Владимир68
Доброго времени суток, третий раз за пол года появляются проблемы с сцеплением, т.е. приходится менять в сборе.. по шесть рублей отваливать раз в два месяца за сцепу тоже не дело.
Т.е. проблема сейчас такая, скоростя включаются пока что без проблем, появился гул а так же как-будто какой-то гуд, как будто не бензиновый а дизельный двигатель у меня стоит, на слух так же работает на холостох, на холодную всё нормально, а вот на горячую именно то что я описал. Но стоит выжать сцепление и тут же все звуки сторонние пропадают, отпускаю, и все тоже самое, но когда как, бывает и нормально, но ненадолго. А пару дней назад появился шум более громкий, как будто чирканье при включении второй или третьей передачи на ходу и отжиме сцепления, но это не всегда так, бывает и нормально. Так же при поездке на дальние растояния, естественно еду на четвертой, педаль сцепления не трогаю, по дороге может раза три завонять сжоным сцепление, асфальт там уж точно не кладут, что бы перепутать с ним.Вот что это может быть, выжимной накрылся или маховик?
В сентябре менял сцепу в сборе, стоит вис
Это подшипники в КПП шумят,а не сцепление.
Владимир68
Хорошо, пусть подшипники. Интересует другое, почему изнашивается ну оч быстро сцепление, два месяца это же не два года..
rg-45
несоостность при установке.
торантино
То же так думаю. Владимир68Проверь осевое биение маховика часовым индикатором. Должно быть не более 0.03мм.
Коленвал был на расточке? При трогании с места,пока педаль полностью не отпустишь-дрожь,вибрация, на кузов есть?
Владимир68
Нет, вибрации нет, трогается плавно. Это у предыдущего сцепления были такие признаки, потом вообще первая скорость перестала включатся.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Коленвал ни разу не растачивался при мне, пять лет езжу, проблем не было, это вот с весны начались лететь сцепы, в марте менял в сборе, потом в августе так же, и сейчас какая-то ерунда с ним началась.
торантино
Будем считать что биения маховика нет. Тем более что трогаешься плавно.
Может копнуть в сторону коробки. Например подшипник первичного вала.
Потому что
То есть шум идёт с коробки. Wink
