плюс просверлить отверстия в юбке
Треугольные православнее.
Это для чего ? Какая цель преследует человека взявшего в руки дрель что бы надругатся над поршнем ?
Зачем ты тогда такое постишь !? Фотку с двумя дядька ми под спойлер ....
а что не снимая движёк не подлезть приварить?
В первые же месяцы владения машиной перекрутить все ответственные гайки и болты на графитку, причём затянув диноключом по таблице моментов - не вариант?
... с апломбом cказал человек который предпочтёт демонтаж отопителя врезке крана. facepalm
Для гражданской езды имхо лучше обычные поршни, плюс просверлить отверстия в юбке и фаска снизу чтоб не драло об цилиндр:
Чтобы юбка поршня смазывалась и не истиралась о цилиндр.
Чот мне кажетсо доработка сомнительная ....
Что же ты на форуме делаешь, тебя ведь давно ждут в КБ ведущие автопроизводители
Драйвосятская теория она такая... слюни брыжзут, толку нет
Кому это придёт в башку на новой машине что-то там крутить и мазать?
разбирать новое авто чтоб промазать болты это уже психиатрическая клиника
А нахрен мне колхозный кран в машине выходного дня которая эксплуатируется только летом.
Да я бы и в гражданскую машину этот колхоз не стал внедрять.
На моем уровне доводки техники это не просто колхоз, а колхозище. Хотя... у каждого свой уровень
Нет, конечно. Кому это придёт в башку на новой машине что-то там крутить и мазать? .
Его слабоумие преследует. Ход "рассуждений" получается при этом примерно такой: "поршень цепляется вот этим местом, значит надо убрать нахрен это место да и всё, цепляться будет нечем".
... пришёл к выводу, что отрывать надо весь кронштейн из салона.
замысел сверловки в том что через отверстие будет засасываться масло создавая подушку при перекладке
Гораздо более трудоёмкая задача восстанавливать шпильки и площадки под крепления задней, передней балки и точки подвеса силового агрегата
Посоветуйте выжимной подшипник сцепления?
VKC2535,
Очень поверхностное суждение, замысел сверловки в том что через отверстие будет засасываться масло создавая подушку при перекладке.
Вот как раз с этим проблем нет поскольку меняется лонжерон в сборе.
Это очень хорошее решение. Разумеется кроме сверления, еще кольцевая проточка обязательна.
А оно точно должно засасываться ? Оно может высасываться будет оттуда ?
Странно почему я сразу допетрил смысл написанного
И снова наблюдаем детский пук в лужу на уровне "в КБ не дураки сидят!": тем кто в КБ сидят вовсе не нужны ресурсные двигатели на их поделках.
Т.к. ездить 10 лет на задроченном временем тазе - в общем показатель успешности человека в жизни. Вернее неуспешности.
Господа, сейчас наверное многих разочарую...
