Андрей405
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2112, 8-клапанный двигатель 1.6
Доброго времени суток! Проблема такая: разгоняю машину до 120 км/ч падают обороты до 2500 и загорается CHECK и потом "педаль в пол", но она не разгонятся больше 80 км/ч. Если на ходу выключаю зажигание и включаю обратно, то все начинает работать и горит CHECK, который через некоторое время гаснет. И ситуация повторяется. Подскажите, что это может быть?
Автомобиль ВАЗ-2112 8 клапанный двигатель 1.6
Андрей405 писал(а):что это может быть?
Для начала прочитать код ошибки.
Потом замерить давление топлива в рампе,особенно на нагрузочных режимах.
Андрей405 писал(а):ВАЗ-2112 8 клапанный двигатель 1.6
А это лучше сразу в профиль занести,желательно с кол-вом км. пробега.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Чек именно загорается или мигает пару раз перед тем как загореться?
предположение - фиксируются пропуски зажигания, мозг отключает 2 форсунки. Когда загорелся чек, на холостых двигатель работает ровно?
т808 писал(а):Для начала прочитать код ошибки.
Андрей405
На форуме 8 лет
max9000 писал(а):Чек именно загорается или мигает пару раз перед тем как загореться?
Чек мигает перед тем как загорется
max9000 писал(а):Когда загорелся чек, на холостых двигатель работает ровно?
Холостые вообще не держит. Выключишь-включишь зажигание тогда все хорошо работает
Runik
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
мигающий чек , -признак ошибки ''пропуск воспламенения а цилиндре''
эбу считает пропуски и отключает проблемный цилиндр .
отсюда и провал ''мощщи'' ...
.. пропуски не обязательно связаны с системой зажигания
