vadya1977
потекла печка. при замене радиатора лучше собрать прокладки все на герметик или без него?
вчера собрал с герметиком, потекла, да ещё звук такой дикий издавала, как будто пар вырывается. я обалдел, а уже от дома уехал за 15 км, да ещё впотьмах....
потрогал пол слева от магнитофона - мокро. потрогал справа - тоже капли. сделал вывод, что побежало по прокладкам. хотя субъективно по звуку было - будто сама печка (звук со стороны руля).
вот и решил спросить совета, может ну его, этот герметик? когда собирал печку, мазал герметиком, выжидал 10 минут, потом прожимал. но трижды прокладку выдавливало. может, такой материал попался.
печку менял не впервые.
Герметик там не нужен. nea
Ludvig
У меня весь мотор на "Жидкой прокладке". Единственно бензонасос без нее, о чем жалею, масло течет.
v_andrew
Мое ИМХО - герметик там не нужен. Нужно просто как следует затянуть соединения. Это удобнее всего делать, сняв радиатор печки вместе с трубками.
prokarbyrator
Согласен, герметик там не нужен! Только не перетяни, чтобы прокладку не продавить.
Ludvig
Герметик для труб не нужен. Только чтоб резина не была дубовая, она стоит копейки.
