Страница 65 из 74
-alex-
Ок. Буду напоминать по возможности )
Завтра заберу с почты новый адаптер, отпишусь тут по результатам теста последней версии.
Если адаптер не кривой конечно приедет.
-alex-
При сбрасывании ошибки АБС прога говорит ошибку, причём с грамматической ошибкой
" Эбу вернул ошивку.
Но ошибку сбрасывает.
-alex-
Кто по скрину может сказать - тру адаптер или хрень?
Развернуть
sidrva
-alex- писал(а):
Эбу вернул ошивку.
Это мне уже сообщили, исправил Smile
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Лучше логи программы OpenDiag Mobile глянуть, диагноз будет точнее Smile
-alex-
Прилепил
Logs.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 750.29 KB
Скачано: 240 раз(а)
sidrva
-alex- писал(а):
Прилепил
Проблем не нашёл! Рабочий, если не считать ИМ АБС! Но это вопрос к блоку АБС.
-alex-
Не знаю связано с диагностикой или нет, но пока лазил по разным программам диагностики, появилась ошибка U0001.
Ошибку стёр, пока не появляется, но осадочек остался (с)
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
А чем же читать абс?
Параметры абс он считывает вроде.
Зы. покупал тут (не реклама, а наводка на рабочие адаптеры)
Развернуть
https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Super-MINI-ELM327-Bluetooth-ELM-327-PIC18F25K80-Version-1-5-OBD2-OBDII-for-Android/32272347186.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2fhC6N
angtar
sidrva
angtar писал(а):
sidrva, программа будет работать с таким кабелем:
Если верить описанию, что это J2534, то нет. Под windows будет.
Andrey163
Народ, а состав смеси через лог мог можно отследить? Smile
-alex-
Есть расход воздуха, есть расход топлива.
Правда в кг и литрах.
Состав отсюда и считается, не?
Зы. могу ошибаться.
Smile
http://procontact74.ru/50-avtoaksessuary/508-obd1?product_id=7018
Вот такой будет работать!?:
Добавлено спустя 37 секунд:
Атомик логгер и Екуедит тебе в помощь ! Smile Откатываешь логги ! и Вперед! Smile
Rover_61reg
V2.1 - ищи лучше версию 1.5
ок,понял спасибо!
sidrva
Версия 2.15.2
Не дает мне пока работа нормально заниматься программой. По этому решил выложил версию с последними изменениями и дополнениями.
Исправлено переключение на английский язык в закладках Информация и Ошибки.
Добавлена приборная панель (Меню - Графика - Выбранных параметров как - Циферблаты).
И по мелочи.
OpenDiag-2.15.2.rar
Описание: Android v3.1 и выше. download Скачать
Размер файла: 1.38 MB
Скачано: 217 раз(а)
angtar
sidrva
в каких блоках работает циферблат?
sidrva
angtar писал(а):
sidrva
Во всех.
angtar
sidrva писал(а):
angtar писал(а):
sidrva
Во всех.
уже разобрался...
может быть стоило сделать выбор отображаемых данных на циферблате, а не 6 первых параметров?
sidrva
angtar писал(а):
sidrva писал(а):
angtar писал(а):
sidrva
Во всех.
уже разобрался...
Есть в меню выбор параметров. Можно выбрать хоть один, хоть 4, хоть все. И наборов, выбора параметров, можно сделать сколько угодно! Делить на выбор для параметров, выбор для графиков и выбор для циферблатов, как то не охота Smile
sidrva
Версия 2.15.3
Исправлена ошибка в пропусках воспламенения блока Микас 12.3
Добавлено переключение на работу с заголовками протокола KWP2000. Для некоторых китайских адаптеров, которые не в состояние обрабатывать длинные ответы от блока.
OpenDiag-2.15.3.rar
Скачано: 173 раз(а)
Точно такой же.Версия 1.5
sidrva
Версия 2.15.4
Исправлена ошибка при входе в защищённый режим блока Микас 12 с адаптером ELM327
Вернул, 20 штук, потерянных описаний ошибок для ВАЗ Smile
Небольшие исправления в циферблатах
OpenDiag-2.15.4.rar
Скачано: 176 раз(а)
sidrva
Версия 2.15.5
Исправление ошибки в АЦП блока BOSCH MP7.0
OpenDiag-2.15.5.rar
Скачано: 223 раз(а)
Гиркин
что то тема скисла совсем. cry
Спиди Гоньсчег
На 4pda ru
Дубль темы
Страница 65 из 74
