Страница 2 из 3
Серый110
~~Lady~~ писал(а):
У нас лоджия.
Застеклённая?
Holz
~~Lady~~ писал(а):
Holz писал(а):
Блондинка?
Вечно падающий?
Уверен, в твоих руках, проблем не будет. 63 gpn
Женя
Серый110
Holz писал(а):
~~Lady~~ писал(а):
Holz писал(а):
Блондинка?
Вечно падающий?
Пошляк. Нет бы напейсал: "в твоём рте". hehe
Wanderlust
Раму во что упёрли? Низ на своё ограждение, верх в ограждение верхнего балкона без дополнительных мероприятий? Тогда - здравствуй вода, стык пола и ограждения.
nestor
У меня была другая ситуация. 5 этаж. Последний. Сверху козырёк. Бежало капец.
Сверху поставили отлив. Когда пенили его вывернуло в обратную сторону. Не вниз как положено а вверх. Я этого не увидел. До первого дождя.
Женя писал(а):
FHR писал(а):
Мы то откуда знаем. Ванги тут нет
Тут вопрос не в ванге, а кто в стройке разбирается.
После дождя, например или весной, когда на 7 этаже снег тает. Соседи с 6 ссылаются, что да и у них весь потолок мокрый. Но стена то монолитная, зазоров нет.
Пфф, монолитная. Если б монолит держал воду, то никто не делал бы кровлю. Конечно может проходить вода, и проходит. Это вечная проблема, с балконами этими. Если ещё пожарный люк с лестницей есть, то вообще беда...
dmabr
Фото смотрел? Там ограждение (кирпичная кладка) на пол кладётся, соответственно рама упирается в пол верхнего этажа.
Аццкей Ездун
Женя
Протекает скорее всего не с пола верхнего этажа...
При остеклении некачественно водоотвод выполнен... Над окнами же козырек делают из листового профиля... Так вот между ним и монолитной плитой щели оставлены и не пропенены... Т.е. при сильном фронтальном ветре с дождем (место судя по фотке открытое, что усугубляет... по направлению с места съемки перпедикулярно фасаду дома должно иногда сильно дуть) капли дождя и снег задувает в эти щели между бетоном и металлопрофилем... Соответственно, через пластиковую обшивку с потолка начинает капать... Вода 99,99% поступает не через перекрытие, а именно вдувается в щели уже сразу под бетон... пропенить надо...
Камера есть на палке? Подними туда, стопудово щель увидишь и поймешь как туда вода попадает...
У меня такая же байда была... Но я на последнем этаже живу и дальше над потолком, выполнен скат крыши отдельно над моим балконом... И вот один раз в сильный ветер с дождем закапало с потолка на балконе из под пластиковой обшивки... Я тоже прикуел и подумал что вода через 21,5 см бетона просочилась... Но проблема не проявлялась год потом даже и в более сильные дожди... Дальше опять во время грозы с ветром закапало... Ну тут уже пришлось сложить два+два, что ветер загоняет воду над окнами в пазы некачественно герметизированные установщиками, которые просто поленились сделать как полагается... Там же не видно...
Аццкей Ездун
Частично соглашусь про козырек.. Только я б сказал что пропенивать его это пока пена не сгниет, вопрос нескольких лет. Надо ему уклон дать так, чтоб с него текло наружу, а здесь видимо уклон вышел наоборот.. Pardon
З.Ы Я когда сам свои балконы стеклил лет 20 - 25 назад - к верху приделывал доску 40, поверху обитую оцинковкой и безо всякой пены, до сих пор стоит и не течет. supercool
Женя
Люка нет. Дыр нет. Фото такого балкона ниже. Как раз видно немного снега, зимой будет больше, но не намного, т.к. из-за стен много не попадает. Так вот соседи говорят верхним, что из-за дождя на таком балконе их застекленный топит, причем якобы сверху, а не с боку, где остекление.
Последний раз редактировалось: Женя (13 Ноября 2017 12:13), всего редактировалось 1 раз
Женя
Вот обьясни мне куда с пола должна деваться вода, скажем попавшая при дожде? Просто сохнуть?. Pardon
Holz
Лежандр писал(а):
Просто сохнуть?.
на потолке у соседей hehe
отверстия для стока воды не видишь, что ли?
Последний раз редактировалось: Holz (13 Ноября 2017 12:17), всего редактировалось 1 раз
Аццкей Ездун
Раньше умней строили... Дренаж должен быть какой-то... Хоть пару кирпичей по углам убрать или трубки какие вставить... Иначе такой балкон юзать только с полным остеклением, на то и рассчитан...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вот в месте крепежа всей куйни к потолку и вдувает воду в щели...
Женя
На первой фото и третьей, у пола, высотой с кирпич, шириной 5 см дренаж. Ну а что его теперь надо заделывать, что бы вода стояла? Пусть отливы нормальные делают. Какая разница, дождь идет или с дренажа вода, её не так и много
Последний раз редактировалось: Женя (13 Ноября 2017 12:21), всего редактировалось 1 раз
Holz
Аццкей Ездун
Вы чо, внатуре, в глаза долбитесь? Ну втыкайте внимательней...
Аццкей Ездун
Опять же нагружать кирпичом по периметру консольную конструкцию как-то не того... Опираться стоя на балконе на ряд в полкирпича я бы не стал...
У нас металлические ограждения сделали... На них уже окна поставил... Крепятся они не только к балкону, но и к стене в 3-х местах, так что все обшил аккуратненько и збс... Опираться не стремно...
Да даже если он есть, не факт, что там луж не бывает...
Holz
И тут так же. Свержу железяка буева приварена... gpn Ты не писай, там все норм, железяк хватат... Wink
nestor
Женя писал(а):
На первой фото у пола, высотой с кирпич, шириной 5 см дренаж.
Да этот дренаж от конкретного потопа. А если дождь,там всё равно щелей мама не горюй по периметру и.т.п Стоит посмотреть на потолок и всё понятно.
Аццкей Ездун
Кстати, этот дом в проекте 100% остекленный скорее всего... Застройщики, падлы, экономят таким образом... Типа, жильцы сами остеклят балконы...
Holz
Чо те понятно? hehe Это следы от опалубки, или ты думаешь опалубка имеет форму квартиры конкретного дома? бетон-то монолит. gpn
госприемке устанешь башлять. Но с другой стороны, есть же бюджетные проекты.
dmabr
Женя
Ты обьясни- ты с какой стороны выступаешь? За белых или за красных? За верхних или за нижних? Или со стороны стекольщиков? Со стороны верхних- их вины в затопе нижних нет, все сделано по проекту, хозяева никаких изменений не вносили, дырок вниз не сверлили, предъявлять им претензии бесполезно. Если нижние хотят чтобы их не топило- могут за свой счёт верхних соседей застеклить, если те согласятся. hehe
Holz
такие случаи знаю... стеклят не только верхних, но и нижних. шоп тепло было hehe
Санче$
Holz писал(а):
Но есть нюансы.
Нюансы в пенопласте)
Женя
Я со стороны верхних. Что вины нет-знаю. Просто они так уверенно объясняют, что течет, т.к. гидроизоляции нет на верхнем балконе, что решил спросить здесь. Сам то я уверен, что так быть не может
Страница 2 из 3
