Zhendos02
ваз 15 2005г. внезапно стало дуть холодным воздухом из печки на холостых, при движении теплый. Месяц назад менял помпу т.к. она потекла, после чего было все хорошо. при открытие крышки бачка шипит прилично и уровень тосола моментально поднимается. Попробовал с приоткрытой крышкой прокатится так температура поднялась до 95 и выкипел тосол из бачка, а печка вообще всегда дула холодным. При закрытой крышке тосол не выбрасывает и температура не больше 90, на холостых дует холодный, при движении чуть теплый. Патрубки оба горячие.
Что может быть?
И видимо не проверил ее монтажный зазор?!
Посмотри сейчас на полностью прогретом двигателе идет ли струя жидкости из пароотвода в бачок,если обороты мотора увеличить до 1500-1800.
По приборке что-ли температуру смотришь?
В любом случае необходимо проверить истинную температуру закипания этого тосола,отобрав его в баночку и нагрев на плите,помешивая градусником.
Zhendos02
струя должна идти? смотрю и по приборке и по БК.
Правильнее по БК.Хорошо,что совпадает с приборкой.
Zhendos02 писал(а):
струя должна идти?
Конечно.
В зависимости от модели термостата,
на -082-м термосе струя сразу в бачок идет причем даже на холостых оборотах,
а если термостат -08-й,то только при повышенных оборотах и ОБЯЗАТЕЛЬНО при полностью прогретом двигателе,
т.е. когда основной радиатор и нижний шланг от него уже горячие.
А название залитого Тосола хоть помнишь? Wink
Zhendos02
Zhendos02 писал(а):
струя должна идти?
Конечно.
а если не идет что это значит? я кстати его трогал сегодня когда долил тосол и при заведенном, прогретом двигателе патрубками качал, он был холодным. после этого домой уже доехал теплый воздух шел на холостых
Дзержинский А-40С «UNIX» всегда его заливал, а на долив пришлось уже аляску -40
Это ты про что?
При температуре Тосола 95 градусов у тебя радиатор холодный?
ОППППААААА!
Отбирай из бачка и проверяй на температуру кипения.
Похоже у тебя паленая жижа сейчас залита!
Zhendos02
Это ты про что?
ОППППААААА!
Я про то что трогал шланг через который струя должна идти он был холодным, а радиатор не проверял.
А на счет тосола раньше же нормально было, да и при закрытой крышке тоже не кипит и температура от 82 до 90, кипеть начал и выкидываться когда я проехал на приоткрученной крышке бачка
Zhendos02
Хотел посмотреть идет ли струя тосола, открутив крышку бачку чтоб посмотреть тосол моментально поднялся до самой горловины и начал выкидываться.
торантино
Наверное открутил на уже хорошо прогретой.
Её так видно,без отворачивания.. На х.х. она стекает по стенке бачка со стороны штуцера. Если чуть газнуть,должна доставать противоположной стенки. [quote="Zhendos02"]Месяц назад менял помпу т.к. она потекла, после чего было все хорошо. Если помпа бежит только при езде ,то это бывает из за пробитой прокладки ГБЦ. Если на заглушенной не бежит,можно опрессовать СО давлением 1-1.5кг.
То же на прокладку похоже.
Проблему сейчас решаем,поэтому и советы нужно сейчас проверять,причем все данные советы - иначе в сервис придется гнать.
Хозяин - барин.Ему и решать. supercool
Zhendos02
Не видно то что струя есть из этого шланга, да и он на ощупь холодный. Еще в последнее время стал замечать что запах из печки какой то паленый что ли..
:lol1
понюхай чем из бачка пахнет. Я свою башку завтра скидываю, прокладка приехала. Я, конечно, обратил внимание не по этим симптомам, но и они имеются
Zhendos02
задолбался нюхать, нос ломан, не различаю запахи, я бы тоже башку скинул, поменял бы все, так не где, на улице уже минус 10, холодно, вот и хочу узнать истинную проблему.
:lol1
и кстати, у меня началось с того, что патрубок печки дристнул. Сначала я списал на то, что он не родной и с изгибом стоял, но после замены и проведённого расследования выяснилось, что зассал он в слабом месте из-за повышения давления в сод, аж через туго стянутые хомуты на ду фриз травить начало. Пощупай верхний патрубок на радиатор на горячую, наверняка как шина от велика будет жёсткий Smile
Zhendos02 писал(а):
нос ломан
ну попроси кого-нить, ты ж не палец понюхать попросишь pst
Zhendos02
[quote="lol1"]и кстати, у меня началось с того, что патрубок печки дристнул. Сначала я списал на то, что он не родной и с изгибом стоял, но после замены и проведённого расследования выяснилось, что зассал он в слабом месте из-за повышения давления в сод, аж через туго стянутые хомуты на ду фриз травить начало. Пощупай верхний патрубок на радиатор на горячую, наверняка как шина от велика будет жёсткий Smile
я незнаю честно как там вся система идет, но сегодня поднял коврик с пассажирской стороны и он был весь во льду, и как только я не засовал руку подальше, там все сухо, а под ковриком все во льду..
:lol1
коврик дырявый, не?
Zhendos02
lol1 писал(а):
коврик дырявый, не?
всмысле? коврик резиновый нормальный и до этого никто там не сидел
:lol1
а с какой радости фриз в лёд превратился? Прям в лёд? Может у тебя уже и блок тогда треснул или крыльчатки на помпе нет? Или ещё чё, тут фантазировать можно много. Смотри на выхлоп на горячую, при прокладке парит будь здоров, в бачке бурление, воняет выхлопом, фриз травит ото-всюду. Про печку сам знаешь.
Zhendos02
да щас у нас мороз дымит все как у всех.. то что тосол в лед превратился это конечно бред. в бачке все тихо если крышку не откручивать.
Gordan
слей с пол литра жижи, свари дома с термометром. либо ож поганая, либо уже дальше выявлять прокладку...
MaDiM
паленая жижа эта аляска, даже тосолом ее назвать язык не поворачивается...
кипение
https://youtu.be/0l5SjqcTMh4?t=327
заморозка
https://youtu.be/MF_hfn3pzSM
Если мокро под ковриком с пассажирской стороны- смотри кран печки, похоже ему "кирдык"
Zhendos02
[quote="MaDiM"]
Проблема началась до залива этого тосола, его я максимум пол литра долил
И не только Аляска,а и другая там же в системе жижа тоже.
Стакана из бачка за глаза.
Уже советовалось.Не хочет. Pardon
Gordan
Уже советовалось.
верняк, не заметил Pardon
Zhendos02
Я просто не пойму причем тут паленый тосол и то что печка дует холодным.
