Есть ВАЗ 2115 пробег 25 тыков. Были биения руля на скорости от 100 до 120. + биение руля при резком торможении: без юза, но интенсивном. На выхах сделал балансировку: на балансировке порекомендовали сделать развал - резину поджирало. Сделал развал. Результат: биения руля на скорости исчезли, а при торможении остались. Неужели попал на замену тормозных дисков???
sid21093
Berkut_Spb
либо диски, либо барабаны
sid21093 возможно это как-либо определить поточнее
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
sid21093
Berkut_Spb
барабаны можно снять и посмотреть наличие мест где колодки не трутся (у меня они были более темные чем остальная поверхность). Если есть, значит меняй их. Я начал с дисков - не помогло, поменял барабаны - помогло
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Если биение не сильное, то попробуй поменять передние тормозные колодки на более жесткие, я менял на Егорьевские, и примерно через 3000 биения исчезли, после поставил нормальные колодки. Сейчас все нормально.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Dima744 писал(а):Если биение не сильное, то попробуй поменять передние тормозные колодки на более жесткие, я менял на Егорьевские, и примерно через 3000 биения исчезли, после поставил нормальные колодки. Сейчас все нормально.
Было биение при торможении от скорости 120 поменял диски и соответственно колодки всё ок. На сервисе проверяли износ торм. дисков ,незначительный износ был ,прибор у них есть спец. а так на глаз трудно определить.
Motistuta
на глаз никак не определить кривизну диска, только если есть реальные трещены тогда можно. Поэтому тока после их замены узнаешь
![Sad](images/smiles/sad.gif)
, скорее всего они, но на самом деле причин может быть много и в другом
Ну колодки итак менять собрался через 2-3 недельки там и видно будет. Сейчас стоят какие-то германские (хапнул что было в магазе так как метал об метал уже скрежетал) прошел на них 20 тыков а они почти не стерлись - это и напрягает м.б. эти колодки негативно на диски и повлияли. Буду менять на Lucas.
Boriskin
Авто: Лексус
Прогнать диски тормозные манометром.
Опредилишь их на кривизну.
Делают в любом приличном автосервисе.
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
манометр вроде давление меряет
Motistuta
Можно долго штангенциркулем водить по нему :-D
Boriskin
Авто: Лексус
vaz---2115 писал(а):манометр вроде давление меряет
Пол года назад брал диски тормозные лукас
Там лежала инструкция к ним на всяких языках.
Вот там был момент как раз как проверить их кривизну, говорилось про манометр
Последний раз редактировалось: Boriskin (04 Июля 2006 00:31), всего редактировалось 1 раз
pilot2115
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Boriskin
Авто: Лексус
Imaginary писал(а):А может барометр? :-D
ВСПОМНИЛ!
АЛКОМЕТР :-D :mrgreen:
pilot2115
А все таки кто знает чем меряют биение дисков?
Imaginary
Судя по выше перечисленным постам,что бы измерить биение нам нужно - штангетциркуль,манометр,микрометр,барометр и конечно же алкометр) Но наверно больше подойдет всетаки микрометр
Boriskin
Авто: Лексус
Imaginary писал(а):Судя по выше перечисленным постам,что бы измерить биение нам нужно - штангетциркуль,манометр,микрометр,барометр и конечно же алкометр) Но наверно больше подойдет всетаки микрометр ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Пиво забыл
без него не обойтись
Imaginary
Boriskin писал(а):Imaginary писал(а):Судя по выше перечисленным постам,что бы измерить биение нам нужно - штангетциркуль,манометр,микрометр,барометр и конечно же алкометр) Но наверно больше подойдет всетаки микрометр ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Пиво забыл
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Точно подметил,без пыва не обойтись :cool:
zlexx
Авто: Diesel AWD
Прсто повело диски. Отчего? А бог его знает. У Самар всегда были проблеми с дисковыми тормозми... Решение: потавить вентилируемые от десятки.
Motistuta писал(а):Можно долго штангенциркулем водить по нему
А микрометром можно постукивать по нему? :-D
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Мне меряли в Инком авто . прибор с делениями как у манометров или типо . наконечник похож на циркуль который к диску прислоняется , затем диск вращают и на этом манометре или хрен его знает как называется , стрелка показывает отклонения.
ses2003
меня тоже интерисует момент с биением. купил ВАЗ 2113 разгоняюсь до 100 бьет руль. начинаешь тормозить примерно с 80 руль вообще сильно трясет да и всю пожалуй машину. решил заменить тормозные диски без всяких проверок. поставил невентилируемые Brembo + новые колодки средней мягкости. изменений ноль. ладно думаю на скорость бьет надо колеса отбалансировать. отбалансировал но колеса кривые как диски так и резина. сзади по киле на каждом колесе. Короче купил новые колеса и резину все отбалансировал. на скорости ну больше 110 разагнаться не получилось нормально стало. а при торможении биение осталось. еще забыл педаль пинается тормоза при торможении. машинка 60тык. прошла. если чесно больше наугад ничего менять не хочу. куда смотреть?
ДюКЧ
dembel97-99 писал(а):прибор с делениями как у манометров или типо . наконечник похож на циркуль который к диску прислоняется , затем диск вращают и на этом манометре или хрен его знает как называется , стрелка показывает отклонения.
индикатор часового типа. еще то же самое, ток с приспособой - нутрометр. 1 деление - 0,001мм
lelik68
Авто: Ведровер
