. Я ставил.
2. стоит 300 рублей
3. смысл есть. мне нравится
4. В ПОИСК!!!
Boriskin
Авто: Лексус
А от 12шки подходят?
Они помойму толще чем у 10ок, или я ошибаюсь?
Motistuta
andrew0310 писал(а):4. В ПОИСК!!!
чес слово искал
andrew0310 писал(а):2. стоит 300 рублей
это за штуку? к ним яйца десятые надо?
Motistuta
andrew0310 писал(а):3. смысл есть. мне нрави
ну что например ИМХО не увидеть разници. но мне все советуют обязательно т.к. я подвеску почти всю переднюю менять собрался
Storm
Motistuta писал(а):это за штуку? к ним яйца десятые надо?
Я брал за 350 помойму. вместе с яйцами.
Машинка входит в повороты на бОльшей скорости!
Доволен!
Motistuta
ну так чаго, реально стоит менять? они ведь разве не повысят жёсткость, ну хоть децл?
<Storm> писал(а):Машинка входит в повороты на бОльшей скорости!
ИМХО это самовнушение, разве 2мм могут в этом помочь, без обид
Storm
Boriskin
Авто: Лексус
<Storm> писал(а):Motistuta писал(а):это за штуку? к ним яйца десятые надо?
Доволен!
Дёшево чёт!
Он я так понимаю автовазовский?
Ставил сам?
Storm
Boriskin писал(а):Дёшево чёт!
Ставил сам?
Все в том ме незаменимом ГРАНТе! Он заводской (всмысле не тюненговый)
Ставил сам. Не снимая растяжек. Но если их снять, то будет удобнее ставить.
Тунинховые 23 мм, а стОят от полутора деревяшек! Нах их!
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Купил стаб в сборе. Поставил на 99. А он касается корпуса
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Я на пред. тачке ставил стабилизатор от 10. ИМХО пустая трата денег - разницы 0.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
LuckyM писал(а):Купил стаб в сборе. Поставил на 99. А он касается корпуса
Такая же ерунда... И на старом кузове касался, и на новом тоже. Справа по ходу движения авто упирается в край тоннеля. :-(
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ставил...350...эффект есть....рекомендую...а лучше 21 мм ТМ
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
ПРи замене стаба развал/схождение надо регулировать???
tdv
Renat322 писал(а):ПРи замене стаба развал/схождение надо регулировать???
нет
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
у 10 и 9 яйца одинаковые?
Kirill111
дэф мотанcпорт
proshka писал(а):у 10 и 9 яйца одинаковые?
нет
Motistuta
а на штатный восьмой стаб яйца от 10 подойдут? мне сказали что они лучше
на 10 от зубилы точно нет
Storm
Motistuta
нормальны ход, это наверно для тех кто не на 150км/ч в поворот пытается въехать, а на 250
Странно почемуТМ не производит такие жлыги
Kirill111
дэф мотанcпорт
А вы сами головой подумайте. Намекну, диаметр 8ого стаба 17мм, 10ого - 19мм.. Яйца соответственно. Так как думаете, подойдут?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Личо я ставил еще в 1999году, впечатления-самые положительные.Если катаешся по городу в, основном, попробуй от ТЕХНОМАСТЕРА стаб 20мм осчусчения , скажу я вам, есчо более интересные-рекомендую....
vs14
Kirill111 писал(а):А вы сами головой подумайте. Намекну, диаметр 8ого стаба 17мм, 10ого - 19мм.. Яйца соответственно. Так как думаете, подойдут?
Намекну, 8-) 8-) По-моему восьмой стаб это 16мм, а десятый 18мм.
Ясен х**, что яйца на менять
