Verdan
Начну сначала, завожу автомобиль - все хорошо. Работает магнитола, свет в салоне. Включаю габариты - все хорошо, но стоит включить ближний или дальний(они не включаются) приборка замирает на своих показателях, магнитола гаснет совсем и забирает с собой свет в салоне. Подсветка приборки и габариты, поворотники горят. Выключаю ближний свет, жду секунд 20 магнитола и все остальное оживает , но стоит опять нажать на включение ближнего все повторяется.
Возможные симптомы, последнее время авто стало плохо заводится на горячую, раза с 2-4, заводится но обороты сразу падают и глохнет. И 2 это то что плавает стрелка температуры ОЖ и тусклеет ближний при нажатии на тормоз. Симптомы возможно и не связаны.
Кнопку габаритов заменил, реле предохранители вроде целы, проверил массы внизу возле правой ноги и над монтажным блоком.
Накидайте варианты что может быть, где искать. Большое спасибо.
Serega iz Novomoskovska
К батюшке.
jimos
Однозначно
1973qwert
сначала за вольтметром.
Это что за хиханьки-хаханьки? lol1
Verdan писал(а):
Накидайте варианты
Ну ка, подорвались все и накидали! lol1
Verdan, в ЧЯ, для начала, загляни. Wink
gadgik
Потом в аптечку,на всяк пожарный глянь огнетушитель,ну а потом,когда не найдёшь причину-Напейся gpn
Verdan писал(а):
где искать.
Модель авто в профиль занеси!
Проверь массу с "-"АКБ на массу кузова.
Заодно мультиметром замерь напряжение на клеммах АКБ при ХХ двигателя.
Verdan
Посмеялись, повеселились... Проблема была в проводе от генератора.
