red_rata
Ludvig,
Ludvig Ты и здесь продолжаешь позориться?!
СанёкСтавропольский
Rodomez
Не воспринимайте этого персонажа всерьез.
Ludvig писал(а):Так вот, внутреннее сопротивление аккумулятора не меняется при заряде разряде. Меняется только его ЭДС.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10682196#10682196
Или вот еще в
этой теме он своей пургой всех достал.
Extreme
Я не знаю как у вас, а у меня на клещах есть переключатель постоянного и переменного тока
Стоят они десятку
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Ставшь бош
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Тебе как программисту допустимо не уметь пользоваться измерительными приборами. Схемки паяешь, тогда контрольный вопрос, - Что такое разблядовка?
Extreme
Ludvig писал(а):откуда у селюков такой прибор за такие деньги?
Не знаю каких селюков ты имеешь ввиду, но я например свои не покупал, но пользуюсь ими в личных нуждах без ограничений.
Почему кто-то ещё не может так же?
red_rata
Serg_x писал(а):Может я открою вам "Америку"
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Ludvig писал(а):Не надо так делать, потому что ток заряда будет за 100А, да и взять их негде.
У меня ген. 80А. После заводки напряжение приходит в норму за 15-30 сек. даже прогреться не успевает движок. Вольтметр на панели.
При -20 градусах на улице и напряжении 15.3 вольта после ночи стоянки зарядный ток составил 2 ампера а через 5 минут упал до 0.3 ампер.
Удивительно, неправда ли
Характеристику какого гены привел? Отличный гена!
Ludvig юзает недозаряженный аккумулятор и радуется нарисованным циферкам 60-64 Ач, в то время когда там на самом деле вполовину меньше.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Программист схемки паяет?
А монтажник программирует?
Добавлено спустя 32 секунды:
red_rata писал(а):Характеристику какого гены привел? Отличный гена!
Да хрен знает. Попалось в гугл-картинках. Главное - суть.
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Ludvig
Я не программист. Но пришлось вспоминать как код писать, так что я программист только потому, что в данной конторе больше некому
А вот с твоей стороны, 40 лет работать электриком и, не знать об относительно современных измерительных приборах, это
Надеюсь про эффект Холла сам почитаешь.
разблядовка - схема распределения, сленг, это как раз к электрикам, у электронщиков нет такого понятия.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Serg_x писал(а):Программист схемки паяет?
Не, электронщик-разработчик код для контроллеров пишет
Ludvig
СанёкСтавропольский писал(а):Ludvig
Я не программист.
Научись сопляк измерительными приборами пользоваться, а потом лезь других учить, которые поболе тебя знают.
Цитата:разблядовка - схема распределения
это из гугла, у электронщиков другое понятие.
За тобой лекция " Измерение постоянного тока трансформатором тока" и не лепи свое знание про датчик Холла в тему про генератор. Этого никто не оценит.
СанёкСтавропольский
Внимательно послушаю более знающих товарищей.
Ludvig писал(а):Цитата:разблядовка - схема распределения
Ни разу не слышал такого от электронщиков, ни в Москве, ни в Киеве, ни Воронеже, ни в моей деревне, ни в Иркутске, ни на Севмаше, ни на Уралвагонзаводе. А вот от электриков и монтажников кабелей иногда слышал.
Ludvig писал(а):За тобой лекция " Измерение постоянного тока трансформатором тока"
На спор могу сделать и такую приблуду. Именно на трансформаторе тока. Например, использую эффект снижения индуктивности при подмагничивании постоянным током. Только будет очень не точно и практического смысла иметь не будет. Весь мир использует датчики Холла для этого, в том числе и ф этих клещах. То, что ты не знаешь, что это такое, пишется короче. Это такая хрень в трамблёре на зубиле
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
график левый. на хх ток зарядки - ноль?
СанёкСтавропольский
[Fred]
Может указаны обороты гены, а не дрыгателя?
hakim11
[Fred] писал(а):Serg_x писал(а):Может я открою вам "Америку"
помнится тут в темах уже кусались про зарядку на холостых и пипл пошел мерить ..и намерил что гена выдает таки напругу..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Для чукчаписателей
red_rata
СанёкСтавропольский писал(а):Может указаны обороты гены, а не дрыгателя?
Конечно! 840х2,4=2016
Только причем здесь ток зарядки?
[Fred]
СанёкСтавропольский писал(а):[Fred]
что значит "может"?
ты шкив генератора когда-нибудь видел? без комментариев..
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
hakim11 писал(а): помнится тут в темах уже кусались про зарядку на холостых и пипл пошел мерить ..и намерил что гена выдает таки напругу..
бляха, ну конечно он и на холостых выдаёт и заряжает. другое дело, что полного заряда не будет. но так достаточный для питалова всех потребителей. я что-то не знаю о случаях чтобы на холостых сажали аккумулятор
red_rata
[Fred]
Успагойся! Приведенный гена на ХХ способен выдавать 112А.
[Fred]
red_rata если быть точным, то обороты ХХ для 112А он увеличит полюбому..
hakim11
[Fred]
а для полного заряда что не хватает??
red_rata
[Fred] писал(а):обороты ХХ для 112А он увеличит полюбому..
Переведи...
Вчера вечером смотрел жиги на авито
А сегодня подохла с утра печка
Щас вскрыл все провода с сауо- буй,мотор сдох
А вы все гена,гена
У кого толще вобщем
Для где найти такой эксклюзив на печка старого образца
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ludvig
Цитата:А, давай! Поковыряешься и выкинешь.
А что не так? Зацепы на ламельках разжимал, там проволока просто лежит в них. Напрессовать на вал коллектор получится, вроде...
Ludvig
rover, все проще. У генератора не коллектор, а два кольца. Они продаются.
rover
Ушлый вангер
Ludvig писал(а):rover, все проще. У генератора не коллектор, а два кольца. Они продаются.
Да я недавно насаживал такой)
Короче выписал коллектор на движок тот, попробую пересадить сам. Что-то не верится, что нельзя самому сменить. Я его носил в ремонт, мне вернули. Говорят - мы браться не будем. Странные какие-то, что там сложного-то?
А якоря пи_сы перематывают, задорого. А коллектор сменить им де религия не позволяет. Мастер этот говорит - а вы знаете какая у него скорость? Аж 5000. Неее, мол, я не согласен ответственность брать... Тоже мне
Торопов кстати тесты делал,Акки заряжаются током.и 100а для 100 уи норма,сток как 60ач будет брать 60 а сразу летом,и по 15-20 по мере прогрева зимой
А 20 и штатный гена даст
Вобщем на днях перейду на 15в,чтоб если гавкнется чего,руки не обморозить
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
rover
Дануна
4000 мотора *2.5 шкив=10 000
Добавлено спустя 49 секунд:
И это если тошнить
Вобщем или полшипникам манда придёт,или коллектор разлетится
