торантино писал(а):Зажигание было выключено.
Это очевидно.
торантино писал(а):Кроме баллайки 20мА и бк 100мА ничего не подключенно.
Ужас!
Что же это за модель БК такая прожорливая?
Да и для балалайки многовато,если по уму подключена.
Alexey00000
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
TDream писал(а):Грязную политику оставь для Курилки
сорри))больше не буду)
TDream писал(а):Если заинтересушься и вдруг как-то раздобудешь - свистни.
посоветовали аиду. типа идеальный варик для моего акб
Alexey00000 писал(а):сорри))больше не буду)
И правильно...
Наслышан, как оно там, в Мариуполе... Приятель там часто по работе, так шо, на по сплетням сужу...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):Что же это за модель БК такая прожорливая?
О,это крутая модель ещё Советской разработки, под ником БК -06
т808 писал(а):Да и для балалайки многовато,если по уму подключена.
Всё руки не дойдут питание переделать.
торантино писал(а):это крутая модель ещё Советской разработки, под ником БК -06
Нормальная приблуда для карбюраторного авто,а вот ты похоже не учел,что только через пару минут после выключения зажигания этот агрегат переходит в спящий режим,потребляя всего 10 миллиампер и мерил ток утечки сразу - потому и получил его в 10 раз больше.
торантино писал(а):руки не дойдут питание переделать.
Через пару диодов пусти - это быстро и просто:
торантино
т808 писал(а):и мерил ток утечки сразу
Возможно. Надо будет ещё раз померить.
т808 писал(а):Через пару диодов пусти
Спасибо. Схему сохранил. Думаю диоды лишняя приблуда. До конца проблеммы не решают.
Проще красный через кнопку подключить, минуя замок. Например от той же кнопки что у меня бк подключен. Я её после поезки всегда отключаю.
торантино писал(а):Возможно.
Не "возможно",а наверняка!
торантино писал(а):Думаю диоды лишняя приблуда. До конца проблемы не решают. Проще красный через кнопку подключить, минуя замок.
Диоды вполне решают проблему и никаких лишних кнопок не нужно.
торантино писал(а):от той же кнопки что у меня бк подключен. Я её после поезки всегда отключаю.
Что же ты ее забыл отключить при том замере тока утечки АКБ?
торантино
т808 писал(а):Диоды вполне решают проблему и никаких лишних кнопок не нужно.
Ключь повернули,питание подали-так? Зажигание выключили,но магнитола играет,так как запитана через внутрении выход-так? Ачто бы её переключить в режим ожидания.надо разорвать цепь с REM выхода. То есть опять кнопка? Или не так?
торантино писал(а):Ключь повернули,питание подали-так? Зажигание выключили,но магнитола играет,так как запитана через внутрении выход-так?
Ага.
торантино писал(а):чтобы её переключить в режим ожидания.надо разорвать цепь с REM выхода. То есть опять кнопка? Или не так?
Не так.
Просто выключаешь музыку её же штатной кнопкой,при этом на REM выходе пропадает питание и соответственно обесточивается КРАСНЫЙ балалайки и она засыпает.
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
т808 писал(а):прицепи его к тонкому СЕРОМУ,
на котором питание появляется уже при полностью вставленном в замок ключе зажигание даже без включения зажигания.
Так ты сможешь слушать музыку не заводя авто,а еще интереснее,что магнитола САМА ВЫКЛЮЧИТСЯ при вытаскивании ключа из замка,
и снова включится на ту же станцию,когда снова вставишь ключ.
При этом на парковке без ключа в замке она ток есть практически не будет,лишь 2-8 миллиампер по ЖЕЛТОМУ проводу,
которые и сейчас там идут, но эта несущественная мелочь.
Никаких доп. кнопок и тумблеров здесь не нужно.
В моём автомобиле можно так сделать?Не нашол там "тонкого серого" провода
20170128_113743-1024x576.jpg |
Вот такой замок сейчас установлен. |
139.43 KB |
111 раз(а) |
OSIRIS-UA писал(а):В моём автомобиле можно так сделать?Не нашол там "тонкого серого" провода
В твоем замке старого образца нет этого СЕРОГО провода,потому и не нашел ты его.
Тебе подойдет схемка,что выше, с двумя диодами.
торантино
т808 писал(а):Просто выключаешь музыку её же штатной кнопкой,при этом на REM выходе пропадает питание и соответственно обесточивается КРАСНЫЙ балалайки и она засыпает.
Всё понял.
т808 писал(а):В твоем замке старого образца нет этого СЕРОГО провода,потому и не нашел ты его.
Я то же читал про этот модернизированный замок от 10ки, со встроенным дополнительным микриком.
Alexey00000
Добоый вечер. Купил зарядное устройство
Тип заряжаемого аккумулятора
GEL, AGM, Кислотный
Подключение к батарее
Крокодилы
Тип
Импульсное
Функции и оснащение
Хранение с подзарядкой, Десульфатация (восстановление)
Емкость аккумулятора
50, 60, 70, 80, 90 (Ач)
Ток заряда
5, 5.5 (А)
Напряжение заряжаемого аккумулятора
12В
Индикация заряда
Светодиодная
Длина силового провода
140 (см)
Потребляемая мощность
80 (Ватт)
Ширина
95 (мм)
Высота
65 (мм)
Длина
170 (мм)
Вес
0.4 (кг)
Температура эксплуатации
-10/+40
И сразу вопрос. Хотел измерить мультиметром какие цифры он выдает при заряде акб. В итоге увидел что они прыгают с 15.38 до 19.70. Это норм?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Модель какая хоть. У каждого зарядного, свой алгоритм заряда.
Alexey00000
Andrey163 писал(а):Модель какая хоть.
Аида 5
TDream
Alexey00000 писал(а):В итоге увидел что они прыгают с 15.38 до 19.70. Это норм?
Дай угадаю: Измерял без нагрузки (без подключенного аккума), да?
Alexey00000
Получается, нужно ставить на зарядку акб а потом уже лезть щупами измерять?
Конечно!
Там же импульсный преобразователь со схемой управления, содержащей цепи обратной связи по выходному току и напряжению.
Тем более в инструкции написана очередность заряда:
4.2. Подключите ЗУ к АКБ
и лишь затем
4.3. Включите устройство в сеть.
Alexey00000
т808 писал(а):Там же импульсный преобразователь со схемой управления, содержащей цепи обратной связи по выходному току и напряжению.
и лишь затем
Аааа, понял, последнее знал что так надо, только почему с такой лчередностью - не понял
Теперь понятно. Спасибо )
Alexey00000 писал(а):Получается, нужно ставить на зарядку акб а потом уже лезть щупами измерять?
При отсутствии АКБ для проверки работоспособности этого ЗУ
можешь к нему подключить лампочку стопов,или поворотников на 12 вольт 21 ватт.
TDream
А что там тебе нужно измерять?
Alexey00000
TDream писал(а):А что там тебе нужно измерять?
Зарядка акб генератором показывает 14.3 вот и стало интересно, сколько зарядное выдает. Но делал неправильно.
Добавлено спустя 39 секунд:
т808 писал(а):можешь к нему подключить лампочку стопов,или поворотников на 12 вольт 21 ватт.
Понял, спасибо. Разобрался
TDream
Alexey00000 писал(а):Зарядка акб генератором показывает 14.3 вот и стало интересно, сколько зарядное выдает.
Напруга будет зависеть от режима и степени заряда аккума, кроме того на некоторых режимах будет прыгать. Ее значения тебе ни к чему. Следуй инструкции и все.
Alexey00000
TDream писал(а):Напруга будет зависеть от режима и степени заряда аккума, кроме того на некоторых режимах будет прыгать
Я просто этого не знал. Прочел принцип работы и как это работает. Теперь все понятно. Спасибо
TDream писал(а):Следуй инструкции и все.
Для грамотного человека даже инструкции мало.
Хороший РН на твоем генераторе.
Наверное винницкий ВТН ?
Alexey00000 писал(а): вот и стало интересно, сколько зарядное выдает.
Абсолютно правильное желание!
Alexey00000 писал(а):Но делал неправильно.
Да.Делал это ты неправильно.
TDream писал(а):Напруга будет зависеть от режима и степени заряда аккума, кроме того на некоторых режимах будет прыгать. Ее значения тебе ни к чему.
А вот как раз и
к чему !
Очень полезно знать до какого граничного напряжения данное ЗУ производит заряд.
Кстати по хар-кам эта Аида довольно приличное ЗУ,а если еще хотя бы амперметр в него врезать,то будет еще лучше.
