Страница 15 из 16
maclein
11р подключ я так понимаю
Kirill111
Eddi писал(а):
Kirill111 писал(а):
Чочочо? Замена помпы на моторе 1.6 - 11000 рублей? wwow facepalm facepalm
Добавлено спустя 46 секунд:
Если это правда - то это эпичнейший развод на бапки покупателей бюджеток 63 ROFL
так он делал наверняка у дилера с гарантией supercool
Ииии? За что 11 тыр? Я у дилера менял ступичный, там работа гораздо сложнее. И работа стоила в районе 4 рублей ЕМНИП. Это причем ауди, а не шкода. facepalm
Если там не изобрели чего-то мегаипанутого - то помпа на рядном 4-цилиндровом моторе меняется за 10 минут. facepalm
Extreme
там поди пол мотора раскидать надо чтоб до помпы долезть
чай не таз 8клоповый hehe
SUNshineNT
Ну хз, хз.
На 9000 когда меняли - прилично надо разобрать, чтобы добраться - ремень, его натяжитель, компрессор кондея. У 9-5 в этом плане все еще хуже
Un-real
ваговские помпы в оргинале стоят около 8к
на моём где-то часа полтора с отсоединением мотора от одной опоры и приподниманием
Kirill111
Eddi
надо брать 3 цилиндра, домой мотор принес, на кухне разобрал/собрал - едешь дальше dns4
SUNshineNT
У Кири видимо рядный 4х цилиндровый прочно ассоциируется с тазовским 2111, где и агрегатов лишних нет, и места под капотом навалом
dorinspector
помпа сама оригинал -8500, остальное -работа
делал у дилераста.
кстати для интереса поинтересовался сколько будет заменить помпу на супербе - для 1,8 мотора -30 тыс р. озвучили под ключ.
дорого, конечно.
Но неоригинал такие детали ставить как то опасно, этож не фильтр какой-нибудь
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
кстати что шкода что ауди -запчасти одно и то же, у них сейчас даже знаками марок не маркируют -везде ваг написано.
У меня на моем пепелаце со шкодовским петушком только диски и пластиковая накладка на мотор -все остальное с клеймом фв, или например как замки дверные с ауди (4 кольца там)
BlackCorsair
+ много.
хоть етисы на с-классе почитал бы для общего развития
dorinspector
и кстати -нормочас на румплер дороже фабии почему-то, хотя под капотом -1 в 1.
SUNshineNT
По факту небось hepa или скф какой-нибудь в ваговской коробке
Kirill111
Такие запчасти нельзя брать неоригинал (С) 63 facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
+ много.
-много епта, чтобы на Р4 моторе спрятать помпу в далеко место, чтобы ее сложно было поменять - надо ппц как постараться. Максимум что надо сделать - ремень скинуть. Ппц сложность. facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ну и собсна раз дилер за замену взял 2500, это с соблюдением то регламента, со сливом фриза небось и т.д. и т.п. - значит как я и писал самостоятельно она меняется за 10 минут возле подъезда. bboyan
Killer Speed
Я те страшную тайну открою - они так маркируют еще со времен рестайловой фелиции
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Я вам не рассказывал, как мне дилер на октавии за замену провода от акб до стартера 5к заломил? Причем делов на 10 минут, все в свободном доступе. "Ну там же много разбирать" (с) ага, епт, снять крышку с акб, планку с предами и сам акб и открутить две гайки.
dorinspector
у меня с завода был масляный фильтр с клеймом ауди, а уже на то-1 с клеймом ваг. Pardon
антифриз они меняли полностью бо я чтоб к ним доехать нафигачил туда дофигища дистиллированной воды как предписывает инструкция -сифонило хорошо
BlackCorsair
за комфорт надо платить.
Можно и за 10 у подъезда, в грязи , в холоде и тд bboyan
Dmi
Kirill111
У тебя ГРМ со стороны салона, не забыл? Мотор на стол Very Happy
Kirill111
Dmi писал(а):
Kirill111
Раз в 200 тыщ можно и мотор скинуть Smile
Dmi
Kirill111 писал(а):
Раз в 200 тыщ
В случае с ВАГом я не был бы так уверен, у них цепи слабое место, на TSI в особенности Smile
Kirill111
На моем моторе уже нормальные вроде, там натяжители могут устать примерно к 100-150 тысячам, но они меняются без съема мотора, из подкапотного. Smile
Долбодятел
+ много.
так емнип там помпа ремнем грм приводится. а это снятие опоры, шкива, всего пластика по правой стороне.
Kirill111
Такое вообще реально бывает, чтобы навесное приводилось ремнем ГРМ? facepalm
Это чтобы в случае клина навесного сразу весь двигатель менять?
BlackCorsair
hehe
Kirill111
Ну да, на 2109 так было, точняк facepalm
Dmi
В те годы 1,5 карбовые и инжекторы не втыкали, ремень заменил и погнал дальше Smile
Страница 15 из 16
