Как и планировалось (по истечении гарантийного срока) поменял инвалидные кресла на более менее сносные . Хотелось конечно внедрить от Мазды трёшки , НО в ближайших местностях не смог найти , аж в течении года , да же БНР под заказ не привезли .
Терпелка кончилась и взял от Хундай Гётц . По размерам практически один в один с грантовскими , только вот с крепежом пришлось помудрить .
Отрезал заводские крепления оставив голые салазки
Дальше началось ... салазки разные по высоте , по ширине так же не срастаются с посадочными в Гранте .
Замеры и вычисления выдали результат - разница по высоте 23 мм и 9 мм по ширине .
Нарезал втулки и пластины для компенсации разницы (с права на фото заводские кронштейны)
Прикинул приблизительно , вроде норм
На низкие салазки приварил втулки , сверху пластины расширители ,
На других салазках приварил пластинки такой же толщины как и расширители .
Примерил кресло , встало как родное ... второе уже по накатанному .
