Авто: VW Golf MK7.5
poliman писал(а):какой пестатый полный привод
А где там полный привод?
Jackal
Авто: V6 turbo
Поля, ты с дифам разобрался? Бывает передний мост без дифа?
На самом деле у тебя ооочень большие проблемы по части техники.
Больше читай книжек, меньше пафоса, иначе глупо выглядишь.
А видео тачку вправо занесла сила Кориолиса, как пить дать.
В северном полушарии завсегда вправо уводит, если только не ехать строго восток-запад или обратно. Поля, ты про силу Кориолиса слышал? Теормех изучал?
poliman
Jackal писал(а):Поля, ты с дифам разобрался? Бывает передний мост без дифа?
мне покуй, я за чо купил - за то продал
Jackal писал(а):А видео тачку вправо занесла сила Кориолиса, как пить дать. В северном полушарии завсегда вправо уводит, если только не ехать строго восток-запад или обратно. Поля, ты про силу Кориолиса слышал? Теормех изучал?
я то изучал и защищал
тока от этого парт тайм нормальным ПП не станет
полное говно на таком приводе ездить как у кайрона
masta
poliman писал(а):
полное г@$но на таком приводе ездить как у кайрона
А как ты определил, что там за привод?
Там может быть вообще тупо задний... А может и фулл-тайм...
poliman
а для чего нужен фултайм, если на нем нельзя ездить зимой? что это фултайм такой, на котором обгонять нельзя?
Jackal
Авто: V6 turbo
Поля, все таки бывают передние мосты без дифа? Да или нет?
poliman
я чо на допросе чтоли?
пошел накуй
Jackal
Авто: V6 turbo
poliman писал(а):Jackal писал(а):poliman писал(а):masta писал(а):poliman писал(а):
пошел н...й
Слился в общем.
Поля, по части техники ты лучше вбросов не делай. Не твое поле игры.
poliman
Jackal писал(а):Поля, по части техники ты лучше вбросов не делай.
жену учи щи варить, учитель куев
Jackal
Авто: V6 turbo
poliman писал(а):Jackal писал(а):Поля, по части техники ты лучше вбросов не делай.
а вот грубить не надо. Особенно если у тебя гуманитарное неоконченное высшее, а ты пытаешься рассуждать про планетарный редуктор или хроматическую аберрацию или дивергенцию ротора.
Вот я в балете ни черта не смыслю, я ж туда и не лезу с рассуждениям.
Но, блин, не представлять как работает дифференциал, межосевые, межколесные блокировки и чего-то там рассуждать, надувая щеки, это шанс часто глупо выглядеть. А вместо того, чтобы выслушать людей, которые что-то смыслят ты замыкаешься и грубишь.
poliman
poliman писал(а):пошел н...й
poliman писал(а):жену учи щи варить, учитель куев
Jackal
Авто: V6 turbo
masta писал(а):А как ты определил, что там за привод?
по тому видео сложно однозначно сказать.
Врят ли он фигачил по шоссе с жестко подключенным передком (на парт тайме он там без межосевого дифа вроде?). Так что либо задний или полный со свободным дифом.
Понятно, что водятел нажал на тормоз, передок догрузился опрокидывающим моментом, перед стал тормозить сильнее и его стало крутить. Психологически тормоз уже не отпустить.
Тут бы спасла ЕСП, но возможно ее не на все комплектации ставят.
masta
Jackal писал(а):masta писал(а):А как ты определил, что там за привод?
Судя по внешнему виду комплектации, там минимум парт-тайм, а может и фулл-тайм...
В этой комплектации оно должно было быть по идее...
Jackal
Авто: V6 turbo
masta писал(а):В этой комплектации оно должно было быть по идее...
Интересно как ведет себя ЕСП с парт-таймом, т.е. жестко подключенным передком? По идее это ненормальные для нее условия, в которых она полноценно не может работать. Может это именно такой случай?
Авто: VW Golf MK7.5
На заблокированном передке по трассе не ездят. Это чисто для говен
poliman
на парте нильзя ездить по трассе выше 60 80кмч
это именно тот случай
нет есп и парт тайм
Авто: VW Golf MK7.5
У нас на работе такое чудо. Зимой на нем не очень комфортно.
Jackal
Авто: V6 turbo
Alexandr008 писал(а):На заблокированном передке по трассе не ездят. Это чисто для говен
Спасибо кэп!
Но человек улетел, возможно это тот самый случай.
masta
Jackal писал(а):masta писал(а):В этой комплектации оно должно было быть по идее...
А шоб я так знал...
В говнах имитацию блокировок делает...
Jackal
Авто: V6 turbo
masta писал(а):Jackal писал(а):masta писал(а):В этой комплектации оно должно было быть по идее...
А шоб я так знал...
видишь ли, если межосевого дифа нет или он блокирован, то выходит что задние колеса не могут пройти меньшее расстояние к примеру, т.е. "перебросить" вращательно движение вперед. Есп может только "перекинуть" вращение с одного колеса на другое. Вот на видео очень на это похоже.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Jackal писал(а):Интересно как ведет себя ЕСП с парт-таймом, т.е. жестко подключенным передком? По идее это ненормальные для нее условия, в которых она полноценно не может работать. Может это именно такой случай?
https://youtu.be/ZKF7YDezOHo
masta
Jackal писал(а):masta писал(а):Jackal писал(а):masta писал(а):В этой комплектации оно должно было быть по идее...
А шоб я так знал...
ЕСП и на постоянном полном как-то не стремится оба колеса одной оси блокировать...
На видео похоже, что кто-то на не очень зимней резине вообще был...
Корешам ща притянули прадика 2008 года без левой бочины... Ситуация один в один была, как на видео, только его через встречку выкинуло на бетонную защиту от оползня... Резина, само собой АТ стоит, а тут чуть припорошило снегом и подморозило в горах...
ЗЫ: Если не влом будет - сниму видяшку седня-завтра...
masta
Какая-то борода началась...
Как на улице температура стала падать до 0 и чуть ниже, так начала ипсти мазга коробка...
Первые километров 5 пути 1-3 передачи надо втыкать с ощутимым усилием... Потом постепенно усилие становится обычным...
Масло, не?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Замена на более жидкое сгладит ситуацию, но в целом виновато не масло, а уставшие синхронизаторы. Они всегда проявляются сильнее когда масло густое.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
В мосту, очевидно, помимо густейшего масла болтается ещё и стакан опилок.
