Страница 10 из 86
Решил заморочиться от скуки.
Промыл форсунки. Использовал средство LAVR ML101 (код для заказа Ln2001). Приспособление для промывки самодельное. Паяльная лампа с фильтром от шевроле нивы и редукционный клапан с монометром. Давление подается от компрессора. В чем прелесть фильтра шнивы. На нем штуцера такие же, как на трубке у моторного щита. Разъем топливный снял, на фильт защелкнул.
С поиском реле заморачиваттся не стал. Снял кресло, там у меня под люк прорезан ковролин, снял разъем с насоса. Дали давление 3.8 и все по инструкции. Свечи перед этим поставил старые, с прошлой замены.
После этого еще промыл заслонку дроселя. Не снимая. Снял патрубок, разъем с дмрв. Товарищ газовал, я пшикал карбклинером.
Когда все собрал обратно, вернул нормальные свечи, запустил мотор, обороты ХХ замерли на 1230.
Подключил торк, положение дроселя 15.7%. До этого при 650 оборотах было 16.1.
Переобучил заслонку, стало 14.1%.
Прокатился. Мотор эластичнее крутиться.
Сменил маслице.
169800км.
Размер файла: 76.02 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
Ленивец
Да с лр подобных машин мало за эти деньги . Ломучие ваги и гм нафиг. Версо. Так там лиьо ручка либо робот.
Ну я особо и не выбирал. В начале темы писал, что идея взять пруля, появилась спонтанно. Ну и возможность была.
Жалею только что таз оставил, а не рио.
Andrey163
Ленивец
нефиг тут флудить, пошли в Самароветку hehe
Tony999io
Alexandr008 писал(а):
Ленивец
надо было брать саап.
а так один трип через всю страну - мечта любого
Ленивец писал(а):
Был в Воронеже летом, прикуел от количестве прулей - у вас их реально много
Да ну. Мало. В Астрахани например, на много чаще встречаются. Или в Краснодарском.
Ну в общем то тоже неплохой авто.
viper31
pst
После замены сайлентов балки, стал замечать, что автокорректор фар порой не работает. Я его пошевелил со снятой тягой. Вроде пошло.
А тут вчера пригрузил сарай а свет в небеса. Пришлось с отверткой побегать.
Приехал домой, надел куртку старую и без всяких ям залез под балку, открутил тягу от балки, ну и давай рычаг датчика шевелить. Работает, только не на всем диапазоне. Снял, занес домой, отмыл, разобрал. Обычный реостат. Почистил, отрегулировал, собрал, поставил. Все заработало. Good
Слайды не мои
Добавлено спустя 30 секунд:
Мой внутри как новый.
nestor
Я посмотрел у меня тоже корректор есть. А кнопки в салоне нет. А так вся проводка и моторном отсеке тоже всё подключено. Видимо нужно только кнопку с колёсиком купить. У меня линзованая ксенон. Электокорректор.
Зачем тебе кнопка с колесиком? Она с ксеноном не предусмотрена. Автокорректор же
nestor
Да вот тоже что то туплю или нет. Но вроде как авто не наблюдаю. Ничего не происходит со светом. Пробывал на препятствие заезжать.
И проводка к кнопке лежит.
Может просто закисло тоже х.з
nestor
встань ночью перед стеной, включи Д и ручник, отпусти тормоз. Зад должен присесть. увидишь, как свет поднимется. если все исправно, то через 3 сек свет опуститься на уровень. до манипуляций.
Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду:
а что это даст? что бы заработал корректор , нужно изменить расстояние от балки до кузова. можешь в багажник сесть еще и смотреть, опуститься ли свет после этого
nestor
Хорошо попробую. Просто видел как авто на бордюр заезжает-свет опускается.
смотря какое авто. на лексусе например, несколько датчиков. спереди сзади. плюс гироскоп. там такое возможно. у нас же простейшая система с одним датчиком на задней балке.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
если что, датчики тойотовские почти все одинаковые. только разные кронштейны и тяги. ну и куча инфы в сети по восстановлению закисших.
nestor
Ёмаё. А я думал это типа колдуна. Ну датчик на калдун. А это что ли датчик на коректор?
Ага. Он.
Какой колдун, у нас же абс hehe
на 135 тык был стук справа, думал стойка стаба, оказались втулки. Ну а так как была приобретена новая стойка, а старая снята, то новую и поставил фирмы GMB. Старую оставил в запас, т к она в идеале. Сегодня за это поплатился. Застучала. Пробег 170. Жаль родная стойка в 430 км от меня. Благо была дома в запасе новая стойка ТРЕК hehe facepalm. Поставил ее.
AxL
по заветам лола (и не только) менять только парой Razz
Аморты, опорники, рычаги, диски тормозные безусловно. А эту буету и так сойдет.
AxL
Не сразу заметил. Это что за гуано ? facepalm нормальных аналогов на тойоту не бывает? Pardon
AxL
Бывает. Просто эта буйня досталась почти на халяву, лежала на полке. Ее и поставил Pardon
Да и на тазе вроде норм ходят трек запчасти.
AxL
Хз, по тазу сейчас вспоминал, стояли у меня шаровые ТРЭК и 10тык не проехали, рулевые ставил ЗАРУбЛЕМ - такая ж херня facepalm
AxL
Pardon у меня на тазе уже больше 40тык их шаровые. Норм.
На классике тык 50 прошли, норм были. Потом машину машину в утиль сдал
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Да так то и х с ней. К родителям поеду, заберу заводскую. Там замена то пол часа с перекурами.
173400. Был стук небольшой иногда слева. Ну и товарищи в сервисе еще пару мес назад приговорили втулки стаба. Что интересно я их менял тык 35-40 назад. Ставил оригинал. На этот раз решил скроить, взял CTR.
За пол часика все это дело поменял. Заменил парой hehe
Да вот и я так же думаю.
Так что оригинал уже не торт Pardon
Страница 10 из 86
