Страница 156 из 161
kleo7755 писал(а):
из под низа радиатора ручьем течет тосол.
варианты куда смотреть?
Вариант один - заменить худой радиатор.
kleo7755
А почему на месте не течет? перед ездой
Видимо потому,что при нагреве в системе охлаждения давление повышается вплоть до срабатывания клапана в крышке бачка,
вот полуживые элементы системы и не выдерживают,пуская слезу. cry
kleo7755
Ясно. походу надо машину менять. надоела эта железка
TAG2
Ребят, такая проблема. В январе этого года заменил радиатор отопителя (ДААЗ), кран печки, все патрубки и заменил тросики заслонок. На выходе получилось, что печка не греет, вообще. Чуть тёплый воздух. Наблюдения: после замены тросиков ползунок теплый/холодный воздух не отводится до конца в сторону тепла, упирается во что-то или трос такой короткий. При этом кран печки вроде бы целиком открыт (доводил рукой). Заслонка на уличный воздух закрывается до конца. БК нет, по приборке температура постоянно чуть ниже 90. Может это быть из-за термостата, т.к. он не менялся, ему лет 5 уже, жалоб на перегрев нет.
Последний раз редактировалось: TAG2 (24 Октября 2017 21:11), всего редактировалось 1 раз
а патрубки печки при этом какие по состоянию?
радиатор какой поставил?
TAG2
Радиатор ДААЗ.
Температура патрубков которые в салоне? Не подумал, проверю...
TAG2 писал(а):
Радиатор ДААЗ
трёс перед установкой? макароны есть в нутри радика?
поролон наклеил вокруг радиатора когда запихивал радик в печку?
да те что в салоне.
TAG2
и на твоём месте я бы кран убрал вообще из машины как слабое звено.
ну или тягу скинуть и открыть его вручную чтоб быть уверенным что он полностью открыт.
На твоём месте я б ему рекомендовал сначала с заслонками разобраться, потому как
supercool
на твоём месте я бы почитал внимательно что автор пишет , а не через строчку выхватывал фразы.
потому как
и причём тут заслонка?
если читать не между строк, то заслонка у него в сторону тепла не отводится до конца совсем немного, иначе бы он написал что ползунок вообще стоит в холодной зоне , да и кран он проверял рукой , который в свою очеред открыт до конца, а висит всё это дело на одном ползунке.
TAG2 писал(а):
Чуть тёплый
, потому как опять же тёплый воздух начинается ещё в конце холодной зоны ползунка, и на середине горячей зоны ползунка воздух будет уже нормально горячий.
Так а я про что...???
Dranik писал(а):
потому как
А откуда делать вывод, что печка не греет, если патрубки радиатора он даже не щупал...??? Воздух еле тёплый, потому и "печка не греет"... Не...???
Вот и я про то, что кран открыт, а заслонка "на тёплый" не полностью... Откуда у тебя вывод, что
ЗЫ... В любом случае, сначала восстанавливается сток (который НОРМАЛЬНО греет, ты с этим спорить не будешь), а уж потом делается вывод, выбрасывать кран, или нет... Меня, к примеру, не устраивает хлопать заслонками, но это моё личное дело... Very Happy
TAG2
Dranik писал(а):
TAG2 писал(а):
Радиатор ДААЗ
да те что в салоне.
Не тряс, за "макароны" тоже не знаю, ДААЗ потому и брал, что они там должны быть. С поролоном беда, не клеил его, не пролазил радиатор обратно с ним...
На счёт заслонки, она тоже закрывается, проверял, когда всё это дело собирал. Другое дело, читал что там не герметично всё и может холодный воздух тянуть даже при закрытой заслонке, но панель я не снимал, так что на сколько там герметично сказать не могу...
Может ли быть дело в термостате? Т.к. сейчас ехал домой и опять температура градусов 86 по приборке. Проехал достаточно, чтобы говорить о том что не прогрелась.
это косяк очень серьёзный, когда радик стоит в печке воздух пролетает и очень много мимо радика потому что по боках и с торца радика реальные щели получаются.
это мелочи, по сравнению с тем что ты допустил косяк который я тебе выше описал.
ты патрубки смотрел в салоне какие они по состоянию?
торантино
Надо клеить и чтоб зашел потуже. Можно две линейки по бокам радика приложить,,вставить,потом их вытащить.
TAG2
Да, патрубки горячие, но такой температуры, что рука терпит без проблем.
Чтобы паралон наклеить. нужно радиатор снимать, тосол сливать, может туда что другое по бокам просунуть?
Обязательно.
Уверен?Лично проверил ход при снятой с рычага главной заслонки тяге ?
А если обороты мотора поднять до 1500-2000,то через несколько секунд печка не станет дуть значительно горячее?
TAG2
Уверен?Лично проверил ход при снятой с рычага главной заслонкитяге
Тягу с заслонки я не снимал, проверял подгонкой длины троса под защёлкой. Помпа не должна, возможно действительно дело в поролоне, так как и дует слабовато, вполне возможно что часть воздуха уходит мимо дефлекторов. Хотя проверю на всякий... При этом всё же в первую очередь проблема в температуре воздуха, даже если он уходит частично мимо, падает скорость потока, но он всё же должен быть горячий... Мог термостат заклинив на малый круг дать такой эффект?
Температура после продолжительной поездки по пробкам (см. фото):
Размер файла: 311.87 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Последний раз редактировалось: TAG2 (27 Октября 2017 20:41), всего редактировалось 1 раз
Т.е. перемещал рычаг заслонки в крайнее его положение до упора при снятом фиксаторе рубашки,а потом фиксатор защелкивал?
Можно и так.
TAG2 писал(а):
Помпа не должна, судя по .....
К чему в угадайку играть?
Тем более сам же пишешь,что на шлангах радиатора -
а это температура менее 70-ти градусов.
Проверь хотя бы струйку из пароотвода радиатора в бачок.
Ну и конечно уплотнение радиатора по периметру придется делать.
Zubilo-005
Ребят, подскажите термостат погорячее (хотя такого, наверно, нет), или которые попадаются погорячее?
либо такой
Развернуть
либо колдуем со штоком на 21082
торантино
Не будет он горячий. nea Жалюзи в радике плотные,ему гораздо проще в щели с палец пройти. Уже это здесь проходили.
На малый -она бы грелась и кипела.
С открытым,заклинившем термостатом на большой круг и включенным отопителем по трассе, больше 60-70 не поднимается. Или едешь по трассе,температура на приборке 85. Включаешь печку и она падает до 70. И это всё летом. Wink
TAG2 писал(а):
Помпа не должна,
В РБ струйка есть на х.х.-значит с помпой всё нормально.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Если верить приборке,то с тепловым режимом двигателя не всё в порядке. После пробок должна быть 95 не меньше.
TAG2
Со стороны ног водителя вроде тоже есть окошечко радиатора печки, может через него попробовать что-то просунуть вдоль краёв радиатора?
торантино
Вобще то я видел как умельцы кораблики в бутылке собирают. Попробуй,может что нибудь получится.
TAG2
Дохлый номер)
Страница 156 из 161
