Nordikk
Авто: 21124-снежка
Вроде была уже такая тема(а мож и ошибаюсь)
Хочу сделать две как бы стенки в багажнике(уменьшить объём)ну тоесть по бокам поставить перегородки(стенки, кто как назовёт)так делают когда саб в багажник запихивают,как это точнее объяснить не знаю,в общем как эти перегородки крепить?к чему? и нужно ли будет их както звукоизолировать?
Zorg
Авто: Десятка
Ну тебе вобще по другому адресу, и когда саб ставят то делают целековый корпус облегающий крыло изнутри
Nordikk
Авто: 21124-снежка
нееее,мне саб не нужон впринципе,Уралы качают-закачаешся,мне надо отделить багажник от арок
Zorg
Авто: Десятка
возьми 3 уголка, сними обивку и вырежи кусок фанеры по месту, прикрути 2 уголка к крылу а один к задней стенке, обклей фанеру тканью и закрепи на уголках, предварительно одев обивку в которой надо сделать прорезь для уголков, которые в свою очередь можно покрасить в черный(шоб совсем понтовым быть... Я бы еще посоветовал крепить ее с помощью "барашков" т.к. иногда приходится возить габаритный груз и эти ниши оказываются весьма удобными, да и к нишам в полу добраться будет нелегко, я себе купил множество уголков(очень маленьких) и к ним кольца на которых ключи носят, в ближайшее время планирую сие дело прикрепить в разнообразные места багажника и крепить груз посредством "крабов" - это такие резиночки с крючками, они идеально проходят в кольца, и из одного краба получается поутина на каждой нише, а так же по 2-3 на спинку сидений и пол, и парочку на заднюю стенку.. вот =)
cugra
Авто: Мото : Вело
Nordikk писал(а):Уралы качают-закачаешся
Я в шоке, у парня мотоциклы в багажнике
А если серьёзно - зачем тебе это надо если не секрет...?
DION
roti
так
DION
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
а для заднего сидения осталось места?
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Вот так и хочу сделать,тока безо всяких усей и сабов,как выразились"сделать ванну"
Nordikk
Авто: 21124-снежка
как делал?Фанера?ДСП?крепежи какие?есть инфа?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Nordikk писал(а):как делал?Фанера?ДСП?крепежи какие?есть инфа?
Вот глянь
тут
По поводу изготовления.
Берешь картон, долго подгоняешь его поместу, потом переносишь на фанеру, выпиливаешь. Крепишь мебельными уголками к полу на саморезах, сверху в пластиковых уголках срезаешь внутренний бортик к которому крепится стандартная обивка, и ставишь
roti
все примерно так, но - у меня фальш пол и кнему крепиться а не к кузову, и стандартные боковые полки усилены-к торцу еще фанера приклепана к ней и крепиться боковины, да и полка верхня на саморезы закреплена(что бы снять нужно открутить 4 самореза)-полностью откинуть нельзя-как показало время-1,5 года и надобности не возникало 8-)
Nordikk
Авто: 21124-снежка
а фальш пол просто на дне кузова лежит,или тоже как то закреплён?
в принципе твой вариант меня устраивает полностью,а сами фанерные перегородки звукоизолировать как то надо?или хватит только кузов обклеить?
roti
фальш пол закреплен 4 саморезами к брускам-там пол не ровный, пришлось ставить бруски что бы выравнить, бруски просто приклепал к полу-железному.
когда обтянул карпетом звук нормальный, больше не чего не стал клеить изнутри-сам кузов обклеено шумкой.
http://photofile.ru/users/roti/1001747/ тут есть кое что по багажнику-увы когда делал не фоткал :ooo:
paravoz
Я с беспорядком в багажнике справился вот так:
Это старая палка для шторки в душе. Та которая с пружиной. Я отпилил лишнее по длине и воткнул между арок. Теперь то что видно на фото всегда на месте, а не летает по всему багажнику. Надежность крепления проверена неделей экстремального вождения.
