Страница 263 из 327
IMPRINT
IDF
Спереди ебах спортлайн. Сейчас и сзади он, но комплект приоровский, а там морда -45, а жопа -15 зачем-то.
IDF писал(а):
Вот вот, типа лучше будет, а будет ли. И как узнать наверняка как это по факту.
Я изначально предполагаю, что каких-то ярких заметных изменений и не будет. Возмутителен сам факт того, что такое членство с башкой с завода имеется. Это также как сливная труба позади блока: когда я выпилил торчащие внутрь торцы вваренных штуцеров печка заработала "в 2 раза" лучше Smile. После чего ещё долго матюкался в стиле "во я дурак раньше не сделал". Здесь - аналогично, столько раз скидывал бОшки и ни разу не озадачился внимательным изучением каналов ОЖ. А вот стоило озадачиться - и на тебе Smile.
Vik
х123ас писал(а):
Чет я только заметил, тему кто то нам разделил...
Как то варварски это сделали, ни тебе ссылки на предидущую, ни сообщения о разделе...
А модератор может соеденить обратно?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Вот начало:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=354974
Вот начало:
Да, может. Но разделили админы скорей всего, наверное опять какие то проблемы с длинными темами. Буду за компом, ссылку сделаю в первом посте.
.kkursor
raven_ писал(а):
Andrey163 писал(а):
вот фак по роликам собрали
Как для бывшего владельца 13-го таза, это такая дичь. На восьми клапанах ролик не доставял проблем от слова вообще, и при снятии на 90 тыщах особо даже не люфтил. На 16ти какой-то из комплекта гатес загудел практически сразу, был поменян на ina, и до следующей регламентной замены(у следующего хозяина) проблем они не доставляли.
Как для владельца рисовоза, дичь ещё большая. Поменял ролик через год после покупки, тот который менял, не люфтил, не шумел и вообще признаков смерти не подавал. Эээ, так до сих пор и езжу. Пробег с тех пор перевалил за сотку(уже давно), полгода как собираюсь на него посмотреть, но все недосуг. Смазка ролика? Шта?
Vik
х123ас, ну так и нумерацию надо восстановить.
Andrey163
.kkursor
Если ты проехал, это не значит что всем остальным так везет pst
.kkursor
Andrey163
Я не про калину щас.
На рисовозе я цепь поменял и теперь её на мой век точно совершенно хватит, у меня даже голова не болит по этому поводу.
odolen
wirtgen писал(а):
odolen
А ты разобрался с перегревом летом ? Из за чего температура росла ?
Промыл радик внутри/снаружи со снятием, поставил половинку нивского вентиля вместо китая и все нормализовалось. Я так понял, что китайца впритык хватало на новом чистом радиаторе, а как подзасрался малясь...привет)
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
К слову, на пузыревских и торхмашевских бошках тоже присутствует эта доработка. У пузыря сверления, у торхмаша пропилы на плоскости. Лично я делал не ради каких-то приходов, а тупо чтоб жидкость там циркулировала, не было мест локальных закипаний и коррозии.
raven_ писал(а):
14 килобаксов не так и много за сарай, даже недорого
Конкурентов по этой цене особо то и нет.
я бы сказал вообще нет.
ближайший Киа СИД но там ценнег уже другой, а с таким фаршем как в Весте Кросс в максималке Сид будет явно за лям переваливать.
Вазовцы так то молодцы, они с Вестой кросс неплохую жилу поймали, щас главное грамотно эту жилу разматывать.
-Viewer- писал(а):
насколько быстро карлсон сгоняет температуру на машинах, где СОД продумана.
Давай расскажи Smile
Видео заснято спустя 2 минуты после финиша. Успел только в паддок заехать и шлем снять.
Отмотал 6 кругов на сухом слике, это примерно 18 километров. Избыток ~1 бар, это думаю около 250 л.с. supercool
https://www.youtube.com/watch?v=yq_Co-0Po90
Заехал в гараж вечером, чтоб устранить течь масла, как я думал с сальников валов. Снял шестерни - а там сухо. Под кожух заглянул - сухо. Но масло шпарит, залило всю переднюю (по ходу движения) часть мотора, на подрамник стекло... В общем долго искал, в итоге дунул сначала компрессором в картер, а потом дымогенератором - и обнаружил что сифонит из под пастели, прям над креплением рампы. А так и не сказал бы, смотрел там пристально... Надо теперь пастель переклеить. Странно как то накосячил, неожиданно, и по моему это впервые за всё время, чтоб масло пошло из под пастели или крышки на шестнаре. Всегда внимательно смазываю герметиком её, предварительно бензом всё протираю. Ну ладно, хорошо хоть нашёл. А то собирался мотор дёргать, думал с заглушки в блоке шпарит.
Пока искал течь масла, обнаоужил что потеет радиатор основной, и радиатор печки тоже. Что за напасть такая, на тринашке все с системой ож возился, и тут тоже. Но антифриз почти не уходит, потерпит, тем более я всё равно хотел поставить доп радиатор на слив ож с турбины. Надо было запастись силиконовыми шлангами в Краснодаре... Силикон кстати достойно себя показал на маслосливе.
В общем предстоит по-возиться...
usv
Может кто знает, какой производитель пластика маркирует детали буквой "М" к круге? Заказывал пластмасски Сызрань, привезли это.
Serg_x писал(а):
Давай расскажи
В 3-5 раз быстрее при меньшей скорости обдува, при вполне сравнимых габаритов радика, мощности движка и размера карлсона. А что бывает с тазиками в пробках при +30 на улице ты и сам сто процентов знаешь. В видео сказано, что изначально было 90. А это фигня, вот было бы 101 - результат бы сильно отличался Smile.
Похоже ты не понял. 90 градусов было после валилова 6 кругов и остановки на месте после этого. Потому что в любых других условиях при включенном карлсоне выше 86 вообще не бывает.
Короче на какой температуре у меня карлсон включается - это и есть максимум.
Вы просто 90 не увидели потому что я пока шлем снимал и тел доставал уже стало не 90 )))
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
У меня при +30 да, карлсон не может согнать до 86. Сгоняет только до 87 Smile
IMPRINT
Товарисчи, может рабочий тормозной цилиндр ипать мозг, не будучи закисшим?
Таз начал боком тормозить - при торможении яростно тащит влево. Здт Лукас, морда 14 сток, схема осевая. Разбирал все: цилиндры не закисшие, перед пальцами поршни утапливаются, сзади поршни крутятся нормально, направляющие все целые и не разбитые, колодки сточены одинакого ровно. Прокачал уже литра полтора тормозухи, колёса местами менял - все так же. Началось как-то незаметно, но вроде когда тормоза 15 на 14 менял. Вот думаю от безысходности скобы передние местами поменять, если нет - то цилиндрик правый. Но как-то это все не логично.
Да и непонятно до конца где косяк - морда или жопа? Если колдун до конца распустить, можно здт не учитывать?
бензином не советую обезжиривать, остаётся от бенза чуть жирноватый след.
я вот этим всегда обезжириваю, поверхность начинает " скрипеть " как по хрусталю.
сфоткай лучше и сюда, так понятнее будет.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
IMPRINT писал(а):
может рабочий тормозной цилиндр и#@ть мозг, не будучи закисшим?
может.
если надумается менять переднии цилиндры , есть новые цилиндры Автоваз на перед. Wink
Да хз, мне ж не под покраску, всегда хватало бензина. Более того, хрен разберёшь, не снимается ни крышка ни пастель, ставлю и то и то на серый абро.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Думаю теперь, если разбирать, может валы стоковые поставить...
IMPRINT
Откинь тросы ручника и проверь.
У меня было тоже самое. Только конфиг тормозов по проще.без здт.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Ну и кстати колдун подрегулируй, может жопа перетормаживает.
All Exx64
В Сызрани много производителей пластика (Автокомпонент, Пластик, ПластиМакс Плюс, Автопласт, Мобиль, Сэд-Сызрань)...Наверно - Мобиль...давай каталожный номер запчасти - можно будет поточнее посмотреть.
Это очень хорошо и достойно восхищения, однако на своей и нескольких товарищеских машинах я в каждую жару наблюдаю совсем другую картину, намного более безрадостную. И когда видится возможность хоть на 1% добавить производительности - надо не рассуждать о том как на заводе охрененно сделали, а сверлить дырки.
Может, конечно. Там дофига всяких вещей на конечное усилие влияет, даже разная толщина колодок Smile.
IMPRINT писал(а):
Да и непонятно до конца где косяк - морда или ж#@а? Если колдун до конца распустить, можно здт не учитывать?
Вероятнее всего морда. И да, фокус с колдуном должен сработать. Хотя с тем же успехом сработает и ручник (для проверки отдельно задницы).
ну в деле установки на герметик или прокладку тоже нужно чтоб поверхность была обезжиренной как нужно, иначе если останется хоть небольшая плёнка на поверхности адгезии хорошей уже не жди Pardon
luzar 01182b, цена ~3500р. Заявленная теплоотдача 800 Вт/С.
У стандартного - 560 Вт/С.
Итого разница теплоотдачи +42%
Штуцеры никакие не пилил.
Помпа сток ТЗА.
СОД гранта + контур охлаждения турбины которая греется до яркого свечения за 10 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=UXwXAd7n3FA
И еще учитывая мою компоновку
на обычной машине без кулера, масляного радика и турбины все должно быть еще нааамного лучше.
Бензин ничего не обезжиривает. Вернее сам жир то удаляет но остается маслянистая пленка.
Либо спирты, либо обезжирка.
IMPRINT
На грунте тормозни с 40 км/ч плавно нажимая педаль. Где следы короче - там и тормозит керово. Если керово тормозит то что висит на одном контуре, то будет повод подозревать ГТЦ
Вот и причина течи - мой нанокрепёж рампы из монтажной ленты попал между пастелью и гбц, а т.к. я герметика наношу мизер, он не заполнил щель, и оттуда шпарило масло. Фотку не могу с тела вставить, ограничения дурацкие...
После бенза в общем то могу спиртом протирать, его у меня хватает. Хотя до этого бензина было достаточно. Да и сейчас причина в другом...
Хз вот валы оставить или сток впихнуть...
IDF
Тоже только обезжиривателем мою и протираю, уже лет 5-6 последних. Как то по необходимости пришлось мыть бензином, так исплевался и не отмыл толком и ароматы от него огого. Короче пока будет возможность не вернусь к мойке бензином.
Добавлено спустя 35 секунд:
Спирт это пожалуй перебор.
Страница 263 из 327
