Adaptechnic™
Не в смысле генератор газа, а в смысле генератор, работающий на газу.
Есть газ по трубам. И есть электричество, которое могут отрубить, или ещё чего. Оцените эту фигню с экономической и практической точки зрения.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Adaptechnic™ писал(а):Не в смысле генератор газа, а в смысле генератор, работающий на газу.
На бензе не выгодно, только как резервный вариант, на газу х.з. не считал.
На природном газе говорят очень выгодно, но так же очень дорогой сам генератор.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Это за 40 тыр на 3-5 лет. Так что гонять его постоянно не выгодно.
Adaptechnic™
х123ас писал(а):но так же очень дорогой сам генератор.
бензин же на газ переводят, так почему бензогенератор нельзя на газ перевести?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
можно посчитать, во сколько киловатт энергии выйдет если считать чисто по потреблению газа. Без вложений в сам генератор.
Ludvig
есть проверенная формула 1 МВт=1,8 м3 газа в минуту. Считай сам с учетом КПД генератора 40% и ценой куба.
Adaptechnic™
Ludvig писал(а):есть проверенная формула 1 МВт=1,8 м3 газа в минуту
так это цифры и формулы для каких-нибудь мегаватных турбин
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
контекстовая реклама
10кВт
Природный газ
3.43 м3 / час 5.24 м3 / час
http://generac-generator.ru/generac-7045.shtml
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
6 руб за куб.
20 руб за 5кВт
4руб./кВт
и 300-400 тысяч девайс
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Если в качестве резервного питания (пару тройку раз в месяц включить на три-четыре часа), тогда бензиновый выгодней.
Поскольку газовые генераторы влекут за собой дополнительные расходы.
Согласование с газовой службой, проект подключения. Денег сОит.
Договор обслуживания (без него не разрешат подключиться). От 4 тыс. в год.
Само оборудование дороже, чем аналогичное, работающее на бензине.
Нужно помещение, которое обеспечит условия работы генератора (приточно-вытяжная вентиляция, и т.д и тп.). Главная загвоздка, что оборудование работает при температуре выше 0 градусов. В холодном помещении не поставить. Нужен обогрев.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Adaptechnic™
Шум. Давления в частном газе мало - полатмосфера где-то. А у газогенератора будет или турбина, или ему подавай сжиженный газ.
А вообще генераторы-то есть, продаются. Даже по моему продаются гибридные. Да там собственно угол зажигания только что переключается, да жиклеры может чего-то того, ну редуктор стоит, остальное все тоже самое что бензин. Ты можешь переделать любой бензиновый генератор в газовый сам.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
на обычный гену чтавится приблуда типа карбюратора газового и вуаля.работает на природном газе из трубы.ТЧК
rover
Ушлый вангер
chykas
Должен наддув еще быть полюбому, иначе энергии маловато для работы
Kuba
rover писал(а):chykas
я тя умоляю.
rezident
Если есть централизованное газовое отопление все эти генераторы тем паче газовые не особо нужны. . Нужны во всяких СНТ где газа нет и многие норовят погрется от розетки отчего сеть там частенько пропадает но там и газа нет.
603
ровер, тыб молчал где не знаешь....
считал большую машину постоянного действия (на 2МВт) где-то отдаленно появляется рентабельность если цена за кВт в сетях больше 7 рублей и выхлоп идет в котел - утилизатор (когенерация), без котла отопления все 10 руб за киловатт
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
на маленькой машинке выгоды не будет - единственная ситуация - света нет и не предвидится а газ есть... за все время такое место видел только 1 раз в Калужской области.
У нас на северах в газотурбинных установках жгут попутный газ... но тут резоны другие
rover
Ушлый вангер
603
"тыб" указывал мне что делать, где не видишь...
Ludvig
rover писал(а):603
rover, попадание в темы крайне низкое. Если что-то слышал, это не значит что следует вываливать. Невпопад.
Adaptechnic™
В общем не очень то это выгодно, понятно. Я думал что газа много меньше генератор жрёт.
Ludvig
Adaptechnic™ писал(а):В общем не очень то это выгодно, понятно. Я думал что газа много меньше генератор жрёт.
Только не надо понимать, что генератор все время будет на 100%. 4кВт за 40тыр, это неплохо.
Тимыч
Авто: Suburban
Adaptechnic™ писал(а):и 300-400 тысяч девайс
о, наши генераторы....
Почти не брали их, даже когда стоили по 140-150к
Adaptechnic™
Тимыч писал(а):о, наши генераторы....
так то не наши генераторы. Наши с вазовским движком подешевле немного стоят.
А эти заграничные, уличного исполнения )
Vassya
Авто: Синенькое
chykas писал(а):на обычный гену чтавится приблуда типа карбюратора газового и вуаля.работает на природном газе из трубы.ТЧК
А гдето через неделю...
rover
Ушлый вангер
Ludvig писал(а):rover писал(а):603
Ну так не вываливай, кто тебя. заставляет.
Adaptechnic™
почитай про перевод двухтактных двигателей не ГАЗ
У тя воздушник, как отогревать редуктор?!
Добавлено спустя 55 секунд:
rover писал(а): Давления в частном газе мало - полатмосфера где-то
он и высосет его весь ))) Весь поселок будет сосать, зато у Адаптехника свет и тепло)
Adaptechnic™ писал(а):х123ас писал(а):но так же очень дорогой сам генератор.
Не путай природный газ метан , который к тебе по трубе приходит с давлением 30мм.ртутного столба, с жидким пропан-бутаном, вдутым в бак под давлением 16 атм..
Чтоб генерато мало-мало приличной мощности бытовым газом прокормить, тебе при таком давлении подачи газа надо трубу диаметром дюйма четыре..А жидким смысла нет, не настолько он бензина дешевле.
Ludvig
Лежандр, ведь обзову придурком, обидишься.
А воздух под каким давлением надо подавать в двигатель?
Я так понимаю, Курилку спецом сделали. чтоб недоумки в технических форумах не гадили.
