Страница 19 из 22
Полиуретан жёлтый не жёстче резины. Красный жёстче и намного.
Вырывает втулки из красного, и только там, где есть большой ход, который должен компенсироваться упругостью сайлентблока.
По моему опыту нельзя ставить красный полиуретан в балку. По аналогии - наверное нельзя ставить в рычаги. Там у меня прекрасно жил жёлтый.
А вот в ромашки и крабы вполне себе можно ставить.
P.s. приход от подрамника не стоит тех денег, геморроя при установке и последующего геморроя при обслуживании авто. С учётом значительно меньшего клиренса на сток авто для личного пользования я бы его ставить не стал. Я и на корч его не ставлю, т.к. считаю что эти 20 кг труб не принесут ничего кроме этих самых 20 кг и лишнего геморроя в обслуживании.
-alex-
А какой геморрой в обслуживании он приносит? Smile
-alex-
Ну например за замену сцепления придется доплатить ещё 1000р за снятие целиком подрамника, вместо одного левого рычага.
-alex-
Ну так если в спорте, то там уж снятие подрамника отнимет лишние 5 минут.
А для стока вообще никаких преград. Сцепу меняем раз в 100ткм.
Я на подрамнике этом проехал уже 50 ткм, и могу сказать что оправдывает он себя.
Но у меня на морде кроме него еще изменения, вот все вкупе и дает хороший приход.
Но основа всетаки подрамник с рычагами.
Про треугольные рычаги тоже самое могу сказать - это тоже основа.
Для спорта да, проблем он особо не доставит на фоне остального. Но я не хочу его. Тяжёлый. И толку по сравнению с треуголками не приносит.
Вот если бы рейка на него крепилась... Эх, мечты мечты....
мертвая голова
IMPRINT
Спасибо конечно, но я такие вещи перед покупкой хочу посмотреть. Да и кидалово может быть легко.
мертвая голова писал(а):
IMPRINT
Кидалова не будет, я его знаю лично.
мертвая голова
А почему он продает подрамник ?
-Viewer- писал(а):
Не надо полиуретан, он гамно.
-Viewer- писал(а):
1. Он мягче чем резина (рычаг гулять сильнее будет)
2. Железные втулки от него отрывает.
Контрольный так сказать в голову,
не нужно брать говно полиуретан типа Полина и прочая херота из подвала дяди Пети, и всё будет работать долго.
Ставил на 2115 полиуретан СС, проблем ноль, по очучениям подвеска гораздо собранее становится и что самое главное с приходом тепла подвеска на полиуретане не становится киселём, как это есть с подвеской которая собрана на резине речь про наши авто есиЧо.
так же пробовал отрывать полиуретан от втулки, хрена лысого там чо оторвёшь.
Потому что продает машину где он стоял.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Да просто силушки не хватило Smile
Оторвать можно что угодно. А вот оторвется оно или нет зависит от условий работы.
Просто красный пихают туда, где ему не место. Потому что конструктивно этот узел заточен под бОльшую эластичность сайлент-блока.
Dranik писал(а):
не нужно брать г@$но полиуретан типа Полина и прочая фигня из подвала дяди Пети, и всё будет работать долго.
Увы, кроме перечисленного подвала "тестировались" и X5resource, и VTR, и Точка опоры. И все в этом плане одинаковые: через довольно короткое время снимаются или по причине "задолбал кисель" (не который кисель-ТВ, а подвеска расхлябаная), или отрывает втулки. Вот там где втулок нет (опоры стаба, например) - там нормально, и не лопается, и не так вытирается.
IMPRINT
мертвая голова
Не, не будет кидалова - я на его пружинах уже год гоняю.
это так же к подвалу и можно отнести, я это всё перечислять не стал, в своё время когда переходил на полиуретан я все эти фирмы рассматривал, но почему остановился на СС.
IMPRINT
В Карабах тоже красный стоит - все нормально.
Сс принципиально не покупаю, ибо слишком жирно за сток просят.
ну хорошее по определению не может стоить дёшево.
Я взял рейку СС 2108 за 6000р, и не пожалел,
родная -бесконечная регулировка, в крайних положениях закусывала, тугая с нова.
СС поставил -чуть подтянул и забыл, лёгкая, в крайних положениях не закусывала.
Вспомнил что я ж купил полиуретановые прокладки под хомут крепящий рейку, для тринашки. Машину продал, так и не поставил)))
я их ставил, приход реально заметен был, даже больше заметен нежели после установки УЩП от ТМ.
да и как тут не заметить, если эти полиуретановые опоры рейки от АП реально чо камень, я на рейку одевал крепления молотком иначе не садились в опорах, а потому уже притягивал гайками на кузове.
Да как сказать, VTR - вполне приличная кетайщина, ихние резинки всегда подходят и год-полтора как правило работают. А применительно к тазорезинкам, ромашки СС (которые я раз в год обычно меняю Smile) стоят как 6 комплектов простых. И что-то терзают меня смутные сомнения, что они способны продержаться 6 лет Smile.
Это все ваши полумеры lol1
Andrey163
эт на калине что ль? wwow
Серёга не забывай что мы про гражданку , тут этого хватило по уши.
то что ты показал это уже спорт.
только и твои картинки это полумера,
не полумера эта рейка на сварке . Razz
-alex-
Не полумера - это рейка на подрамнике. Smile
приваренная hehe
Если посмотреть повнимательнее то можно заметить что щиток завтулен.
А так алюминий к сталюге не варится Wink
у меня когда крепление рейки оторвалось в тринашке, я что то такое очень захотел себе. Чтоб монументально было.
Страница 19 из 22
