Страница 2 из 2
Serj886 писал(а):
как вариант
колхоз по мне так.
вот тема
https://www.drive2.ru/l/3552666/
но так сделать надо уметь сделать.
Serj886
Если как он пишет цена вопроса от 3 - 5, думаю это того стоит...если сейчас руль обшить стоит от 1 - 1,5р и то как обшить, просто надевают типа чехла на руль из китайской эко кожи и нитками его стягивают.
этот топик ещё скорее всего до повышения курса,
сейчас это наверняка дороже.
у нас рулю обшить натуральной кожей, 5р, думаю эта накладка под строчку будет однозначно дороже хотя бы потому что материала надо больше, плюс работа тут тоже не простая , лекала то наверняка никто не держит по подушкой, а значит выкройку надо делать по месту что не так и просто.
TAZEKB
все снималось шумоизолировалось и прикручивалось как надо а не абы как.трещин нет машине 10 лет
Serj886
TAZEKB
А чем шумил? Сплэн?
TAZEKB
да в два слоя
Serj886
Блин, пришла беда совсем неожиданно, панель постоянно обрабатывал полиролью матовой , на солнце закрывал лобовое блестяшкой, и вот неожиданно на днях заметил маленькую трещину....что можно сделать, чтобы дальше не пошла? Хотел эпоксидкой залить слегка, но боюсь только испорчу...
Размер файла: 296.94 KB
Просмотрено: 130 раз(а)
ничего,
либо менять эту часть панели, это накладка , стоит в районе 2 рублей, меняется на снятой панели.
да хоть говном обмазывай, просто пришло время старения .
торантино
Сырой резиной залей. По цвету совпадает,только матовая. Можно поверх шва чёрной глянцевой краской мазнуть. Почти незаметно будет.
Стас.
Сначала свёрлышком конец засверли, чтобы трещина дальше не пошла, потом мудри.
Страница 2 из 2
