Страница 2 из 15
UDima
Автол писал(а):
Резистор переменный? Для того чтобы его поставить рядом, нужно сходить туда где его продают, купить нужной формы. Найти для него специальную рукоятку, чтобы крутить удобней было, сделать проводку в разрыв контактов "J". Далее закрепить его так, чтобы вид (интерьер) не портил, и пользоваться удобно было. Сверлить, паять, раскручивать, прикручивать... Smile
...тогда пользуйтесь штатной ф-ей дворников. 8-)
MichaelM
Автол писал(а):
РЕЛЕ с регулируемой паузой срабатывания, я считаю вещь, настолько стоящая, что многим иномаркам с ручной регулировкой и не снилось. Никаких дополнительных (самодельных) деталей, ручки управления остаются штатные, установка (монтаж) занимает секунды, регулировка (установка паузы) очень удобна...короче, одни преимущества.
Лично я пользовался в митсубиси именно ручной регулировкой, и это мне показалось удобнее всего. Там вращался вокруг оси наконечник рычага дворников и имел 4 фиксированных положения. Этого вполне достаточно и главное не надо каждый раз снова настраивать.
Alexod
А дождь как увидит , что митсубиси едет - переключатель в третьем полжениии- так сразу раз и интенсивность меняет!
OlegSH
Автол полностью с вами согласен. Сам профессионально занимаюсь электроникой и слепить такую приблуду проще простого, НО ЗАЧЕМ? К тому же дизайн интерьера в наших авто и так хромой, зачем еще ухудшать откровенно колхозными ручечками, кнопочками и т.п.[/u]
Alex0303
Про уменьшение кол-ва взмахов при поливе тоже в "поиске" было.
Перепаивается 1 резюк в релюхе.
Я с 4-х до 2-х уменьшил, притом так что по окончании полива заканчивается текущий взмах и потом ещё только один.
A928
Mar22 писал(а):
Да чё страного то? Ну нету у нас в городе таких реле? Чё прикажешь делать? В Ёбург ехать?
не надо в ебург ))
приезжай к нам тюмень ))
maxxic
Stacid писал(а):
в зависимости от того ЧЯ у тебя старого или нового образца
А как узнать какого образца?? И где это реле стоит???
Я так понял его просто заменить и все?
Mpak
Вот тема которая около года назад поднималась.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=52942
Езжу год и доволен именно плавной регулировкой. В теме кстати много отзывов о разных реле, многие были недовольны ими. На мой взгляд крутануть ручку проще, чем ехать и дергать рычаг дворников, выставляя паузу.. но это только мое ИМХО..
Mpak
УПС! В той теме фотки по переделке уже скончались, после обеда приеду выложу свои на фотофайл.
Mpak
Вот ссылка на фото: http://photofile.ru/users/alexmpak/627218/29885456/
А вот описание из прошлой темы от mayakovsky:
Описалово Mpak -а:
На фотках резистор 1 у меня уже выпаян. Вместо него я через
стандартный 2-х
контактный разъем подключил переменник на 100 кОм, практика
показала, что
это слишком много, нет плавности регулировок. Запаял, вместо
него 50 кОм, и
задержка получилась от 2 до 35 сек.
Резистор 2 я заменил на резистор точно такой же мощности
сопротивлением 67
кОм в результате чего кол-во взмахов после поливки стало
2-3.
Фотки его же, их я выложил здесь: http://photofile.ru/default/do.php?aid=367415&np=y
Мои коментарии:
- резистор 2: для 3-х взмахов - 68 кОм, для 2-х - 56 кОм (что лично меня больше устраивает, за 2 прохода щетки нормально стекло очищают, а если еще надо, так лучше еще раз полить и два разА они пройдут...)
- переменник я вывел в заглушку возле АСУО
По опыту использования, совсем выкидывать резистор 2 пожалуй не стоит, вместо него достаточно надо будет оставить резистор на несколько сот Ом.
kindermann
А что за тип реле - в ссылке непонятно, написано только что реле очистителя ветрового стекла, Пенза... И что мне на базаре говорить? Они же мне стандартное всунут!!! Тип, маркировка или че там есть, чтобы отличить от обычного, подскажите, плз...
Stacid
да, просто заменить.
открой черный ящик (где предохранители у тебя) и глянь реле на котором дворники нарисованы. сравни с картинками на ссылках.
Продается в сине-белой квадратной коробочке. на ней указаны 4 типа реле
http://www.astro-penza.ru/catalog.aspx
Реле очистителя ветрового стекла - {41.3777}
Реле очистителя ветрового стекла - {411.3777 программируемое}
Реле очистителя ветрового стекла - {412.3777}
Реле очистителя ветрового стекла - {413.3777 программируемое}
и галочкой отмечен тот, что внутри.
типа эта... не реклама )
maxxic
чет на сайте я увидел только оптовую продажу... или плохо глядел?
Stacid
не подскажу т.к. приобретал на рынке
Borjomy
Alexod писал(а):
Как раз реле это именно то. По причине того что там двумя нажатиями ручки дворника подбираешь требуемую частоту практически а автомате - 1 нажатие в режиме один взмах - второй раз вмомент когда считаешь что стекло уже надо протирать в прерывистый режим ( длительность регулировки от 1 сек до 50). Удобней может быть лишь детектор дождя
А сидеть и крутить этот резистор - то сильно медленно, то сильно быстро... не для дороги!
И установка - 10 сек - вынул шататное - вставил новое реле.
Автол
UDima Причем здесь штатное реле??? Штатным не пользуюсь уже года 3...
Mpak
Мне кажется вы не догоняете... С регулируемым реле не нужно дергать никаких рычагов. Махнул дворниками один раз, а затем включаешь только тогда, когда считаешь нужным, в зависимости от интенсивности дождя. Если включишь через 0,6 сек, то такая частота взмахов и останется, если через 41 секунду, значит дальше так и будет. Считать ничего не надо, смотри на стекло и принимай решение так, как тебе лучше. Причем даже если по необходимости, перешел на следующий режим, то при возвращении, запрограммированная пауза сохраняется. И не надо ничего крутить, как захотел так и включил. Великолепная функция.
VLV
Вчера купил реле 413.3777 за 150 руб.
(http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=188)
Вот это кайф! Задержка первого взмаха при режиме "подача воды", простейшай регулировка прерывистого режима и самое главное - 3 взмаха (после полива стекла)
Кстати, где найти для Москвичей: http://www.autopasker.ru
P/S: НЕ РЕКЛАМА -просто действительно необходимая весщь
Andrei080
Тем, кто вздумает купить супермодное реле "Дека-800" с зависимостью регулируемой паузы от скорости автомобиля, вот вам мой отзыв об этой фигне: http://www.c080yy.nm.ru/rele.html
Никита_1702
Где в Москве купить можно сие чудо и сколько стоит? Откройте страшную тайну... Very Happy
Никита_1702
Stacid
VLV
Спасибо за инфу. Завтра куплю, попробую! Very Happy
Tom669
Судя по дате в конце статьи это было в 2005 г. У меня это реле стоит уже год и только положительные впечатления. Так, что все меняется со временем.
VLV
Andrei080
Tom669
Вот это замут!!!! Помоему переборщили с такой простой штуковиной. (имхо). Сразу и не объяснишь человеку, севшему за твой руль.(отцу или жене). Да и самому периодически почитывать придется. Попроще надо, что бы мозг не напрягался в таких простых ситуациях. (опять же имхо)
bender iz futurambI
народ а где такое реле в москве можна приобрести?и как оно называется
sevaru
Тока щто купил такую релюху. В магазе было 413.3777. Вроде разобрался как работаит. Проехал от магазина до работы всего около километра, так фсё нарадоваца не могу!!!
Весчь. :cool: :cool: :cool:
VLV
реле стелоочистителя ваз 2110 413.3777
Страница 2 из 15
