Страница 70 из 198
poliman
чтоб завидовали, он жэ ученый
знает как надо жить
Holz
знает как надо жить
Ученые ща все такие... hehe
Olegan-TLT
Жыть надо на широкую ногу, это да. Лавочки крутые, стиральные машинки и тд отмосткиSmile
Кстати мне с дома в квартиру все меньше уезжать хочется. Хотя на постоянку в ближайшие годы я на дом врядли сьеду. Но тем не менее в доме хорошоSmile
poliman
kentavr
poliman писал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=Jovjs83ER6c
Тоже подписан на канал, позволяет поразмышлять о материалах для строительства.
Виктор-Вишня
Так а че нынче самое теплоизоляционное для строительства?
Ну из каких материалов должен быть дом, чтобы на отопление меньше бабла тратить?
Olegan-TLT
Виктор-Вишня
считается, что типа из пеноблоков самое кошерное. Но сам пеноблок очень мягкий. Обкладывать его надо и все равно утеплять (в нашей широте точно, хотя можно и 400-600 мм стену сделать, тогда и не нужно утеплять).
У меня из недорогого блока (доломитный, у нас распространенный), но по сути это камень природный . 200 блок+120 блок и +100 мм утеплитель (каменная вата) и штукатурка краска - нормально. При около 0 на улице на котле стоит 38 градусов, и эту температуру держит при ограничении 20 % по мощности на котле (общая мощность котла 15 квт).
poliman
газосиликат 300мм+100 утепление и фасад на выбор - облицовка кирпичем или штукатурный
Adaptechnic™
накер материалы, если можно на эти деньги на юг летать
Виктор-Вишня
Adaptechnic™
Для общего развития Pardon
Olegan-TLT
И еще скажу про теплый пол. Так вот там, где он есть, спать то нифига не комфортно. В гостиной поставил диван, там теплый пол. Но спать- жесть. Хотя отапливает в общем то зачотно совместно с радиаторами. Ну и если плитка на полу, то без него совсем никак.
А вообще стройка надоела. Вот друган мой сегодня приезжал, такую штуку смастерил из мотокультиватора. Зачотно gpn Надо в следующем году тоже или такое сделать, или Луаз купить и жигулевский мотор поставить. Для забав прикольно. И еще лодку теперь поболее надо . Квадрик дорогоSmile)
https://youtu.be/o-FBKMch8-w
poliman
Olegan-TLT
бери такой культиватор
нева называется
там можно газонокосилку поставить, снегоуборщик, гусиные лапки на копку
куча всяких нештяков
Olegan-TLT
poliman
ну у меня есть, Тарпан. Он с червячной вроде передачей. Нева с цепной. Мой более тихоходный будет. Фигово, что заднего хода нет. Наверное для забав лучше Луаз купить.
Илья В.
Если только в поселке ездить лучше квадрик без доков... supercool
JENICH
Двадцать первый век , а они ещё до сих пор на культиваторами ездят facepalm
Olegan-TLT
Илья В.
квадрик нормальный подороже будет имхо.JENICH
Все верно, тут русский мир, баня шашлыки лодки моторы езда на мотоблоках и самокаты с приводом от ьензопилы.
siramax
строители, каков порядок сейчас получения разрешения на строительство? кадастровый паспорт на участок уже не выдают, дают какой-то градостроительный план... что там надо собрать и куда податься?
poliman
покури госуслуги
siramax
poliman писал(а):
покури госуслуги
чо курить то... градплан я заказал, что дальше?
Алексей 123
Holz писал(а):
Почему у селфимена такое непреодолимое желание выложить сюда свою жизнь?
Опытом делится.
Может другие почитают, посмотрят и то же что-то путное сделают для себя.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
siramax писал(а):
poliman писал(а):
покури госуслуги
Я уж точно не помню, но вроде с доками на землю шел в архитектуру местную и там сказал что хочу построить, а они выдали разрешение с указанием на какой части участка и что я могу строить. Собственно в разрешении на всем участке с учетом минимальных отступов, можно строить индивидуальное жилое здание не выше двух или трех этажей.
Ничего сложного, по срокам месяц.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
У меня по проекту достаточно 300 мм газобетона D500 + 50 утеплителя + вент зазор 20 + облицовочный кирпич. Кирпич в теплоизоляции роли не играет, поэтому можно заменить штукатуркой, сайдингом и т.п.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Теплый пол по комфортней радиаторов.
Выбирал выбирал плитку... в итоге вчера заказал на весь дом ламинат, за исключением прихожей, с/у, и куска кухни.
Из плюсов:
Теплее при отключенном отоплении, мягче, дешевле сам материал и в разы легче работа. Клас 33, по идеи с прочностью проблем быть не должно.
http://www.dom-laminata.ru/tovar.php?id_tovar=821
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Двери такие заказал:
http://salva-doors.ru/product/42555/
В спальни их же без стекла.
Holz
Алексей 123 писал(а):
Опытом делится.
я понял... это как не надо делать... 63
Алексей 123
Опытом делится.
Обвязка котла у тебя сделана аккуратно, остальных фото не припомню...
Holz
на... это моя дача... вспоминай... какой такой кател-мател... 63
[url=http://radikal.ru]
[/url]
[/url]
Olegan-TLT
Алексей 123
так у меня даже в гостиной радиатор дополнением к теплому полу. Я просто про то, что не особо приятно спать в ностиной при теплом поле. На втором этаже тошько радиаторы в спальнях, и теплый пол в ванной. Но на втором этаже и так пол тнплый- бетонная поита перекрытия нагрелась. В общем там норм спатьз в спальне на перврм этаже тоже. А в гостиной не.
poliman
дед, тебя на винтовых сваях не задувает холодом?
Страница 70 из 198
